Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 263
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #196
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Потом случайно с перекупщиком пересекся и узнал, что там сгорело.
    А что всё-таки сгорело?
  2. #197
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    На нашем острове EA8DO очень быстро поменял DB18 на Optibeam. Проиграл в оперативности но теперь может безлимитно качать в антенну.
    Рассказывал что даже 2kw Steppir не держал...
    Каждому свое.
  3. #198
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Реле проверьте, думаю.
    Антенна - супер - когда работает.
    На 40 м вперед-назад подавление было (проверял десятки раз) с S9 до S2 !!!
    Все первые места и мировые рекорды только благодаря Steppir в те года с MW0 сделал.
    Эх, были времена...
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    С влажностью у нас полный порядок: резко континентальный климат. Осадки не часто. Это будет четвёртая антенна для реализации SO2R и качественного приёма на 30 - 40 м. Посмотрим, может заработает?
  4. #199
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Антон, это серьёзно? А производитель другие данные заявляет. 42 db, 2 (два) элемента - даже не смешно.
    Не благодаря антенне, а благодаря MW0, т.е. QTH.
  5. #200
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Я склонен думать, что выдающиеся результаты реализованы благодаря мастерству оператора. Оборудование, несомненно, имеет значение. QTH тоже. Но далеко не каждый радиолюбитель даже на самом лучшем оборудовании сможет достичь этого.
  6. #201
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Получил ответ от техподдержки:
    "Во-первых, вы должны убедиться, что контроллер работает, а также проверить двигатели. После этого проверьте выход для работы коаксиальных реле в Эхус."
    И приложили документ с сайта. Мне кажется, что у них один ответ на все запросы... Ведь если знать схему, в условиях задачи ответ на поверхности!!! Метод "от противного":
    1. Если ВСЕ режимы работают штатно, кроме реверса на 40, при чём здесь двигатели???
    2. Если ВСЕ режимы работают штатно, кроме реверса на 40, при чём здесь контроллер???
    А вот "выход для работы коаксиальных реле" более точно. Ещё бы сказали какое конкретно и марку/модель реле, что бы поискать подходящее...
  7. #202
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    Сергей, посмотрите личку.
  8. #203
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Всем привет. Кто подскажет где можно купить блок EHU, или комплектующие к нему. За ранее благодарен.
  9. #204
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    У степира можно.
  10. #205
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    https://consumer.steppir.com/product...ory/parts/ehu/
    Если нужен балун, у меня есть лишний.
  11. #206
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    На чемоданных трансиверах разница делений S-метра обычно около 3 дБ, это не SDR. Они градуируются на S9 и выше.
    Так что не 42 дБ, а (например) 21 дБ.
  12. #207
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    а (например) 21 дБ.
    Или 12 дБ.
  13. #208
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Серьезно.
    Возможно, на форуме есть другой владелец DB18, с кем я периодически встречался тогда в эфире. Оба мы получали такие же "нереальные" показания на наших DB18(E).
    Да что говорить. Сам бы не поверил, если бы не был за аппаратом и не переключал DB18 туда-сюда.
  14. #209
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Или 12 дБ.
    Я просто попытался показать, что тот, кто рассказывал про антенну, не врал.
    Паспортное значение производителя для F/B на 40 м - 20 дБ.
    Не понимаю, какой смысл подсовывать заведомо худшую цифру, по сути обвиняя во вранье еще и производителя антенны?
  15. #210
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Антон, вы получили-увидели нереальные 42 dB на "попугаях" своих трансиверов, но мозги то включать нужно перед написанием такой ахинее. Ну НЕ может , физически, эта антенна иметь такое отношение F/B.
    Кто и кого обвинил? Я что ли? Я просто поменял местами цифры указанные Вами, при этом улыбнувшись. Или смайлик не увидели.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
