Если не в напряг то отсканируйте и дайте ссылочку я заберу.Цитата:
Сообщение от UA9OG
Виктор.
Сообщение от UA9OG
Виктор.
Виктор, есть одна маленькая книжка "Антенны верикальной поляризации", листов 90, практически "самиздат" год этак 90-й, Украина. Там неплохо расказано.. Книгу эту я отсканировал, сейчас перевожу в качественный вид (более 50% готово) в Ворде будет. Свои рисунки, текст оригинальный. Может кто это и ранее делал, не знаю, делаю для себя. Закончу видимо не так скоро, времени мало свободного.
Но обратите внимание на уровень шума! Иначе, слушать гораздо лучше на бейвереджи, а передовать на систему штырей, высотой не менее 1/4. С противовесами (их кол-ом) - это другая тема. Рекомендую приподнять штыри над землёй - меньше провода уйдёт при тойже эффективности. Либо применять питание как в GAP-антеннах (там всего 3 продивовеса).
Тема очень не простая - что лучше, то что Вам нравиться! и на что $ хватит, и опыт, опыт...
Я думаю, что ребята тут подскажут, но чуть "фильтруйте" информацию на входе!
Удачи, 73!
Валера RZ6AU/3 ерунды не посоветует, но в данном варианте есть хорошая плошать, на которой можно добиться и лучшего варианта. Да, это земля или крыша?Цитата:
Сообщение от RA3MF
Огромное спасибо.Цитата:
Сообщение от RU3DNN Павел
Подожду. К сожалению думаю что книгу не найду. Поэтому подожду.
Тем более, что судя по всему это то что я ищу.
Что касается приемной антенны. "Бевердж" и только он. Иначе не стоило бы городить огород. Действительно шумы свели бы весь труд на "смарку".
Потому только "Бевердж". Тем более что место позволяет. Вокруг "тишина" и четыре "веревки" в разные направления длиной по 300 м.повесить можно. Только исходя из таких возможностей и пытаюсь все это построить.
А с $ , их у нормальных людей всегда не хватает, но выкроить "что то..." могу, к счастью есть такая возможность. К тому же стыдно перед моим ICOM 775DSP работать на что то типа простой веревки.
на ВЧ диапазоны пока, до весны, работаю на A4S
C уважением Виктор.
Добрый день.Цитата:
Земля и много.... :-)))
Все что можно лучшего с радостью и благодарностью изучу и готов повторить и в дальнейшем продемонстрировать.
73 Виктор
Виктор, здравствуйте!Цитата:
Сообщение от RU4SU
Книга эта называется так
И.Л.Зельдин, И.А.Кирик, В.В.Русинов «Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией»
Раньше скачать можно было вот тут
http://www.cs.ua/rad/anten/book_ant.html
Сейчас что-то не работает, но могу посмотреть дома, кажется, где-то в архивах есть, конечно, если все еще есть необходимость.
-Если не очень трудно..Цитата:
Сообщение от Виталий А.
Интересная книжка, правда у меня она в ужасном виде (оригинал сам), так плохо отпечатана, что некоторые мелкие детали на отдельных рисунках не различимы. Пришлось всё сканировать, распозновать текст, рисовать рисунки и верстать в Ворде.. Закончить времени пока нет...
я ответ этот час !!! писал..занят был..:)
К сожалению именно этой книги и не оказалось.Цитата:
Есть такие
И.Л. Зельдин В.В. Русинов "КВ антенны направленного действия"
http://contestrum.narod.ru/zl1.djvu ~ 700 кБ
и
И.В.Бекетов, И.Л.Зельдин, И.В.Пыж "КВ Антенны - 3"
http://contestrum.narod.ru/hfant.djvu ~ 380 кБ
Ну а если все-таки та книга нужна, пожалуй, стоит послать майл
UU4JXI, UU4JCR - valent@cs.ua
и спросить, почему странички не открываются...
Да, необходимость не отпала.Цитата:
Буду благодарен.
Виктор
На сайте, в списке эта книга есть, но для скачивания отсутствует.
Так что если вдруг в "архиве" найдется, то буду благодарен за инфо.
с уважением Виктор
Виталий, книги "скачал" все замечательно. Изучаю.
А вот про "верткалы" книгу буду ждать
Спасибо. Виктор
Доброе утро!Цитата:
Сообщение от RU4SU
Я сегодня послал майл UU4JCR, будем ждать ответа.
Но есть мнение, что возможно сайтик то прикрыли - с авторскими правами, вероятно, не все гладко.
Но мечтаю сделать на НЧ G4ZU
Делал. Или не смог настроить, или одно из двух, но не заработала.
И.Л.Зельдин, И.А.Кирик, В.В.Русинов Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией -прямая рабочая ссылка http://hamradio.online.ru/uu4jxi/lib/vertant/Va1.djvu .Так же другие книги -http://www.cs.ua/rad/uu4jxi.html .Нашел ,кстати ,при помощи РАМБЛЕРА :)
Друзья, в книге Зельдина "Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией" есть вертикальная 5 эл. логопериодическая антенна. Даны размеры для 20,40 и 80 м. Кто нибудь делал ее, испытывал ? По данным автора усиление очень даже не плохое. Хочется узнать мнение знатоков.
С уважением Виктор
