28.01.2020, 20:20 #211High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Вообще то по модели выходило за 30db. Такое соотношение FB получается за счет формы элементов и полоса на ней получается довольно узкая. Соотшение FB на слегка укороченной трехэлементной яги после db18 выглядит очень скромным, в начале мне казалось что вообще не работает
Но после внимательного многократного сравнения обычные 18-20 gb есть.
ex. UB4HAP
29.01.2020, 06:13 #212
29.01.2020, 08:50 #213High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Если человек не может представить даже в воображении двухэлементную антенну с F/B 30 дБ, то дело плохо.
Потому что если такой радиолюбитель увидит такую антенну с F/B 50 дБ, то может произойти когнитивный диссонанс, который выведет радиолюбителя из реального мира.
Чтобы такого не случилось, ознакомьтесь скорее с такими антеннами в книге Гончаренко, Антенны КВ и УКВ, 5 том, глава 9.1.4 Двухэлементные антенны.
73!Василий (RX3AKF)
29.01.2020, 10:38 #214Big Gun
- 24.09.2011
- 14,472
- 5018
- 5840
Василий, на кой ляд мне чего то представлять. В данном, конкретном случае, речь об F/B у антенны DB-18 имеющей на 40 м. два элемента. Нет смысла мне смотреть антенны с активным питанием, ....... Речь о DB-18.
Из "реального мира" может вывести то, что человек, рассуждающий о каких то заоблачных F/B, работает на ......
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
02.03.2020, 10:42 #215Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 342
- 19
- 185
Оказалось точно контроллер! Три резистора были сгоревшие на плате контроллера. После замены всё работает штатно! Выпускал ленты без трубок, в ангаре по полу. Вот что заметил: на 30 и 40 м лента вибратора высокочастотных бендов полностью не убирается. Остаётся даже больше, чем на 12 м! На 30 м выпущены обе ленты с крайних моторов, на 40 м режим 180 гр чуть меняет длины элементов, а в режиме BI(3/4) один элемент просто убирается до размера среднего недоубранного элемента. Получается, что бы меньше "елозить" лентами, их делают нерезонансными (метра по 4,5). Или это какой то косяк? КСВ то замерить пока не могу!
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
02.03.2020, 11:16 #216Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Моя DB18E четко давала разницу RS 59 - 52 у корреспондентов на 40м при переключении вперед-назв. Проверял многократно. Шкала трансивера IC-7800MK2.
В тестах это помогало - здорово ослабляло сигналы Big Guns.
Не поверил бы сам если бы не был владельцем.
26.11.2020, 01:38 #217Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Последствия ледяного шторма.
Вот что осталось от моего Steppir DB36:
В результате обледенения сначала сломалась стойка, к которой крепились троса поддержки бума.
Оставшись без поддержки, бум обломился с обоих сторон мачты, некоторое время части антенны висели на мачте, затем рухнули в огород.
Ревизия показала:
- повреждены корпуса всех EHU, начинка (катушки с лентой и шаговые двигатели) в норме
- из 14 телескопических труб уцелели 10
- бум сломан в двух местах
- трубы активного элемента сломаны
Антенна восстановлению не подлежит, проще приобрести новую, но не потяну по финансам.
Рассматриваю вариант переделки DB36 в DB18E.
Бум для DB18 из уцелевших труб можно собрать без проблем.
По покупке EHU и других деталей буду связываться со Steppir.
Но - если у кого-нибудь лежат без дела комплектующие для DB18, готов рассмотреть предложения.73!
Владимир RW0LT
26.11.2020, 08:21 #218Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
Владимир, примите соболезнования-((( Такое обледенение, конечно, не каждая антенна сможет выдержать...
Я так понял- у вас растяжка бума сначала оторвалась, а он уже под тяжестью обломился в одном месте, а потом из за дисбаланса- с другой
стороны от маста... Печально все это. Сам, подьезжая к деревне, все время смотрю- стоит ли.
Попробуйте поговорить с владельцами SteppIr- все же радиолюбители- может есть у них б\у запчасти для восстановления по сходной цене.
Даже не знаю как сейчас с доставкой из Сиэттла. Раньше место в сборном контейнере до Владика можно было найти. Если авто еще кто то
возит.. может с ними скооперироваться.CW Forever! de R1DX Victor
18.06.2021, 04:32 #219Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Переделка DB36 в DB18E
Как я писал ранее, в результате ледяного шторма:
- из 14 телескопических шестов уцелели 10
- сломаны все "бублики"
Из обломков бума DB36 удалось собрать бум для DB18
Восстановил корпуса двух EHU - заделал трещины, места трещин усилил металлическими накладками.
Используя целые секции от поломанных телескопических шестов, восстановил еще один шест.
Загрузил в контроллер SDA100 новый софт с сайта SteppIR, который позволяет выбрать в контроллере любую антенну из линейки StepIR.
Связался со SteppIR на предмет заказа запчастей, согласовали их список.
Оплатил заказ.
Но выяснилось, что транспортная компания, с которой работает SteppIR, уже не возит грузы в Россию, а почта США (USPS) не берет посылку ("бублики" и телескопический шест не вписываются в допустимые габариты).
Попытка организовать доставку своими силами не удалась - транспортировщики либо не брались за перевозку, либо выкатывали неподьемный ценник.
Решил сделать три элемента SteppIR на 20-10М, заказал у SteppIR корпус EHU с доставкой посредством USPS. Прислали довольно быстро.
Но хотелось все же и 30-40м (причем 40м можно без реверса диаграммы), для чего нужно было решить вопрос с недостающим шестом (в наличии 11, а для DB18E нужно 12) и "бубликами", а также заказать трансформатор/балун 50/22 Ом и плату реле для EHU директора, который на 40м используется в качестве активного элемента.
С шестом помогли ребята из Юникома.
Почитав инструкциии к антенне и посмотрев внимательно фото, понял, что "бублики" можно сделать самостоятельно из полиэтиленовой водопроводной трубы.
Заказал в SteppIR зажимы для соединения "бубликов" с шестами и балун с платой реле. SteppIR отправил посылку. Но вместо Приморского края посылка пришла в село Приморский Волгоградской области. Я посчитал, что это ошибка Почты РФ, написал заявление на переадресацию посылки, которое обрабатывалось в течение полутора месяцев, но выяснилось, что это американцы отправили посылку по неправильному адресу. В результате посылка отправилась обратно в США.
Стало понятно, что получить необходимые запчасти быстро не выйдет, поэтому решил обойтись без них.
Долго обдумывал различные варианты зажимов для "бубликов, в итоге пришел к такому решению:
Для "бубликов" использовал полиэтиленовую водопроводную трубу 25мм, толщина стенки 2мм. Изготовил скобы из АМГ 3мм. Для обжатия полиэтиленовой трубы сделал U-образные хомуты из шпильки М4. В качестве перемычек между концами "бубликов" стеклопластикова арматура 12мм. Концы шестов, которые вставляются в трубу, оклеил противоскользящей абразивной лентой. После обжатия хомутов попробовал выдернуть шест из трубы или провернуть - нет, держится надежно. Щель между трубой и шестом заделал герметиком. После сборки собрал стенд,
проверил, как будет двигаться лента элемента - все отлично.
Для работы на 40м вставил в EHU директора реле (на 30-10м замыкают половины элемента, на 40м переключают их на разъем).
Покольку трансфоматор/балун в директоре использутся только на 40м, нет необходимости в широкополосном балуне, который применяет SteppIR. Сделал трансформатор 50/22 Ом из отрезков кабеля 75/50 Ом. Часть кабеля около EHU свернул в катушку, которая будет работать как балун.
Для переключения питающего кабеля SteppIR использует Coax Swith Box на три направления для реализации реверса диаграммы на 40м. У меня реверса на 40м не будет, поэтому достаточно двух направлений. Вот такой получился переключатель:
Для включения реле на 40М в переключателе и EHU в контроллер SDA100 нужна дополнительная плата. В продаже она есть, но 125 USD за платку с транзистором и реле что-то многовато. Поэтому решил использовать внешние 24В с бэнд-декодера.
После сборки антенны поднял ее на мачту, проверил КСВ на всех диапазонах. Все
в пределах нормы.
И вот антенна на рабочей высоте. Работает нормально. Конечно, DB36 была лучше, но и эта неплоха.
Благодарю за поддержку:
Дмитрия RA0LQ - помощь в сборке и подъеме антенны
Сергея R0WC - фото и замеры узлов DB18E
Дмитрия RZ3DJ - помощь с телескопическим шестом73!
Владимир RW0LT
18.06.2021, 05:40 #220Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 342
- 19
- 185
Владимир. Отличный фотоотчёт. Вами проделана огромная работа!
Немного не в тему вопросы:
1. На сколько секций УНЖи поднимаете?
2. Какой трос на растяжках?
3. Сколько ярусов не считая станка?
4. Как распределены ярусы по высоте? Верхние два вижу на фото.
P. S. Коллеги, не судите за вопросы. В профильной ветке далеко не у всех SteppIR, и советы могут сильно отличаться от реалий... Например, владелец RQ57 будет настаивать на оттяжках 8 мм и будет прав, а владелец АД-223 скажет и 4 мм достаточно.Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
18.06.2021, 06:40 #221Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
10.11.2022, 15:23 #222Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Приобрел DB42 б/у.
Отладили, подняли.
Все работает.
Но....
Очень узкая диаграмма направленности - 15 градусов не довернул - 1,5 балла потерял.
Особенно на ВЧ.
Начитался на сайте Steppir призывом к самостоятельному проектированию диаграммы направленности путем изменения длин элементов.
Вопрос такой: Есть какой-то сайт с примерами расчетов для разных степиров диаграмv, примеры того, что пользователи наэкспирементировали сами?Игорь RL5A
10.11.2022, 15:45 #223Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Игорь, это явно ложное впечатление.
Причин может быть две на мой взгляд.
С одной стороны такой эффект может быть обусловлен банальной ошибкой индикации азимута.
Нереально, чтобы поворот и в одну и в другую сторону на 20 градусов приводил к снижению уровня сигнала на 9 дБ. Судите сами : такая узкая ДН у 8 -9 элементной ант с длиной бума около 2 длин волн.
С другой стороны такой эффект может проявиться , если Вы не по С-метру оцениваете уровень, а слышите изменения соотношения С/Ш. Субъективно это может выглядеть, как "изменение громкости".
Так может быть, если отворачивая ант на 15 градусов, Вы попадаете т.н. нулём ДН на источник шума.
Неоднократно сталкивался с этим в локациях с неисправными ЛЭП, к примеру.
Так же возможен и совсем курьёзный случай. Если невзначай перепутать плохо подавленный задний лепесток с передним : у этой ант как раз вроде бы есть такая опция - переключение "вперёд-назад".
В некоторых случаях задний лепесток может оказаться сильно уже переднего.73! Владимир, RJ3FF.
09.04.2023, 17:43 #224QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
Привет всем владельцам уникальной антенны.
Имею в эксплуатации SteppIR 4 el 40/30M Dipole, но после статического разряда поменяв три микросхемы драйвера, обнаружил ещё дефекты.
1. При ненажатой кнопки включения ток потребления контроллера 270 ма.
2. При включении режимов Калибровка или Заводские настройки все движки дружно урчат, лента убирается, потом все затихают кроме движка вибратора, этот урчит пока не отключить питания контроллера.
Результат плачевный, физические размеры элементов не соответствуют логике, рефлектор короче вибратора, измерял рулеткой. В пинах на табло логически верно.
Контроллер типа FLUIDMOTION.
Может кто чего присоветует?Андрей RN3DD
09.04.2023, 21:43 #225Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
После хорошего разряда, возможно все что угодно.
Ток потребления на холостую при подключенных элементах примерно так и должен быть. На выходе ключей не ноль, а есть небольшое напряжение, поэтому есть небольшой ток.
Если все выходные ключи в порядке, то надо попробовать поменять процессор. Сигналы на ключи подаются с него.
Посмотрите осцилографом сигналы , которые идут на входы ключей и управляющие сигналы, а также и как переключается подача питания на ключи. Лучше , хотя бы, двухлучевой осцилограф, что бы сразу смотреть сдвиг фаз.
В даташите на ключи , вообщем то все есть , как и что должно быть.
Не обязательно включать все моторы вместе. Попробуйте по отдельности подключать моторы к разным выходам и смотреть как и что получается.
В ручном режиме можно смотреть пошагово как идет перестройка.
Заморачитваться с перестройкой "трамбона" пока не недо, только верхние диапазоны, а 30/40 это можно и потом.
Еще надо учесть, что перестройка с диапазона на диапазон- это неравномерный пакет импульсов, Сначала медленный разгон, потом быстро и в конце опять медленно.Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.04.2023 в 21:38.
UA3AIF
75Спасибо
