Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 263
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #151
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от UA3AKO Посмотреть сообщение
    Интересно, какой пульт управления SteppIR применяете?
    SDA 100. Питание выключаешь и все гаснет, не происходит автоматической парковки. Надо самому кнопку ретракт перед выключением нажимать. Может прошивка не та?
    Да кто ж их читает и выполняет написанное там
    Так тоже по окончании работы, а тут еще весь день впереди был ))
  2. #152
    03.02.2017
    935
    2144
    1405
    После окончания работы в SDA-100 надо нажимать кнопку RETRACT. Лента сматывается и пульт сам отключается. Но надо помнить, что даже с выключенным питанием на шаговые двигатели всегда подается небольшое напряжение.
  3. #153
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Так я в курсе. Так и делаю. Поработал и если больше не буду работать. А тут я планировал работать, но отвлекся до вечера )) Должна же быть защита от пользователя )). Другие производители позаботились о защите от сваливания витков, а степир нет, хотя это не только у меня произошло.
  4. #154
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,357
    7641
    841
    Поэтому при приближении грозы я отключаю БП (при свернутых элементах) и делаю разрыв питающего двигатели кабеля (на разъеме у меня)
  5. #155
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Коллеги поделитесь пожалуйста какой кабель используете для управления. Я использую обычный телефонный 20 пар по 0.5, мне нужно было 20 линий по сечению вроде бы должно быть нормально. Но после 2 лет эксплуатации появились ошибки в работе антенны подозрение ка кабель. Буду опускать для осмотра, хочу заодно и контрольный кабель заменить. Кто что использует?
  6. #156
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Тот, что на сайте производителя был 12 многожильных жил в экране. По моему тоже где-то 0.5 жила.
  7. #157
    03.02.2017
    935
    2144
    1405
    И это правильно Для дополнительной защиты микросхем драйверов можно приобрести плату ALP (идет как опция) и разместить ее где-нибудь под мачтой.
  8. #158
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,357
    7641
    841
    Кто что использует?
    У меня родной, рекомендуемый от SteppIR, но тоже хотелось бы узнать можно ли найти что-то аналогичное.
  9. #159
    03.02.2017
    935
    2144
    1405
    Возможно, в процессе вращения антенны, какие-то жилы в телефонном кабеле могли обломаться. Это одна из возможных причин некорректной работы антенны. Желательно использовать экранированные кабели с многожильными проводами. Например МКЭШ. Если надо 20 жил, то два кабеля MКЭШ 10Х0.5 или 10Х0,75. Но это довольно дорогой кабель. Поэтому до мачты можно пустить какой-нибудь кабель управления с достаточным количеством жил и подходящего сечения и даже тот-же телефонный, а по мачте или только петлю сделать из гибкого многожильного.
  10. #160
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    ALP - с виду полезная штука у меня есть, но разумней брать выносной блок управления он стоит немного дороже чем просто ALP но зато проблем с падением напряжения на кабеле не будет совсем. Вы выносной блок можно поставить под антенной а управляющий кабель до по моему до 300 метров. Я когда покупал не внимательно прочитал возможности.
    Две недели назад побывал лично в Steppir очень приятные и грамотные ребята. Подарили вышедший из строй LCD от SDA 100 и майку
  11. #161
    03.02.2017
    935
    2144
    1405
    ...разумней брать выносной блок управления он стоит немного дороже чем просто ALP но зато проблем с падением напряжения на кабеле не будет совсем. Вы выносной блок можно поставить под антенной а управляющий кабель до по моему до 300 метров. Я когда покупал не внимательно прочитал возможности.
    Да, именно это я и имел ввиду. Но надо что бы была возможность запитать выносной блок под мачтой. То-есть надо тащить под мачту или 220 вольт или питание для выносного блока.
  12. #162
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,245
    832
    1800
    И у меня "родной". Покупал у них с антенной. Их блок 33v. Гарантирует в любое время года нормальное напряжение при длине кабеля
    управления до 300 футов (примерно 100м). Мне как раз хватило. 5 лет работает без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу-)))
  13. #163
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Временами у меня были проблемы с 40й. В этом году опускал антенну db18 проверял все блоки и механику элементов все ок. Остался последний элемент это 20 парный китайский кабель. Выкинул его. Поставил наш контрольный 16жил с мягкой жилой 1мм. Сопротивление обмоток двигателей стало не 21 ом а 15. Также за компанию, т.к. антенна на земле, выкинул все разъемы, как в двигателях, так и в блоке коммутации - все запаял на прямую. Все заработало. Может с пропайкой и зря, но в connection box нашёл небольшие следы окисления и решил что нужно паять.
  14. #164
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Уважаемые коллеги. С сайта производителя купить антенну не получается:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229200 пишет, что нет способов доставки в Россию. Подскажите пожалуйста, где можно её приобрести у нас? Так же про SDA-2000 хотелось бы услышать. Лучше, наверное, его сразу брать? Что ещё может понадобиться при заказе? Собираюсь купить двухэлементную антенну с модулем 30/40 м. Такой выбор основан на том, что нет возможности поставить нормальную УНЖу, планируется закрепить антенну на самодельной алюминиевой мачте 15 м высотой вместо трайбендера AD-223 с повороткой YAESU-1000, по этому ветровая площадь и масса антенны встали во главу выбора.
  15. #165
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    https://hamradio.ru/kv_antenny/kv_antenny_SteppIR/
    Брал через них.
    Можно ещё через Германию попробывать
    https://www.wimo.com/steppir-antenna...steppirdipoles
    там я запчасти брал на степпир.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
