07.06.2005, 23:27 #1Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
УКВ приёмник на Ta2003p
Добрый день!
Кто нибудь собирал приемник по схеме http://www.qsl.net/rw6hrm/ на mc TA2003.
Есть ли ошибки в схеме http://forum.qrz.ru/newthread.php?s=...ead&forumid=4#
Или у меня кривые руки http://forum.qrz.ru/newthread.php?s=...ead&forumid=4#
Не проходит сигнал с антенны(при касании рукой шумы не увеличиваются,ПЧ работает 100%).
Заранее благодарен!
08.06.2005, 12:32 #2Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Схема базовая, поэтому проверь два пункта.
1. 14 вывод на плюсе?
2. может мала напруга ВЧ с гетеродина? У меня хватало для работы 0.6 вольта
После чего подключи антенну на 15 ногу. Если сигналы появятся, то проверь BPF на входе. Также учти, что эта м/с разрабатывалась на частоты до 110 МГц, поэтому на 144 МГц входная емкость у нее уменьшается, что может не позволить настроить BPF стандартным способом.
А при касании рукой шумы увеличиваться и не должны, это же не АМ
также не забудь, что входной фильтр должен подключаться к первой ноге через разделительный конденсатор, иначе ломается режим первого каскада м/с вплоть до его выгорания. Посмотри PDFину м/с на моем же сайте, там она чудненько расписанаПоследний раз редактировалось rw6hrm; 08.06.2005 в 12:46.
08.06.2005, 21:29 #3Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Спасибо попробую
25.06.2005, 09:50 #4Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
ну как, получилось?
25.06.2005, 13:22 #5Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Поменял микросхему вроде "зашумел" но ни как не могу найти 144MГц (Везде вещалки и FM)
28.06.2005, 17:22 #6Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
а гетеродин внешний или на микрухе же собран?
14.07.2005, 00:18 #7Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Внешний (синтезатор частоты но не настроеный!)
