09.04.2023, 22:30 #226High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
10.04.2023, 01:19 #227QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
Спасибо большое за ответ.
С током понял.
Ключи я думаю в порядке, т.к. режим тест моторов работает исправно, так же работает режим настройки каждого элемента по отдельности. Все наблюдаю визуально т.к. антенна на земле. Разгон и замедление двигателей присутстует.
Процессор это микросхема которая в панельке mega8535?
Существует схема контроллера?
Почему у меня при Калибровке все двигатели останавливаются, а вибратор продолжает урчать?
Может к вам можно подъехать со своим контролером для проверки?
Завтра открою мотор вибратора может механическая поломка.Андрей RN3DD
10.04.2023, 10:31 #228Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Процессор в панельке.
Мотор, если он двигается, то он работает. У него нет обратной связи.
Попробуйте переключить драйвер на другой выход и посмотрите как будет он работать там.
Схемы я не видел в доступе, но может где и есть.UA3AIF
11.04.2023, 03:56 #229QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
11.04.2023, 12:24 #230Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Можно и самому прошить, но где взять файл.
Я покупал у них когда то процессор, и, думаю, что и сейчас можно купить, если есть варианты воспроизведения всего этого процесса.
Вообще, вроде как, Юником раньше занимался этими антеннами. Может что подскажут.
Еще, кто то в какой то теме про степпир писАл, что якобы ему присылали файлы прошивки.UA3AIF
11.04.2023, 15:00 #231QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
В Юникоме обещали помочь.
Я прочитал весь форум, но про файл мне не попалось.
Интересно, возможно или нет, обладая нужными знаниями. Взять хорошую микросхему через программатор снять с неё прошивку и перепрограммировать другую?
Может у кого есть ненужный контроллер, я купил бы.
Ещё возник вопрос, насколько контроллер критичен к питающему напряжению?Андрей RN3DD
11.04.2023, 19:29 #232Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
11.04.2023, 19:43 #233High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 570
- 429
- 345
SDA100 питается блоками питания либо 24В, либо 33В. Прошивку однозначно не получится снять с контроллера. Да и у вас именно прошивка под вашу антенну. Я знаю только одного владельца такой антенны с таким контроллером (помимо Вас).
Или ищите того, кто может продать вам пульт SDA100. Там можно установить универсальную прошивку МУСТАНГ, которая будет управлять именно вашей антенной. Но мне кажется, что у вас просто сломалась ось шестеренки, и поэтому контроллер не останавливается при калибровке и складывании элементов. Такая шестеренка как раз есть в конторе, которая вам обещала помочь.RA5A
12.04.2023, 00:03 #234Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Там нет никаких обратных связей. Если ось сломалась, или что то повредилось механически в EHU, то контроллер "проиграет" все свои шаги, а лента, просто, не будет передвигаться, как надо.
Не видит контороллер ленту и не может на нее ориентироваться.
Калибровка проводится, просто, за счет повышенного числа импульсов.
Старый контроллер питается такими же источниками, но внутри есть еще стабилизатор для микросхем. 24 или 33 подаются только на ключи, больше никуда.
Вообще , ключи могут и на 40 вольт работать, но у них все электролиты стоят на 35 вольт, больше 33 не подашь.Последний раз редактировалось UA3AIF; 12.04.2023 в 00:00.
UA3AIF
16.04.2023, 14:57 #235Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
20.04.2023, 05:19 #236QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
20.04.2023, 07:34 #237High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 570
- 429
- 345
Этот контроллер подойдет к любой степпировской антенне. С прошивкой мустанг тип антенны выбирается в меню.
RA5A
22.04.2023, 04:03 #238QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
22.04.2023, 15:47 #239QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
https://disk.yandex.ru/client/disk
Можно это как то прокомментировать?Андрей RN3DD
03.05.2023, 05:15 #240Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Коллеги. А кто знает, из чего сделаны элементы? Хочу попробовать покрыть (покрасить) антенну жидкой резиной. Например: https://www.ozon.ru/product/zhidkaya...?sh=BDVm1JsCuA (защита от ультрафиолета, герметизация). Но в описании сказано, что можно покрывать всё, кроме ПВХ. Вот решил спросить, не испорчу ли элементы этим?
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
75Спасибо
