SDA 100. Питание выключаешь и все гаснет, не происходит автоматической парковки. Надо самому кнопку ретракт перед выключением нажимать. Может прошивка не та?
Так тоже по окончании работы, а тут еще весь день впереди был ))
Так я в курсе. Так и делаю. Поработал и если больше не буду работать. А тут я планировал работать, но отвлекся до вечера )) Должна же быть защита от пользователя )). Другие производители позаботились о защите от сваливания витков, а степир нет, хотя это не только у меня произошло.
Коллеги поделитесь пожалуйста какой кабель используете для управления. Я использую обычный телефонный 20 пар по 0.5, мне нужно было 20 линий по сечению вроде бы должно быть нормально. Но после 2 лет эксплуатации появились ошибки в работе антенны подозрение ка кабель. Буду опускать для осмотра, хочу заодно и контрольный кабель заменить. Кто что использует?
Возможно, в процессе вращения антенны, какие-то жилы в телефонном кабеле могли обломаться. Это одна из возможных причин некорректной работы антенны. Желательно использовать экранированные кабели с многожильными проводами. Например МКЭШ. Если надо 20 жил, то два кабеля MКЭШ 10Х0.5 или 10Х0,75. Но это довольно дорогой кабель. Поэтому до мачты можно пустить какой-нибудь кабель управления с достаточным количеством жил и подходящего сечения и даже тот-же телефонный, а по мачте или только петлю сделать из гибкого многожильного.
ALP - с виду полезная штука у меня есть, но разумней брать выносной блок управления он стоит немного дороже чем просто ALP но зато проблем с падением напряжения на кабеле не будет совсем. Вы выносной блок можно поставить под антенной а управляющий кабель до по моему до 300 метров. Я когда покупал не внимательно прочитал возможности.
Две недели назад побывал лично в Steppir очень приятные и грамотные ребята. Подарили вышедший из строй LCD от SDA 100 и майку :)
Временами у меня были проблемы с 40й. В этом году опускал антенну db18 проверял все блоки и механику элементов все ок. Остался последний элемент это 20 парный китайский кабель. Выкинул его. Поставил наш контрольный 16жил с мягкой жилой 1мм. Сопротивление обмоток двигателей стало не 21 ом а 15. Также за компанию, т.к. антенна на земле, выкинул все разъемы, как в двигателях, так и в блоке коммутации - все запаял на прямую. Все заработало. Может с пропайкой и зря, но в connection box нашёл небольшие следы окисления и решил что нужно паять.
Уважаемые коллеги. С сайта производителя купить антенну не получается:Вложение 229200 пишет, что нет способов доставки в Россию. Подскажите пожалуйста, где можно её приобрести у нас? Так же про SDA-2000 хотелось бы услышать. Лучше, наверное, его сразу брать? Что ещё может понадобиться при заказе? Собираюсь купить двухэлементную антенну с модулем 30/40 м. Такой выбор основан на том, что нет возможности поставить нормальную УНЖу, планируется закрепить антенну на самодельной алюминиевой мачте 15 м высотой вместо трайбендера AD-223 с повороткой YAESU-1000, по этому ветровая площадь и масса антенны встали во главу выбора.
https://hamradio.ru/kv_antenny/kv_antenny_SteppIR/
Брал через них.
Можно ещё через Германию попробывать
https://www.wimo.com/steppir-antenna...steppirdipoles
там я запчасти брал на степпир.
