Реле в EHU стоят именно в DB18 и DB18E ну и в боксе конечно.
Вот в этом описании последние две страницы
Вложение 153616
Вложение 153616
Немного разобрался
Реле в EHU нужны для замыкания, когда элемент работает как пассивный, замыкают контакты непосредственно на токосъемниках, трансформаторы нужны во всех элементах. а реле в боксе переключают коаксиал на тот или иной элемент в зависимости от диапазона и направления.
Остаются понять с контроллером, откуда снимается переключение питания для реле, но похоже , что будет нужен SDA-100.
Антон, а у Вас был SDA-100 контроллер или обычный, и сколько жил использовалось в кабеле.?
Имеется вопрос
Кто подскажет, в SDA-100 тип антенны выставляется через USB или так же как и в FluidMotion процессором?
Чем они вообще отличаются?
Прошивкой... Через usb...
Мне высылали... С инструкцией как делать...
Меня это интересует с целью понять, насколько он удобнее, чем прежний. Стоит ли на нем вообще заморачиваться, но теперь думаю, что это лишнее.
Тем более, что на сегодня, с FluidMotion, вроде как решил проблему с зимней эксплуатацией "бубликов", немного модернизировав конструкцию.
Теперь,, при 65м длине кабеля, "бублик" работает практически даже при 20 вольтах. Ранее при сегодняшнем 0 градусов, он нормально функционировал только при 30 вольтах.
К сожалению основной задачей дилеров является продажа, но не модернизация (им это абсолютно не нужно), а замена таких изделий на новые практически не влияет на качество их работы, потому как изначально конструкция сделана не совсем корректно для использования в разных климатических условиях.
Но тем не менее, приложив немного усилий, антенну можно заставить правильно работать, во всяком случае есть надежда. Конечно неделя испытаний -это не срок, будут морозы и тогда посмотрю правильность выбранных решений.
Первоначально мой SteppIR выглядел так:
Вложение 168374
Из-за повреждения лент вибратора, от диполя на 40-30м пришлось отказаться.
Вложение 168375
Вложение 168376
После приобретения мотора вибратора на 20-6м антенна стала выглядеть так:
Вложение 168377
Ну и заодно, из-за сильных сахалинских ветров, антенну пришлось дорабатывать
усиленными креплениями траверсы и элементов:
Вложение 168378
Вложение 168379
Вложение 168381
Вложение 168380
Хороший kit :p-up:
Это Вы у них заказывали или здесь делали? Что-то на сайте у них не нашел такой. Из какого материала сделаны крепления?
Еще, что бы повысить механическую прочность при сильных ветрах, хорошо на концы первых секций ( самых толстых) одеть кольца шириной 7-10мм. Их удобно сделать из алюминевой трубы 40 Х1,5 мм. Как это сделано на трубах EHU. Кольца плотно садятся и не дают краю растрескиваться. Сверху обматываются обычной лентой.
Это крепление делают в Испании MASTIL-BOOM
Только почему-то они не отправляют его в Россию. Пришлось приобретать у них через очень хорошего радиолюбителя, живущего в Европе.
Материал хомутов - высокопрочный пластик, крепежная пластина сделана из нержавеющей стали.
Вложение 168411
Да, согласен, для усиления прочности не помешает такой вариант.
Но видимо производитель учел ветровую нагрузку на концы трубок. В моём варианте эти трубки уже имеют на концах кольцеобразное утолщение и крепление стыка с помощью толстой термоусадочной трубки, на очень хорошей клеевой основе, еще больше добавляет прочности.
нужна замена шаговому двигателю , который раскручивает - скручивает ленту .
его название - 4118M-07S-02 ( 4118M-07S-02Ro)
буду признателен за советы
us7ux@ukr/net
Вы уверены что проблема с двигателем? По факту знаю только один случай выхода из строя двигателя - удар молнии. В остальных случаях - контакты в разъеме в блоке управления, в соединительной коробке на самой антенне, окисление промежуточного разъема в контрольном кабеле - это реальные случаи. Все это выглядело как плохо работающий двигатель на петлевом элементе.
