Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 263
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #16
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    MonstIR
    http://www.ab5k.net/W5SL_MonstIR_Assy.aspx
    Мы с N8OO должны такую получить через неделю. (заказали давно, очередь на них однако...)
    73,
    Serge
  2. #17
    QRPP
    25.01.2006
    Kaunas
    3
    Foto razobranogo steppir posle goda raboty
    Privet vsem... est foto razobrannogo, posle goda raboty
    73 de LY3W /Rimas/
ID:	1191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1194   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Такую аннтенну используют ребята на R1ANF, в Антарктиде... ветра там не слабые, видно на фотке
    Выдержка из недавнего письма моего приятеля Олега UA1PBA/R1ANF, он начальник антарктической станции "Беллинсгаузен":
    "...Антенна строится в резонанс на любую частоту от 13,6 до 56 Мгц путем механического изменения длины элементов электрическими шаговыми двигателями, расположенными в центре каждого из элементов. Элементы - ленты из проводящего сплава, движутся внутри телескопических трубок (типа удилищ) из фиброгласа. За несколько секунд перестаивается на 180 градусов - даже не надо вращать, или одинаково в обе стороны. Редуктор - Alfaradio, мачта 12 метров. Работает классно. Выдерживает и гололед и ветер. Простояла уже полтора года. В марте получил от той же фирмы вертикал 9,6 метра "BigSteppIR" на частоты от 7 до 56 мгц. Система таже, только элемент один и двигатель внизу, у основания антенны. Работал на нем с одного трансивера из Ballve - хорошо. КСВ везде около единицы..."
    P.S. На заднем плане - православный храм, единственный в Антарктиде... в штате станции есть священник и его помощник, кроме одиннадцати участников российской антарктической экспедиции...
Название:	SteppIR на R1ANF.jpg
  4. #19
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Собирал такую антенну (3 эл-та) и пробовал её в работе года 4 назад. Очень удобная вещь - значительно реже нужно вообще вращать, особенно, если необходимо повернуть диаграмму на 180 гр. В Штатах она очень быстро стала популярной. Единственно, нужно предпринять доп.меры по защите от статики/разрядов блок управления (процессор). По статистике - много выходов из строя. Механизм изменения размеров элементов выполнен с "нашей" точки зрения довольно хлипко. Подводка ВЧ от кабеля к элементу на трущихся подвижных контактах типа "лепесток - крутящаяся ось". Собственно мощность и ограничена этим переходом, при большей может подгорать. Механически, конечно, прочная, вне сомнения. Внутреннюю ленту не сломать при всём желании, а фибергласс - это штука почти что вечная.
    С вертикалами несколько хуже. Представьте телескопчик из фибергласса выдвинутый вверх. Между секциями в переходы свободно будет попадать вода при дождях да и просто конденсат, а попадает она прямо в узел настройки. Они придают ленту для изоляции этих мест, но при ветровых нагрузках и от погодных условий она растрескается. Это, я считаю, большая проблема. Я собственно, и не решился купить такой вертикал именно из этих соображений.
    Антенны, кстати, неплохо защищены от разрядов и статики, поскольку при грозе всегда можно уменьшить длину ленты до минимума (6 метрового диап.), а сверху всё же изолятор в виде того же фибергласса.
    Идея замечательная, но для длительной установки на несколько лет (устновил и забыл) вряд ли выйдет, особенно для мест, где зимой часты смены морозов и оттепели. Всё же выполнение механики регулирующих узлов типично современно-американское, т.е. сопливое. Хотя всё работает. Важно - сколько?! Авторы приводят такую цифру - меняются размеры 2.4 миллиона раз, а она всё работает! В каких условиях? Уверен, в комнатных проработает ещё дольше Для выездов в экспедиции, для дачи - вариант отличный. Но нормально цена должна бы быть раза в два ниже.
  5. #20
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    На сайте http://www.steppir.com/ в прайсе появился кит на 80м для антенны MonstIR, кто знает что это такое? Погуглил, результатов ноль
    73! UT7UV
  6. #21
    QRPP
    09.06.2009
    русскоязычное описание к антенне MonstIR от SteppIR
    Ищу :
    73 !
    С Уважением .
    Олег ( г. Киев )
    UR0UG
    Пишите : gmi@bigmir.net
  7. #22
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    На выставке удалось выяснить что это за кит на 80м для MonstIR. Если антенна уже установлена, то ее необходимо опустить, снять все "домики" и отправить производителю на доработку При покупке новой все это будет установлено сразу. Кит представляет собой соединительные линии и удлиняющие катушки, которые удлиняют рефлектор вдоль траверсы и тоже самое для активного элемента. В итоге получается что-то отдаленно похожее на укороченные 2 элемента, причем обещают небольшие направленные свойства под углом 45 град к траверсе. При этом использовать можно только новый контроллер SDA-100, который на выставке стоил (у диллера) 520 евро, а SDA-100 + плата ALP - 750 евро.
    73! UT7UV
  8. #23
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    UT7UV: Вы случайно уже не приобрели SDA-100?
    Стоит-ли апдейтить родной контроллер 3-эл степпир'а на новый ?
    Прочитав описание так и не понял что нового в нём?
    Вдогонку. неправильно выразился, что нового мне понятно. Но есть-ли смысл тратиться? :-)
  9. #24
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Приветствую Николай!
    Я купил один SDA-100 без платы ALP, но не для себя, а для друга с Киева, его цена в 520 евро на выставке устроила. Мне нужен с платой ALP, но цена в 750 евро не очень порадовала, буду заказывать непосредственно в штатах, так получится дешевле Ответ простой - если Вы не имеете проблем со старым контроллером, тогда покупать ничего не нужно! Я со страрым контроллером имел несколько проблем: первая - это очень длинный кабель управления, 150 метров (башня 50м на расстоянии 100м от шэка), сопротивление жилы кабеля уже соизмеримо с сопротивлением обмотки двигателя и при отрицательных температурах на улице бывают проблемы с "разворачиванием" элементов на НЧ диапазоны 30 и 40м, видимо немного "загусают" двигателя и просто не хватает на них напряжения, приходится тогда шаманить Вторая проблема - грозы, если забыл отключить кабель управления, при грозе выгорает микросхема двигателя рефлектора, уже менял 2 раза (tnx UY2UA). В новом контроллере нет необходимости отключать кабель, там реле физически закорачивают все контакты на землю, под микросхемами на всякий случай поставили панельки, т.е. замена намного упрощается - не нужно паять, а самое главное для меня - можно вынести силовую часть под антенну и соединить все это обычной витой парой, тем самый избавиться от эфекта длинного кабеля управления.
    73! UT7UV
  10. #25
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Александр, спасибо. Оказывается надо почаще на сайт степпИРа заходить.... буквально пару дней назад там о СДА100 было совсем скупо изложено. Совсем другое дело сегодня, даже сравнительная таблица есть. Свой вопрос снимаю.
    По поводу длинных кабелей в рефлекторе писали, что проблема устраняется повышенным напряжением питания контроллера. Вопрос защиты от статики и перенапряжений я решил по своему, собрал коробок наподобие ArraySolution с варисторами (правда пока не смонтировал..).
    Некоторые новшества в СДА100 мне кажутся очень полезными. Кнопка прямого доступа Retract Elements, USB, Tuning relay (собирался сам делать, есть проект на сайте K8LP). Но одной функции, необходимой на мой взгляд, всё-же не хватает. Это наличие дополнительных 1-2 профилей (банков) или просто больше ячеек памяти для запоминания настроек например на различных высотах или для экспериментов . Мой частный случай: мне приходится часто опускать/поднимать антенну на мачте, настройки на разных высотах отличаются - неудобство.
  11. #26
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Я и так уже использую повышенное питание +33 В, дальше думаю повышать не следует, т.к. там у микросхем открытый коллектор с допуском всего +40 В согласно даташита От разрядов и статики у меня стоит штатный разрядник, но не всегда спасает, кабель подвешен между башнями на высоте 5 метров, получается длинный пролет и гроза видимо наводит там большое напряжение, что приводит к выходу со строя микросхемы. Сейчас я подключаю антенны на новой башне и решил все переделать и спрятать кабели со всех мачт в землю, получилась кабельная канализация общей длинной больше 200 метров с 5-ю кабельными колодцами, думаю со статикой я покончу Все наружные проводники коаксиальных кабелей также будут заземляться с обеих сторон специальными зажимами.
    73! UT7UV
  12. #27
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Большие антенны- большие проблемы... :-)
    SDA-100 нравится всё больше. Кажется скоро захочу.. :-)
  13. #28
    QRPP
    04.07.2010
    4
    Вопрос к владельцам 4 эл на 40 м. Приобрел и до монтажа хотел узнать. Надо ли подтягивать элементы за концы вверх, чтоб не обвисали или есть опасность затекания воды.И вообще какие нюансы, а то унжу мослать лишнии раз нехочеться.
  14. #29
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Цитата Сообщение от DL1KBX Посмотреть сообщение
    дабы без наклеек обойтись:
    а можно, если не ноут, а обычная клава, то на боковине каждой кнопки фломастером при отключенном компере просто написать....тот расклад, который нужен. немецкий или русский или арабский..
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  15. #30
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Не совсем понял вопрос, подтягивать элементы за концы дополнительными растяжками?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
