05.12.2015, 22:35 #106Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Реле в EHU стоят именно в DB18 и DB18E ну и в боксе конечно.
Вот в этом описании последние две страницы
DB-18-and-18E-manual.pdfUA3AIF
06.12.2015, 00:18 #107Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Немного разобрался
Реле в EHU нужны для замыкания, когда элемент работает как пассивный, замыкают контакты непосредственно на токосъемниках, трансформаторы нужны во всех элементах. а реле в боксе переключают коаксиал на тот или иной элемент в зависимости от диапазона и направления.
Остаются понять с контроллером, откуда снимается переключение питания для реле, но похоже , что будет нужен SDA-100.
Антон, а у Вас был SDA-100 контроллер или обычный, и сколько жил использовалось в кабеле.?Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.12.2015 в 00:44.
UA3AIF
12.12.2015, 23:08 #108Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Имеется вопрос
Кто подскажет, в SDA-100 тип антенны выставляется через USB или так же как и в FluidMotion процессором?
Чем они вообще отличаются?UA3AIF
13.12.2015, 12:07 #109High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 577
- 434
- 347
Прошивкой... Через usb...
RA5A
13.12.2015, 12:23 #110Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
13.12.2015, 23:01 #111High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 577
- 434
- 347
Мне высылали... С инструкцией как делать...
RA5A
13.12.2015, 23:55 #112Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Меня это интересует с целью понять, насколько он удобнее, чем прежний. Стоит ли на нем вообще заморачиваться, но теперь думаю, что это лишнее.
Тем более, что на сегодня, с FluidMotion, вроде как решил проблему с зимней эксплуатацией "бубликов", немного модернизировав конструкцию.
Теперь,, при 65м длине кабеля, "бублик" работает практически даже при 20 вольтах. Ранее при сегодняшнем 0 градусов, он нормально функционировал только при 30 вольтах.UA3AIF
14.12.2015, 00:08 #113Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
15.12.2015, 16:21 #114Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
К сожалению основной задачей дилеров является продажа, но не модернизация (им это абсолютно не нужно), а замена таких изделий на новые практически не влияет на качество их работы, потому как изначально конструкция сделана не совсем корректно для использования в разных климатических условиях.
Но тем не менее, приложив немного усилий, антенну можно заставить правильно работать, во всяком случае есть надежда. Конечно неделя испытаний -это не срок, будут морозы и тогда посмотрю правильность выбранных решений.UA3AIF
07.08.2016, 11:29 #115High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Первоначально мой SteppIR выглядел так:
Из-за повреждения лент вибратора, от диполя на 40-30м пришлось отказаться.
После приобретения мотора вибратора на 20-6м антенна стала выглядеть так:
Ну и заодно, из-за сильных сахалинских ветров, антенну пришлось дорабатывать
усиленными креплениями траверсы и элементов:
Последний раз редактировалось RD0F; 07.08.2016 в 11:44.
ex RA0FD
08.08.2016, 01:26 #116Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Хороший kit
Это Вы у них заказывали или здесь делали? Что-то на сайте у них не нашел такой. Из какого материала сделаны крепления?
Еще, что бы повысить механическую прочность при сильных ветрах, хорошо на концы первых секций ( самых толстых) одеть кольца шириной 7-10мм. Их удобно сделать из алюминевой трубы 40 Х1,5 мм. Как это сделано на трубах EHU. Кольца плотно садятся и не дают краю растрескиваться. Сверху обматываются обычной лентой.Последний раз редактировалось UA3AIF; 08.08.2016 в 01:30.
UA3AIF
08.08.2016, 04:09 #117High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Это крепление делают в Испании MASTIL-BOOM
Только почему-то они не отправляют его в Россию. Пришлось приобретать у них через очень хорошего радиолюбителя, живущего в Европе.
Материал хомутов - высокопрочный пластик, крепежная пластина сделана из нержавеющей стали.
Да, согласен, для усиления прочности не помешает такой вариант.
Но видимо производитель учел ветровую нагрузку на концы трубок. В моём варианте эти трубки уже имеют на концах кольцеобразное утолщение и крепление стыка с помощью толстой термоусадочной трубки, на очень хорошей клеевой основе, еще больше добавляет прочности.Последний раз редактировалось RD0F; 08.08.2016 в 04:36.
ex RA0FD
11.08.2017, 08:23 #118
11.08.2017, 08:32 #119Standart Power
- 16.12.2012
- Kiev
- 330
- 558
- 537
нужна замена шаговому двигателю , который раскручивает - скручивает ленту .
его название - 4118M-07S-02 ( 4118M-07S-02Ro)
буду признателен за советы
us7ux@ukr/net73 !
OLEG
US7UX
11.08.2017, 22:23 #120High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Вы уверены что проблема с двигателем? По факту знаю только один случай выхода из строя двигателя - удар молнии. В остальных случаях - контакты в разъеме в блоке управления, в соединительной коробке на самой антенне, окисление промежуточного разъема в контрольном кабеле - это реальные случаи. Все это выглядело как плохо работающий двигатель на петлевом элементе.
ex. UB4HAP
75Спасибо
