Показано с 1 по 7 из 7
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    УКВ приёмник на Ta2003p
    Добрый день!
    Кто нибудь собирал приемник по схеме http://www.qsl.net/rw6hrm/ на mc TA2003.
    Есть ли ошибки в схеме http://forum.qrz.ru/newthread.php?s=...ead&forumid=4#
    Или у меня кривые руки http://forum.qrz.ru/newthread.php?s=...ead&forumid=4#
    Не проходит сигнал с антенны(при касании рукой шумы не увеличиваются,ПЧ работает 100%).
    Заранее благодарен!
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Схема базовая, поэтому проверь два пункта.
    1. 14 вывод на плюсе?
    2. может мала напруга ВЧ с гетеродина? У меня хватало для работы 0.6 вольта
    После чего подключи антенну на 15 ногу. Если сигналы появятся, то проверь BPF на входе. Также учти, что эта м/с разрабатывалась на частоты до 110 МГц, поэтому на 144 МГц входная емкость у нее уменьшается, что может не позволить настроить BPF стандартным способом.
    А при касании рукой шумы увеличиваться и не должны, это же не АМ
    также не забудь, что входной фильтр должен подключаться к первой ноге через разделительный конденсатор, иначе ломается режим первого каскада м/с вплоть до его выгорания. Посмотри PDFину м/с на моем же сайте, там она чудненько расписана
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Спасибо попробую
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    ну как, получилось?
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Поменял микросхему вроде "зашумел" но ни как не могу найти 144MГц (Везде вещалки и FM)
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    а гетеродин внешний или на микрухе же собран?
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Внешний (синтезатор частоты но не настроеный!)
  1. Приёмник 3,6-4,2 GHz
    от LY2PJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 01:40
  2. Приёмник П5-1
    от RU3ED в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 13:27
  3. Что это за приёмник?
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 23:37
  4. Приёмник с ПЧ1 = 40 MHz
    от RA0CEQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:31
  5. SSB приёмник для ПК
    от saleev в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 21:38
