[QUOTE=Виталий А.] А вот где лежит английский вариант -
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/ON4UN_Low-Band_DXing/[/QUOT
Что то не работает эта ссылка...
Не нашел, может плохо искал....Цитата:
Сообщение от isartw
Object not found!
The requested URL was not found on this server. The link on the referring page seems to be wrong or outdated. Please inform the author of that page about the error.
If you think this is a server error, please contact the webmaster
Error 404
rtmv.kuban.ru
Сбт 04 Фев 2006 12:42:37
Apache/2.0.40 (Red Hat Linux)
Положите сюда, глянем..
Ну почему же... попробуй тут некоторым (позывные называть не будем) сказать, что ЕН это не антенна, воспримут как личное оскорбление, и запишут тебя как личного врага. Так что поосторожнее с банками... HI HIЦитата:
Сообщение от es4rz
Действительно, сейчас нет доступа. Но на тот момент, когда я писал - все работало, поверьте мне. Странно...Цитата:
Сообщение от RU3DNN Павел
Там лежали файлы типа
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/ON4UN_Low...4un.partXX.rar
где ХХ - номера от 01 до - 37, размер каждого файла был 2.52 МB
Все разархивированное занимает сейчас 109 МВ.
В принципе могу куда-то выложить, но вопрос куда?
Может проще обратиться к UA6AP, не зря ведь папка так называлась.
Вполне вероятно, что он выложит в ближайшее время книгу на CQHAM, если ее там действительно нет. Вот Артур (isartw) утверждал обратное.
Делаем так:
www.webfile.ru - хранение файлов до 50 мБ, срок хранения выбираем сами..
сливайте туда, тут укажите номера файлов и срок их хранения на сайте (2 недели например). Лучше части на 4 разрезать 100 мБ.
Кому надо, тот скачает. Я часто так делаю, когда требется переслать большой объём..
Есть и другие сайты, где подобный вариант получается. Не осуждайте админа и qrz.ru , ждём книжку.. :slut:
Ладно, сделаю - проблем нет. Пока жду ответа от webfile. Ну а вечером дома, книга не за этим PC, сообщу URL-и.Цитата:
Выкладывал, как я понял, UA6AP попросили убрать чтобы не нарушались авторские права. С другой стороны, думаю, найдутся и другие места где эта книга может лежать.Цитата:
Сообщение от Виталий А.
Эх, если бы сам дядя Джо выложил.. да нет, продаёт только, плюс CD впридачу. Саму книгу не видел, статьи из неё читал.. Поучительно..Цитата:
Сообщение от isartw
Ну, можно еще купить ;) 54 бакса с доставкой получается. не такая уж нереальная сумма по нынешним временам IMHO.Цитата:
На cqham.ru Валера AU хорошую статью по теме выложил, для ознакомления почитайте.. За 54 $ русский вариант я может и взял бы, но eng - нет. Языком владею, но живу в России. Только книг 15 лет не читаю, поэтому пишу с ошибками.. Ну да ладно, отвлеклись от темы..
Так что можно считать под "Эффективностью антенны на 80 м" , давайте определимся с параметрами антенны. Одни лишь углы? Каково мнение общественности форума? Своё мнение пока приберегу..
Углы, диаграмма направленности, усиление, на мой взгляд. Я бы еще уточнил, какая антенна имеется ввиду, приемная или передающая ;-)Цитата:
Кстати, ON4UN описывает случаи в которых большие углы предпочтительнее.
Не только он. Угол - понятие относительное, ибо большее определяется углом отражения от слоя ионосферы. Нет смысла строить антенну с углом в 12 гр, если требуется принимать сигналы с одного направления, приходящие под улом 20-30 гр. Не всё идиально в природе, вот и слои "дышат", изменяется и высота плоскости отражения. Ну да ладно, я думаю согласитесь..Цитата:
Сообщение от isartw
Конечно соглашусь. Другое дело что антена как правило излучает/принимает в каком-то множестве углов. Кроме того случаи с 20-30 бывают реже чем с 10-12, если верить ON4UN.Цитата:
Господа!Цитата:
Возникли некоторые трудности.
Допустим, буду закачивать на WebFile, там написано
Сервис WebFile.ru предоставляется бесплатно на следующих условиях:
Размер загружаемого файла не может превышать 20 Мб,
Количество скачиваний загруженного файла - не более 500,
Для каждого IP-адреса (пользователя) бесплатно размещается и хранится не более 20 файлов общим объемом не более 50 Мб. Для того, чтобы закачать больше, необходимо удалить свои файлы или дождаться истечения срока их размещения.
Общий размер книги, как я уже писал, чуть более 100Мб. Есть главы по несколько мегабайт, а есть и по 30МБ. Все это в pdf формате. В принципе могу RAR-ом разбить те файлы, размеры которых превышают 20Мб. Но проблема не решиться, доступно будет только пол-книги. А поскольку IP я поменять не смогу, то вторая половина будет лишь через 7 дней.
Кажется, не слишком удобно.
Есть еще вариант, можно разместить все это на narod.ru, там правда тоже гемор - размер файла не должен превышать 5Мб, причем многотомный архив считается одним файлом. Следовательно, придется менять расширения и возможно имена файлов, чтобы обмануть систему, правда, если это получиться. На народе, вроде дается 100Мб по умолчанию.
Ну и как поступить?
Если есть конкретные предложения, то можно их быстрее обсудить по телефону, мой +7 926 365 81 32 (Мегафон Москва)
