Сообщение от
RD3FI
Добрый день. Спасибо за ответ. Антенна бублик горизонтальный и два рефлектора. КСВ до бесконечности. Да, прибор и должен показывать 0 ом, но приема нет, а на одну центральную жилу принимает. Снял сегодня механизм, вскрыл, там все как только с завода, балун целый, все прозванивается, значит со щетками норма. Не утверждаю что где-то короткое, но судя по работе только на один провод, получается короткое. Проверял настройку на всех диапазонах. Без изменений. Не успел проверить разъем, надо один провод выпаивать, но это завтра.
