Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Петлевой вибратор на 160 м
    Могу повесить по габаритам только четвертьволновый кусок.
    при этом как я понимаю сопротивление излучения и сопротивление заземления включаеются последовательно и первое обычно не превышает 15 ом.
    отсюда вывод - использовать провод с более высоким сопротивлением.
    В каком-то древнем журнале радио если не ошибаюсь за 1982 год аидел такой вариант:
    Делали симметрисную линию 42 метра на одном конце замыкали а на втором запитывали коаксиалом на 50 ом.
    получалась часть Петлевого вибратора, входное сопротивление разумеется выше чем у обычного.
    Вопрос насколько это будет эффективнее просто четвертьволнового куска провода?
    Вообще может кто идею по лучше предложит Дом - кирпичная 5иэтажка 4 подьезда. Крыша - гнилой шифер, на моей стороне торчит мачта антенн соседа - радиолюбителя так что не выгонять же его )
    на чердаке планирую потом Бевередж поставить но на 160м он коротковат будет наверное...
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый unname!
    Конечно, половинка петлевого вибратора в Вашем случае предпочтительней, сопротивление излучения у неё действительно больше в четыре раза. А сопротивление потерь остаётся прежнее. Таким образом, баланс излучение/потери склоняется в Вашу пользу. Чтобы ещё более уменьшить потери необходимо грамотно изготовить противовес. В Вашем случае можно рекомендовать в качестве противовеса два луча в разные стороны, натянутые вдоль конька крыши дома. В идеале они должны быть по четверти волны, но если такие длинные не получаются, можно и короче, тогда их желательно электрически удлинить до четвертей, включением катушек индуктивности (легко рассчитывается в ММАНе). Если эта процедура выполнима, тогда желательно выполнить на оплётке кабеля дроссель поверхностных волн (намотать его на большое ферритовое кольцо). Этим Вы добьётесь минимальных помех от передатчика и минимальных помех на приём. Попробуйте разные варианты, в каждом конкретном случае они могут и не принести пользы: может быть лучшим окажется вариант с заземлением кабеля в квартире без всяких противовесов и дросселя или выполнением заземления прямо под окнами и проводом на крышу.
    О Бевередже забудьте: на чердаках он только нервно курит и шумит.
    Успехов!
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    понятно просто на радиофанате валялась статейка...
    по этому поводу буду экспериментировать, а какое расстояние между проводниками оптимально?
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    на счет противовесов, не все там гладко, и мне кажется диким если противовес будет выше самой антенны, пока земля не замерзла вот буду яму под окнами поглубже да по шире копать ))
    P.S. проблема в том что Гобразно кабель должен уходить от антенны и при этом земля будет находится как раз по линии кабеля метрах в семи.
    как это может повлиять?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ничего нет дикого в том, что противовес будет выше антенного полотна. А вот помех любимым соседям это может убавить. В вашем случае, отклонение от вертикали коаксиального кабеля ни на что не повлияет, просто помехи он будет давать и насасывать по новой трассе.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ОК, спасибо 73.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При нестандартной антенне в нестандартной ситуации никто никогда не сможет предвидеть результат . ( к сожалению это не касается помех - 100 % будут и на приём и при передаче )
    Придётся поэкспериментировать .... И с полотном и с противовесами .
    P.S. На каких каналах идёт народ смотрит ТВ ? И с какой мощностью работают ТВ передатчики и как далеко они расположены ? И , кстати , скока сам хочешь излучать , на чём ( лампы-транзисторы ) ?
    Порассуждаем................
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    трансивер конструкции Полякова ua3aae
    на выходе ГУ18 и примерно 20 Вт
    тв 3(редко кто культуру смотрит) и 12 (орт) каналы остальное ДМВ
    TVI от трансивера не будет эксперимент уже проведен когда антенна и телевизор были на расстоянии 1 метра у точки запитки на коллективке.
    Попозжа появится нормальный трансивер.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    нев тему а если на крышу ОБ-Е попробовать потом? на 80 и выше нормальная длина...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну если речь идёт о 20 Вт , и мощном ТВ сигнале то можно смело экспериментировать - главное наличие нормально настроенного П-контура на выходе лампы . Вполне хватит .
    Ещё раз повторюсь - реальнность обычно отличается от первоначальных идей . В данном случае дам только один практический совет : с большой осторожностью использовать имеющиеся на крыше металлические предметы в виде противовесов . Имею ввиду мачты антенн или парапет . Между их элементами наверняка имеется ржавчина и не только снизится эффективность антенны , но и возможно появление помех . Всё это и в литературе сто раз описывалось и подтверждалось на практике у многих . Лучше продублировать проводом вдоль имеющейся мет. поверхности .
    Ну и всё . Дальше - пока нет снега надо лезть вверх .....
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    да но ещё 2 недели дома не появлюсь там уже в мерзлой земельке копать ямы для заземления )
    На коллективке каждый год так пока мороз не ударит антенны не ставим ) сейчас и дома аналогично )
  12. #12
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    открыл сегодня 3ий том Гончаренко, оказывается у петлевого вибратора сопротивление излучения такое же как и у обычного, возрастает только активное сопротивление.
    Получается меньше теряется в земле но больше на активном сопротивлении ничерта не поменялось....
    Все больше и больше склоняюсь к тому чтобы протянуть просто провод как можно большей длинны и удлиннить его электрически катушкой до полуволнового.
  1. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
