29.07.2004, 13:52 #1Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Использование обломков от Nmt сотовиков для создания трансвертеров Uhf-shf ? Делали ?
Это вопрос .
А связано с тем , что попал в шаловливые мои руки NMT шедевр NOKIA THF-9 . Джунгли у нас тут недавно выкосили , электричество провели , в сельпо завезли гвозди и мыло а NMT сети в помине нет .
Но типа МАБИЛА - есть . ( смайлика " растопыреные пальцы " - не нашёл : недоработка модератора )
Но ведь там НОРМАЛЬНЫЙ приёмник ! И из его модулей можно попробовать слепить ( ? ) конвертер для приёма 432 или даже 1296 ( а шо такое ??? ) . Я так думаю .
Если кто-то меня как-то обзовёт за глупые идеи - то я , конечно , обижусь , несмотря на то , что сам напросился . Поэтому лучше подскажите : где бы взять схему этого средства связи ( NOKIA THF-9 ) ? В И-нете , что-то не найду ( военная тайна , что-ли ? )
И заодно давайте подумаем - а может кто уже подумал - а вдруг это вариант добычи неплохих ЗИП для извращений в области УКВ ?
29.07.2004, 13:58 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Sorry DL7PGA !
Вашу идею не крал - просто моя невнимательность !
Но вопрос о схеме NOKIA THF - 9 = остался ...
29.07.2004, 21:03 #3High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Сразу навскидку. Дома лежат описания THF-51 и THF-8. А если честно, то сам год назад работал в МСС и описания были на всю NMT-шную нокию и бенефон, так что если очень нужо, могу скататься к старым знакомым и взять любое описание. Отсканировать и выслать труда не составит. Что касается переделки в радиостанцию 70см диапазона, то для этой цели из нокии подходит NOKIA-620 (TMF-3), поскольку плату управления можно без труда вытащить (она на разъёмах) и присунуть свою плату управления на PIC-контроллере. Бене
фон тоже удобен, поскольку RF-часть прикрепляется к плате управления на разъёме.
P.S. Когда разваливался МСС-спетр вся свалка была завалена платами от сотовых телефонов и целыми аппаратами. Ну я, конечно, подсуетился.
Так что при встрече в Москве могу поделиться. За пиво, разумеется.
Последний раз редактировалось R2AJW; 29.07.2004 в 21:08.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
29.07.2004, 21:41 #4Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Какие дела! Copyright - копируй, но правильно! Я ж только идею подкинул, там и смотри у финнов, довольно много чего найдёшь. Или схемы на другом сайте, я там ссылку подкидывал, только у теме вернуться и полистатьПервоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Sorry DL7PGA !
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...5&pagenumber=1Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 29.07.2004 в 21:45.
30.07.2004, 10:57 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Благодарю Дмитрия за попытку поделиться , но Москва как то отделилась и оказалась за границей Киевской Руси и выяснилось , что возить подобные вещи ( теперь уже из-за северного бугра - ( грустное Hi - hi ) ) - только лодырей на границе кормить . Жаль , но видимо и это перерости надо .
Да ! Это совсем не значит , что я против попить пива при случае ! Даже очень - ЗА .
А вот схемки бы не помешали . Обломки техники и у нас ещё не все повыбрасывали и может удастся что-нибудь использовать . Скорее всего не в целом виде а в виде выдраных изнутри модулей . Ведь там должны быть усилители - смесители с неплохими параметрами . И наверное многим было бы полезно .
У меня уже есть FT-90 и в качестве " поговорить за жизнь " на 145 или 435 очень даже неплохая игрушка . Но в последние годы тут действительно оживает народ на УКВ и в Полевых днях и при тропо бывает очень весело . Появились у людей дензнаки и , как следствие , всякие там 847-е , 100-е , 897-е и MKIIG ...
Я себе пока позволить очень дорогую игрушку не могу . А вот добавить трансвертер к TS 430 - вполне . Вот и бродят мысли разные в голове .
А у финнов - я смотрел . Но именно такого не нашел . Конечно , буду дальше искать и крутить пуговицу местным спецам из сотовых сервисов - но там народ молодой , горячий и про NMT слыхал только в бабушкиных сказках . Разводят руками . Видимо техника достаточно дуракоустойчива была и вышла из употребления даже не успев сломаться .
Вот такая фигня , малята ... Смотрю на красивые модули и мечтаю . И пока всё .
30.07.2004, 21:11 #6High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Тогда поступим следующим образом: за следующую неделю я скатаюсь на старую работу, возьму описание THF-9 и в субботу или воскресенье отсканирую и сброшу. Раньше не получится, поскольку быт з....л.
31.07.2004, 12:49 #7Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
Со схемой, конечно, проще, но можно и по другому. Лежат у меня внутренности от какой-то Нокии. В приемнике стоит CXA1293 - проблемм подключиться к ней нет, затем, синтезатор - LMX1511 - тоже есть описание в интернете. Мне кажется, проще выпаять кварцы, фильтры, микросхемы, (ну, может РЧ-блок целиком, если снять его можно) и делать свою плату и корпус. Тем более, задействовать ЖКИ вряд ли удастся. Кстати, модуль РА на 450мгц мало отдает на 430.
31.07.2004, 14:56 #8Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
qrz.ru
Модули ПА от Motorola MX20 = Mitsubishi M67729H2 (у Моторолы на 1 земляной пин меньше, но остальные пины совпадают) на частоты 440-470 МГц имеют мощность около 30-35 ватт, но и на частотах 430-440 могут ещё выдать до 25 ватт (Mitsubishi) или до 28 ватт (Motorola) - ЧМ, при входной мощности 0,25 ватт. Модули с обозначением, начинающимся с V... и пятизначным номером, стоят в аппаратах производства Siemens, это всего лишь внутренний производственный номер, фактически это модули Mitsubishi. Модули Toshiba не встречал, но они производят такие же, что и Mitsubishi, обозначения начинаются с AV.
02.08.2004, 11:53 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё понял , TNX !
Мощность тут , конечно , меньше . Выходной модуль
М 68710 Н
Судя по его габаритам и радиатору - Ватт на 5 , не больше . А остальное - даже не знаю : напишу числа ( вроде это тип ) - вдруг узнаете ? Хуже ведь не будет ...
Итак :
N 78 K
B 217
Y - B02 C
A L P S
Y - A02 C
A L P S
NORDIC 4503
no 127017
4508357
и целый ворох микросхем , но явно НЧ ( по виду ) .
Я ещё не надоел ?
73 !
02.08.2004, 20:29 #10Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Это наверное носимый телефон (трубка?), там действительно 5-ваттный модуль стоит, так из него на 430-440 может быть 3,5 - 4 ватта выйдет. Я имел ввиду мобильные (мобильно-носимые) телефоны, там у всех модули не менее 20-25 ватт, чтобы он смог свои 8-15 ватт выдавать (у меня есть антенна мобильная к такому телефону, там в описании стояло - не более 15 ватт!, я её одно время использовал для работы через репитер, КСВ=2 на 430 и 1,7 на 440, декларированный диапазон 450-470). В Siemens C5 имеется 4 ступени мощности - от 0,5 до 15 ватт (по крайней мере после переделки), а на выходе "сияет" голубизной модуль на 25 ватт, запамятовал какой, но примерно как M67729H, просто более новое обозначение). Модули эти рассчитаны на КСВ до 20:1 макс. без повреждений.
А числа эти ничего не говорят, это может быть и закодированная дата изготовления.
03.08.2004, 10:01 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
03.08.2004, 11:52 #12Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
А может наоборот?Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
...но Москва как то отделилась и оказалась за границей Киевской Руси
03.08.2004, 12:41 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет !
Киеву скока лет ? А Белокаменной ?
Русь где крестили ? Кто и когда ?
И ещё - в 92 м у Вас ( как и у нас :-) ) была принята Декларация независимости !
Не надо , ребята !
03.08.2004, 19:56 #14Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
О теме-то и умолчали
Ребята, давайте жить дружно! Кто от кого отделился и когда к кому присоединился - это до фени! Лирическое отклонение от темы. В споре рождается истина, если её сгоряча не зашибут!
Итак, речь была об обломках телефонов...
04.08.2004, 09:46 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Говорит одна кошка другой :
- В соседнем дворе все коты такие наглые ! Позавчера проходила мимо - изнасиловали . Вчера - опять . Сегодня - то же самое .
И добавила задумчиво :
- Завтра опять пойду ...
В очередной раз помучал себя и поисковики .
Безрезультатно .
В выходные пойду по сервисным службам сотовых операторов . У нас в городе ( население тыщщ 250 , не больше ) этих магазинчиков - ремонтных конторок уже штук 10 . А просто торговых точек - сам чёрт не сосчитает . Может и помогут ?
Завтра опять поищу ! :-)
