Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Перестройка 'Пальмы'
    Добрый день.
    Попалась мне по случаю Пальма , захотелось перестроить её но синтезаторов для пальмы (ПЧ 24 МГц) практически нет. В технической документации на эту радиостанцию вычитал , что каналов у неё три и между каналами 50 МГц , полоса получается 150 МГц. Подскажите пожалуйста как перестроить на участок 144 МГц шириной в 2 МГц.
    Спасибо
    25.10.2004
    168
    По моим данным ,Пальма работает 130-140 Мгц (в зависимости от модели) Межу каналами 25 Кгц. Где-то в гараже она живьем лежит и схема была
    02.03.2005
    93
    3
    4
    А в полосе 130-140 Мгц только кварцы на каждый канал надо менять или весь тракт приемника и передатчика перестраивать надо?
    У меня другое описание есть , там я уже писал какие даные.
    Меня интересует входные цепи приемника и выход передатчика надо ли подстраивать при смене канала (замене кварца) или ширины пропускания хватит в полосе 2 МГц без провалов , ровненько принимать?
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Посмотрите, что написано на колпаках контуров, если 140-156, то вам повезло и в большинстве случаем все перестраиваеться заменой кварца на нужную частоту и подстройкой задающих, входный/выходных контуров (иногда вместо латунного - ферритовый сердечник и наоборот приходилось менять).
    Но если там будет 174-178 или что-то в этом духе, придется доматывать контура...
    А так в принципе толькового железа с нее не будет - тупая как пробка, добавлял УВЧ - чутье "поимел", а динамика слабая, принимала громкие станции и +/- 25 Кгц от частоты (соседние каналы).
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Исчерпывающий ответ. Только жалко что характеристики у неё не очень, а я то обрадовался что на двойку будет Р/ст.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3100
    У нас в Приморье в 90-х годах практически вся УКВ-сеть была построена именно на базе "Пальм", имевших диапазон 146-148 МГц. Такие списывались в органах УВД. Кое у кого они и сегодня еще работают. Так что можете смело перестраивать станцию и использовать для любительской ЧМ-связи в своем регионе.
    Чтобы не заниматься проблемой "добывания" и подгонки кварцев на нужные частоты, мы тогда определили три частоты для "двойки" (у нас это были 145500, 145550 и 145600 кГц). На эти частоты мы заказывали резонаторы на заводе в г. Волжский Волгоградской обл.(всего было заказано и получено около 100 комплектов по шесть резонаторов).
    Для одиночной станции лучше подточить кристаллы на 10 и 12 МГц. Настройка умножителей обязательна, равно, как и селективных цепей приема-передачи. Особо аккуратно нужно настраивать ФМ-модулятор.
    Успехов!
    Вадим
    UA0LBF
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Большое человеческое спасибо
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    У меня она сейчас валяется под столом как резервный комплект на УКВ, а так на буржуйчике работаю.
    В принципе рабочий аппарат для "ля-ля по городу", но конечно даже со Льнами и Маяками рядом не лежал.
    Другой раз даже было забавно, что у нее слабая динамика и пролазили соседние каналы, когда все "покрутели" и стали работать на аппаратах с синтезаторами и говорили "давай 25Кгц выше или ниже", то большинство станций я тоже слышал, находясь на 145.500 :-)
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Нужен синтезатор для пальмы????
    У меня была где-то ссылка производителя таких
    Если нужнодайте знать
    ПОищу
  1. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
  2. Перестройка GM-300
    от RA0JEV в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 07:18
  3. Перестройка Р-159 и Р-107М
    от aleksandr13 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 15:34
  4. Перестройка VFO в KENWOOD TK-80
    от UA4HQS в разделе TK-80
    Последнее сообщение: 09.09.2002, 10:53
  5. Перестройка МАЯКа на 145.500
    от UA9QGS в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2002, 14:37
