Здесь SteppIr нет в наличии, зато есть Ultra Beam. Несколько дней читал про СтепИр, теперь лениво искать инфо по ультра бим. Может, в двух словах кто изложит сравнение? По цене последние вроде выигрывают...
Первоначально тоже хотел ультрабим купить 3 элемента на 6-40 метров. Мне она показалась более прочной по конструкции. Но там цена была 3500 евро и 40ка во всю длину.
Сейчас есть укороченный вариант UB-50, вот это можно было бы взять ...
Тоже приобрёл бы, или Степир, или Ультрабим, но как доставить в РФ ?
Почта же не повезёт коробку 100кг весом и 3-4м длиной ?
А ещё в ветке про ультра бим: https://www.ultrabeam.it/quote_e2yagi640.html ссылаются на антенна динамика: Yagi 2 el. 6-40 - AntennaDinamica
Про последних вообще мало информации...
KOJINSHA | KA1
полюбопытсвуйте.
RK3QT Игорь продает новая, звоните.
Была мысль взять, жаба задушила........
Да как-то не впечатлило, ни ценой не конструктивом. EHU навороченный - ременная передача от мотора к раздельным катушка, датчики положения... сомнительная надежность, но есть защита от сваливания витков. Герметизация изолентой - начальный уровень степпира. А цена на уровне степпира.
Вот в этой теме.
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...em-sami-5.html
Можно попробовать и 50 ом, смотря на каких частотах применять. У степпира есть диапазон 50 мгц и, если этот отрезок будет 50ом, то он будет трансформировать 25ом антенны в ?????? (надо посчитать). Как будет на 28 мгц - тоже надо посчитать, поэтому, что бы было правильно, надо применять по входному сопротивлению антенны и тогда балун будет широкополосный. На тех же 10мгц этот отрезок уже не критичен, там антенна имеет около 60 ом (потому как одиночный диполь) и в результате получается на выходе уже около 120ом ( КСВ 2.2-2,3) , но без реактивности. Вообщем, все сделано правильно.
Вообще, всё это есть у W2FMI - это лучшие труды на эту тему.
