Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 263
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #76
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Андрей, спасибо за коммент.
    Рассуждал точно так же, когда заказывал себе эту антенну несколько лет назад.
    А вот теперь нужно сделать Remote ( антенна на даче ) и получается, что опция-то не такая уж бесполезная...
  2. #77
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Для этого конечно без нее не обойтись. Если не секрет, а какой усилитель применяете для удаленки?
  3. #78
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1733
    Может быть, здесь кто-нибудь откликнется?
    А то на CQHAM (http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0%E0-SteppIR ) все молчат...
    Кто-нибудь использует контроллер Fluidmotion с опцией Transceiver Interface ?
    Я использую. Уже лет так семь........ Постоянно.
    Обыкновенный RS232. Но это только со стороны разъемов нет деталей............
  4. #79
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Понятно, Александр, спасибо!
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    ... Но это только со стороны разъемов нет деталей.
    Жаль, я-то очень надеялся на то, что сам интерфейс расположен на основной плате, а эта "опция" - лишь плата с разъёмами... Нигде не нашёл фото обратной стороны этой платки.
    Буду теперь пытаться договориться со своей жабой
    Уж больно круто по нынешним временам получается...
  5. #80
    04.02.2007
    603
    234
    1733
    Ну да, накладно стало. Но может жабу задушить?
    Я например, уже не мыслю без предоставляемого сервиса. На пульт уже смотрю только когда надо антенну "перевернуть". Когда работаю на обзорную антенну ( R9 ), Степайр остается на последнем используемом диапазоне. В век Скиммеров и Кластеров по диапазонам бегаешь постоянно, так что без автоматизации никуда....
  6. #81
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Антенна DB18 (два петлевых элемента) в эксплуатации третий год. Первых 1.5 года все работало идеально. Прошлой осенью перестала строится на 40м я решил что клинит в петлевых элементах (механическая проблема) и планировал этим летом опускать вниз и разбираться, но проверив антенну в конце мая был удивлен тем что она опять работала идеально и пока стояла у нас жара так все и было. Сейчас прошли пару дождиков и опять на 40м перестала строится. Понятно что куда то попадает вода и она как то влияет, но вопрос куда. Антенна собрана правильно, дренажные отверстия в петлевых элементах вниз. Все остальные диапазоны работают абсолютно стабильно. При монтаже все двигатели были промазаны автомобильным герметиком. Подскажите куда может затекать вода что бы антенна так себя вела?
  7. #82
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Антенна DB18 (два петлевых элемента) в эксплуатации третий год. Первых 1.5 года все работало идеально. Прошлой осенью перестала строится на 40м я решил что что клинит в петлевых элементах (механическая проблема) и планировал этим летом опускать вниз и разбираться, но проверив антенну в конце мая был удивлен тем что она опять работала идеально и пока стояла у нас жара так все и было. Сейчас прошли пару дождиков и опят на 40м перестала строится. Понятно что куда то попадает вода и она как то влияет, но вопрос куда. Антенна собрана правильно, дренажные отверстия в петлевых элементах вниз. Все остальные диапазоны работают абсолютно стабильно. При монтаже все двигатели были промазаны автомобильным герметиком. Подскажите куда может затекать вода что бы антенна так себя вела?
    Я сталкивался. Заменили 4 мотора, все проверяли в течение ГОДА !!!
    В итоге после того, как Steppir написал мне, что это нерешаемая на данном этапе конструктивная проблема, я просто заменил Steppir на более надежную антенну.
    Вчера наконец-то продал DB18E на ebay за треть цены.
  8. #83
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Лихо ребята на бабло разводят!Поработала малость, а потом трава нерасти что хочешь то и делай!Свой косяк вроде бы признают, но проблема не решаема!А бабло всё равно заплати как за рабочую антенну!
  9. #84
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    350
    Почитайте у них на сайте Troubleshooting Guide http://www.steppir.com/wp-content/up...E_20141120.pdf
    Очень подробно описана процедура диагностики неисправностей. А после этого уже можно сделать выводы.
    У меня было пару проблем, но они решабельны. А в пользовании аж 20 элементов, из них 12 петлевых. Ну и коммутаторов там много на мачтах и в пультах.
  10. #85
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    DB18 отличается конструкцией от DB42. На форуме Steppir десятки жалоб на DB18E. Про DB42 жалоб не встречал.
    У меня сосед дилер Steppir. Все замены были бесплатно.
    Тот email от Steppir где они говорят о том, что с DB18 не могут помочь пока я даже на форуме Yahoo Steppir выкладывал.
  11. #86
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    350
    Я собирал 3 антенны DB18E. Плюс несколько таких антенн было продано. Проблем не заметил, разве что к математике пульта. При использовании вне любительских частот запоминание конкретного значения идет через большее количество кГц, чем хотелось бы )))))
  12. #87
    22.03.2012
    47
    36
    9
    4
    Кто-нибудь может подсказать, были ли сделаны какие-нибудь изменения в конструктиве EHU Steppir кроме модернизированной оси с шестеренками - в частности интересуют токосъемники, подмотка при скручивании катушек с лентой, и материал оси на которой вращаются катушки? А то получилось вот одновременно на двух элементах( директорах)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Steppir Monstir 1.jpg
ID:	142974, плюс сточились токосъемники за 8 лет Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Steppir Monstir 2.jpg
ID:	142975, и одна ось вверху обломилась на одной половине - надо ремонтировать , а от степпира даже ответа нет о цене на катушки , не говоря об остальном ...
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Блин, а ведь были мысли купить степиар, как говориться не глядя. Эти фото навели на аналогию: подводная лодка Кусто, та что в его музее в Монтекарло... водопроводно- сантехническая технология (уж не хочу обижать владельцев).
    Когда то задавал вопрос по антенне: Это реально тянет 3К?
  14. #89
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    350
    Да.
  15. #90
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что вы хотите
    Цитата Сообщение от RU3GF Посмотреть сообщение
    .... за 8 лет ....
    Нормальный срок службы антенны работающей в суровых уличных условиях, даже без такой сложной механики.
    Наверняка производителем заложен определённый ресурс работы, они это хорошо умеют делать, после чего только замена на новую. У них по такому принципу не только антенны делают, но даже целые заводы.
    Что значит 3К, это условность, кому то много, кому то нормально, кому то мелочь.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.07.2015 в 16:48.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
