Кто-нибудь из присутствующих использует ли эту антенну или просто имел возможность ее созерцать?
Интересует насколько конструктивно крепко она изготовлена. На фотографии очень хлипким смотрится узел "рулетки". www.steppir.com
С уважением, Валерий
В НУЛЕВОМ РАЙОНЕ ЕСТЬ У КОГО-ТОЦитата:
Сообщение от Valery
НА ФОРУМЕ ПИСАЛ ЧТО ДЕРЖИТЬСЯ КРЕПКО ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ
ВОПРОС В ДРУГОМ КАК БЫТЬ ЗИМОЙ ПРИ ОБЛЕДЕНЕНИИ.
Помогал ставить такую в Киеве (не монстра) от 20-ки и выше, 4 элемента. Антенна супер. Рулетка спрятана в пластиковых трубах, так что антенне гололед до одного места. Сравнивали на 20-ке с A3S, последняя отдыхает. Заказываю себе "монстра" - от 40-ки и выше и тоже 4 элемента.
73! UT7UV
Мой знакомый в Кёльне сменил свой ТH-11 на 4 ел. Stepper. Очень доволен.Цитата:
Сообщение от Valery
В эфире можно почти ежедневно встретить Римаса LY3BW из Каунаса. Я как раз про надежность его спрашивал. Он перед второй установкой после года эксплуатации открыл все, что только открывается, чтобы глянуть что там износилось и потерлась ли лента. Результатом осмотра всех узлов было чувство большого морального удовлетворения. Мне он её много раз крутил и просто переключал мгновенно "перед-зад". Диаграмма изумительная!
За обледенение я особо не боюсь. У нас и морозы бывают не часто, а вот ветра в Новороссийске серьезные. Кстати, как на 4-х элементной антенне можно быстро переключать диаграмму направленности, ведь вибратор остается на месте?
Рефлектор превращается в директор и антенна начинает излучать в обе стороны, естественно диаграмма не чистая восьмерка, но что-то похожее. По описанию ветер держит до 100 миль/час, что по нашему 160 км/ч. В наших широтах таких ветров не бывает!
73! UT7UV
Приветствую Владимир!
С Новым Годом!
Да цены для нашего брата вообще "смешные": 1,8 к$ за обычные 4 элемента и 4 к$ за "монстра".
73! UT7UV
Кстати, фирма также предлагает "Vertical" от 40м до 6 м диапазона. Безкомпромисный по размерем для всех
band-ов, включая WARC. Цена около 600 $ в штатах.
В России цену не узнавал.
Молодцы, идея- класс!
Ну дык известна цена уже поди, её и не надо на FORUM(e).QRZ.RU спрашивать...Цитата:
Сообщение от es4rz
Тут всё бесплатное! Любой совет. Хоть толковый, хоть бестолковый :)
2Valery: По моему, такая стоит у RD3AF-а на "даче" - www.rd3af.com
там где-то в фото :)
На сайте SteppIR указано, что их московский дистрибьютор - фирма COM-COM.
Но на сайте Ком-Кoмa на этот счёт тишина полная... Есть у кого-нибудь информация по этому вопросу?
Только-что получил ответ на запрос прайса от COM-COM:
STEPPIR 3 el 14-30, 50 МГц,F/B 20-50dB,4.9-8dBd, интерфейс 2 кВт 2200
STEPPIR 4 el 14-30, 50 МГц,F/B 20-50dB,6-9.2dBd, интерфейс 2 кВт 3100
Это был прошлогодний прайс...
Вот выписка из январского 2006:
STEPPIR-3 el-(19 кГ) -14-30 МГц,F/B 20-50dB,4.9-8dBd,инт-фейс,4,85м-3 кВт-(12 жил)-2200
STEPPIR-4 el-(39 кГ)-14-30 МГц,F/B 20-50dB,6-9.2dBd,инт-фейс,9.75м-3 кВт-(16 жил)-3100
STEPPIR MonstIR-4 el-(77 кГ)-7-30 МГц ,F/B 20-50dB,6-11dBd, инт-фейс,10.4м-3 кВт (16 жил)-6500
Обратите внимание: max. подводимая мощность подросла, а цены остались прежние... Это радует ;)
Privet vsem, u menia klaviatura bez russkogo alfavita, kto zahocet poimiot :)
Esli est voprosy pro steppir napisite mne - otvecu ly3bw@yahoo.com
73 de LY3W (ex: LY3BW)
Привет, Римас!Цитата:
Сообщение от LY3W
Приятно встретить Вас и в Форуме!
По поводу русского расклада дабы без наклеек обойтись:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...90cc482923124f
Радиолюбителю легко понять будет... там все типа QSL - ЩСЛ разложено и везде работает.
http://www.ab5k.net/W5SL_MonstIR_Assy.aspx
Мы с N8OO должны такую получить через неделю. (заказали давно, очередь на них однако...)
73,
Serge
Privet vsem... est foto razobrannogo, posle goda raboty
73 de LY3W /Rimas/
Такую аннтенну используют ребята на R1ANF, в Антарктиде... ветра там не слабые, видно на фотке :)
Выдержка из недавнего письма моего приятеля Олега UA1PBA/R1ANF, он начальник антарктической станции "Беллинсгаузен":
"...Антенна строится в резонанс на любую частоту от 13,6 до 56 Мгц путем механического изменения длины элементов электрическими шаговыми двигателями, расположенными в центре каждого из элементов. Элементы - ленты из проводящего сплава, движутся внутри телескопических трубок (типа удилищ) из фиброгласа. За несколько секунд перестаивается на 180 градусов - даже не надо вращать, или одинаково в обе стороны. Редуктор - Alfaradio, мачта 12 метров. Работает классно. Выдерживает и гололед и ветер. Простояла уже полтора года. В марте получил от той же фирмы вертикал 9,6 метра "BigSteppIR" на частоты от 7 до 56 мгц. Система таже, только элемент один и двигатель внизу, у основания антенны. Работал на нем с одного трансивера из Ballve - хорошо. КСВ везде около единицы..."
P.S. На заднем плане - православный храм, единственный в Антарктиде... в штате станции есть священник и его помощник, кроме одиннадцати участников российской антарктической экспедиции...
Собирал такую антенну (3 эл-та) и пробовал её в работе года 4 назад. Очень удобная вещь - значительно реже нужно вообще вращать, особенно, если необходимо повернуть диаграмму на 180 гр. В Штатах она очень быстро стала популярной. Единственно, нужно предпринять доп.меры по защите от статики/разрядов блок управления (процессор). По статистике - много выходов из строя. Механизм изменения размеров элементов выполнен с "нашей" точки зрения довольно хлипко. Подводка ВЧ от кабеля к элементу на трущихся подвижных контактах типа "лепесток - крутящаяся ось". Собственно мощность и ограничена этим переходом, при большей может подгорать. Механически, конечно, прочная, вне сомнения. Внутреннюю ленту не сломать при всём желании, а фибергласс - это штука почти что вечная.
С вертикалами несколько хуже. Представьте телескопчик из фибергласса выдвинутый вверх. Между секциями в переходы свободно будет попадать вода при дождях да и просто конденсат, а попадает она прямо в узел настройки. Они придают ленту для изоляции этих мест, но при ветровых нагрузках и от погодных условий она растрескается. Это, я считаю, большая проблема. Я собственно, и не решился купить такой вертикал именно из этих соображений.
Антенны, кстати, неплохо защищены от разрядов и статики, поскольку при грозе всегда можно уменьшить длину ленты до минимума (6 метрового диап.), а сверху всё же изолятор в виде того же фибергласса.
Идея замечательная, но для длительной установки на несколько лет (устновил и забыл) вряд ли выйдет, особенно для мест, где зимой часты смены морозов и оттепели. Всё же выполнение механики регулирующих узлов типично современно-американское, т.е. сопливое. Хотя всё работает. Важно - сколько?! Авторы приводят такую цифру - меняются размеры 2.4 миллиона раз, а она всё работает! В каких условиях? Уверен, в комнатных проработает ещё дольше:) Для выездов в экспедиции, для дачи - вариант отличный. Но нормально цена должна бы быть раза в два ниже.
На сайте http://www.steppir.com/ в прайсе появился кит на 80м для антенны MonstIR, кто знает что это такое? Погуглил, результатов ноль :(
73! UT7UV
Ищу :
русскоязычное описание к антенне MonstIR от SteppIR
73 !
С Уважением .
Олег ( г. Киев )
UR0UG
Пишите : gmi@bigmir.net
На выставке удалось выяснить что это за кит на 80м для MonstIR. Если антенна уже установлена, то ее необходимо опустить, снять все "домики" и отправить производителю на доработку :( При покупке новой все это будет установлено сразу. Кит представляет собой соединительные линии и удлиняющие катушки, которые удлиняют рефлектор вдоль траверсы и тоже самое для активного элемента. В итоге получается что-то отдаленно похожее на укороченные 2 элемента, причем обещают небольшие направленные свойства под углом 45 град к траверсе. При этом использовать можно только новый контроллер SDA-100, который на выставке стоил (у диллера) 520 евро, а SDA-100 + плата ALP - 750 евро.
73! UT7UV
UT7UV: Вы случайно уже не приобрели SDA-100?
Стоит-ли апдейтить родной контроллер 3-эл степпир'а на новый ?
Прочитав описание так и не понял что нового в нём?
Вдогонку. неправильно выразился, что нового мне понятно. Но есть-ли смысл тратиться? :-)
Приветствую Николай!
Я купил один SDA-100 без платы ALP, но не для себя, а для друга с Киева, его цена в 520 евро на выставке устроила. Мне нужен с платой ALP, но цена в 750 евро не очень порадовала, буду заказывать непосредственно в штатах, так получится дешевле :) Ответ простой - если Вы не имеете проблем со старым контроллером, тогда покупать ничего не нужно! Я со страрым контроллером имел несколько проблем: первая - это очень длинный кабель управления, 150 метров (башня 50м на расстоянии 100м от шэка), сопротивление жилы кабеля уже соизмеримо с сопротивлением обмотки двигателя и при отрицательных температурах на улице бывают проблемы с "разворачиванием" элементов на НЧ диапазоны 30 и 40м, видимо немного "загусают" двигателя и просто не хватает на них напряжения, приходится тогда шаманить :) Вторая проблема - грозы, если забыл отключить кабель управления, при грозе выгорает микросхема двигателя рефлектора, уже менял 2 раза (tnx UY2UA). В новом контроллере нет необходимости отключать кабель, там реле физически закорачивают все контакты на землю, под микросхемами на всякий случай поставили панельки, т.е. замена намного упрощается - не нужно паять, а самое главное для меня - можно вынести силовую часть под антенну и соединить все это обычной витой парой, тем самый избавиться от эфекта длинного кабеля управления.
73! UT7UV
Александр, спасибо. Оказывается надо почаще на сайт степпИРа заходить.... буквально пару дней назад там о СДА100 было совсем скупо изложено. Совсем другое дело сегодня, даже сравнительная таблица есть. Свой вопрос снимаю.
По поводу длинных кабелей в рефлекторе писали, что проблема устраняется повышенным напряжением питания контроллера. Вопрос защиты от статики и перенапряжений я решил по своему, собрал коробок наподобие ArraySolution с варисторами (правда пока не смонтировал..).
Некоторые новшества в СДА100 мне кажутся очень полезными. Кнопка прямого доступа Retract Elements, USB, Tuning relay (собирался сам делать, есть проект на сайте K8LP). Но одной функции, необходимой на мой взгляд, всё-же не хватает. Это наличие дополнительных 1-2 профилей (банков) или просто больше ячеек памяти для запоминания настроек например на различных высотах или для экспериментов . Мой частный случай: мне приходится часто опускать/поднимать антенну на мачте, настройки на разных высотах отличаются - неудобство.
Я и так уже использую повышенное питание +33 В, дальше думаю повышать не следует, т.к. там у микросхем открытый коллектор с допуском всего +40 В согласно даташита :( От разрядов и статики у меня стоит штатный разрядник, но не всегда спасает, кабель подвешен между башнями на высоте 5 метров, получается длинный пролет и гроза видимо наводит там большое напряжение, что приводит к выходу со строя микросхемы. Сейчас я подключаю антенны на новой башне и решил все переделать и спрятать кабели со всех мачт в землю, получилась кабельная канализация общей длинной больше 200 метров с 5-ю кабельными колодцами, думаю со статикой я покончу :) Все наружные проводники коаксиальных кабелей также будут заземляться с обеих сторон специальными зажимами.Цитата:
73! UT7UV
Большие антенны- большие проблемы... :-)
SDA-100 нравится всё больше. Кажется скоро захочу.. :-)
Вопрос к владельцам 4 эл на 40 м. Приобрел и до монтажа хотел узнать. Надо ли подтягивать элементы за концы вверх, чтоб не обвисали или есть опасность затекания воды.И вообще какие нюансы, а то унжу мослать лишнии раз нехочеться.
Если Вы имеете ввиду то что в каталоге называется 4E Elements Truss Kit ( http://steppir.com/files/4E%20FACT%20Sheet1.pdf ), то IMHO вещь нужная даже для 3Е.
Только покупать эти цацки необязательно. Элементарно делается своими руками (см. фото)
Вдогонку.
Естественно, перебарщивать с натягом нельзя. Концы элементов и/или закругления петель должны немного свисать т.к. на концах (и только на них) имеются водосточные отверстия. Да и как это будет иначе смотрется :-) .
На фото видно, что растянуты вибратор дополнительными растяжками, а директора нет. Так наверное и сделаю.
У меня высота центральной стойки 1 метр. Крепление бума к поворотке полностью самодельное. Шнура осталось от Робинзона много.В среду начну собирать Steppira.Документация очень подробная.Думаю вопросов быть не должно.
Поднял антену на 20 м. Возник вопрос.Подстроил вибратор по минимуму КСВ. Рефлектор тоже влияет на КСВ. А вот директора почти не влияют.Вопрос в том, по какому критерию настроить директора? На 40м получилось добиться 1.01 КСВ, а на 20м меньше 1,5 не получается. На 10м КСВ 2 .
Всем привет.
Подскажите, как изменить дефолтные значения на диапазонных кнопках?
Т.е. в Хам моде для 10М частота по умолчанию 28800, как ее переписать на иную частоту? Если это конечно вообще возможно.
Так же не нашел как задается смещение по частоте.
Прошивка: V4904
Спасибо.
з.ы. Процедура описанная в инструкции к моему блоку не подходит.
Ну если Вы о контроллере Fluid Motion (не SDA100) то эти значения по моему не переписываются. При каждом нажатии на кнопку диаппазона 10/6м значения частоты переключаются по кругу : 28050, 28500, 28800, 29200, 50100. При нажатии на кнопки UP/DN частота перестраивается на 50 кГц.
А почему-бы не заапдейтить фирмваре до V.6704?
Да, речь о "Fluid Motion".
Антенна BigIR.
Фимваре заказывается только в чипе или можно где-то скачать код?
Насчёт BigIR ничего подсказать не могу.
Тут Вы конечно уже были: http://steppir.com/Manuals.html .
Ещё есть форум на Yahoo по SteppIR и BigIR. Может оказаться полезным.
По крайней мере для SteppIR много полезных инфо и файлов в архиве.
Надеюсь , что тема не умерла...... Поделитесь опытом, кто использует контроллер FluidMotioN комп и трансивер с портом RS232. Я только начал соеденять все в "кучу".
Контроллер "видит" трансивер, Комп видит трансивер и Лог считывает частоту. Но вот из под Лога трансивер не управляется ( типа щелчок по споту в кластере и ничего). Но если я отключаю контроллер - все работает. И почему-то контроллеру не хватает сигнала Rx от трансивера ....
Направте на путь истинный.....
Есть ли на форуме кто занимался ремонтом EHU Steppir big (vertical)? Имеются несколько вопросов.
Насколько оправдана установка петлевого элемента в 3-х элементной антенне - интересует эффективность работы на 30 и 40м. Стоит ли приобретать сразу с петлевым или не заморачиваться?
Если решил "степлера" покупать, то пусть будет с 40,30 - лучше всякой веревки (одной).
Вобщем-то есть такая мысль, т.к. со своим сетапом дошел до "практического потолка" и надо развивать антенное хозяйство. К сожалению места мало и единственно возможным вариантом был бы Степпир. Однако есть некоторые сомнения - высота подвеса около 10м над землей - не "убъет" ли это этот петлевой вибратор на НЧ.
Да и сравнивать как бы работу с веревкой не корректно - у меня Баттернат HF9V - на 40 и особенно на 30м работает очень даже ничего.
Вот с ним бы сравнить... :)
Щас вижу Батернут 9 через окно. НИЧЕГО :)
Я бы купил сразу. Низко, конечно.
Сразу с петлевым? Ладно, будем думать. Дерево придется подпилить, будет мешать.
У кого есть вопросы по ремонту/ эксплуатации степпиров, обращайтесь к Виктору N8OO ( email at qrz.com), он на них собаку съел :)
:(:confused:Прошел целый год с момента моего первого письма по ремонту EHU Steppir Big (vertical). На тот момент так и ни кто не откликнулся. Может спустя год кто то и ответит? Проблема в возвратной пружине.
Интересно из чего сделана "ленточка" в этих антеннах, и как сделана запитка вибратора.
На вид лента медная, а напрашивается стальная.
Кстати, сайт http://steppir.com/ почему то не работает.
Вот один из моих моторов во время замены:
Вложение 126420
А кто подскажет, где приемливая цена на STEPPIR?
В описании: ...flat сopper-beryllium tape,( 0.54'' wide x 0,008'' thick). Что-то отдаленно похожее на русском нашел в интернете : Бериллиевая бронза БрБ2 обладает оптимальными электрическими, антикоррозионными, прочностными и упругими характеристиками, в связи с чем данный материал нашел широкое применение в области приборостроения.
Если сделана запитка самой ленты, то внешняя оболочка (труба или трубы) не металлические, и используются как подвесной тоннель для перемещающейся в них ленточки...
Думал что внешние трубы выдвигаются за счёт ленты, но как глянул на её фотографии, засомневался, отсюда и вопросы возникли.
Спасибо всем ответившим...
Мы с Ваши не только коллеги в радио, я смотрю: MW5R - Callsign Lookup by QRZ.COM
Приветствую, Антон
Э-э-э-х давненько ето было... Кёкушин форева! Такие соревнования у меня в прошлом остались. Сейчас только для отдыха занимаюсь, да с детишками. Тебе респект - так держать.
А WW SSB опять пропущу. Буду в отъезде... Если c самолета в сон не свалюсь, посижу на низах в воскресенье.
GL TEST!
Поделитесь те кто использует антенны с петлевыми элементами. Как долго используете такие антенны, если какие либо проблемы с подклиниванием петлевых элементов?
Есть 3эл с заменой директора на "бублик" 30/40. Работает немногим больше года. Где-то с месяц назад начались "непонятки" с 7 мгц. КСВ - запредельный. Home / Calibrate - проблему не решают. 30м работает - тьфу.. тьфу.. тьфу... - нормально всегда. Метров около 50 от управления до поворотки кабеля управления. БП - стандартный 24в. Пробовал увеличить вольтаж - все равно 7ка "чудит". Какой-то системы в "поведении" - не выявил. Буду благодарен если кто советом также поможет.
Амеры рекомендуют на тАких расстояниях уже использовать 33в БП. В Юникоме как доп аксессуар - сказали в наличии нет.
Ситуация похожа. На 30 работает. Если на 40ке зайти в меню Create и начать изменять размер в ручную то КСВ начинает меняться - т.е. лена двигается. Получается проблема только при быстром полном выдвижении. У меня сразу был БП 33вольта, так что тоже не панацея. Измерьте сопротивление обмоток двигателей, очень интересно. У меня с учетом длинны кабеля 18 ом. Максимум напряжение которое можно использовать поддержка написала 36 вольт.
Симптомы начались после проливных дождей месяц-полтора назад.
Я иногда так и поступаю. Выдвигаю из полностью Номе режима на 30м. А потом на 40ку. Иногда "срабатывает".
Если же выдвинуть сразу на 40ку - и будет плохой КСВ - то после этого при переходе на ВЧ (вкл 30м) - везде КСВ также плохой.
Приходится снова делать Номе. После этого ВЧ работает в штатном режиме.
Коллеги, приветствую владельцев SteppIrов. У меня 3 эл+кит 30/40. Наигрался с китом вдоволь. Как следует выстраивается на 40 редко крайне. Да еще и трубку (закругление на ките) ураганом вырывает второй раз уже, даже после усовершенствования этого узла. С китом расстаюсь, делаю просто 3 эл. от 20 и выше. Надо выточить заглушки к краям вибратора. Кто подскажет точный диаметр этой трубки?
Весной буду опускать антенну и нужно что решать с петлевыми элементами. Думаю их сделать просто прямыми нужно только удлинить трубки. Как думаете будет работать?
Работать будет. Хотя после моих непоняток с этим китом не знаю уже. То строится, то КСВ бешенный. В чем причина не понятно и нет закономерности. А как вы себе представляете такую длинную трубу разместить на буме? Провисать будет и механически не надежно. Какие тут оттяжки помогут? Дело тут не в петле. А в чем-вот вопрос. Хотя отказываюсь уже от этого удовольствия и кит снимаю, хватит!
В степере отвечают что после попадания воды элементы начинает клинить в петле. Я правда плохо понимаю как может дождевая вода даже если попала мешать движение ленты. У меня все нормально работало 1.5 года. Потом после одного особо сильного дождя начинались проблемы. Одно время удавалось решить калибровкой но после одной перестройки сразу все сбивалось, потом стало хуже. Сейчас вообще петлевые элементы не строятся на сороковке. от 20 и выше все работает. Общался с знакомым из Москвы у него степир с петлевыми элементами работает 5 без проблем, так что кому как повезет что ли. Если элементы увеличивать то придется делать растяжки но это не проблема. Тем более что в вертикальной плоскости у меня петлевые элементы и так на растяжках.
Ну не знаю, удачи. Поделитесь потом.
Конечно будет. Только зачем?
Проблемы с трамбоном в большинстве случаев из-за длинной линии управления, плохих контактов соединения в ней и малой величине источника питания.
Если на 30 антенна перестраивается нормально, попробуйте перестроить антенну на 40-ку следующим образом: перестройте на 30-ку, затем войдите в сквозной диапазон и перестройте на 40-ку шагом по 50 кгц, при это не надо спешить и нажимать кнопки быстро, давайте антенне остановится после каждого шага. Это займет две-три минуыт и Вы увидите , что она нормально работает ( в большинстве случаев). Дело в том , что частота импульсов перестройки не постоянна, и в середине алгоритма перестройки частота видимо выбрана высоковата и шаговый двигатель при повышении нагрузки на него ( это именно 40-ка) и при нарушении хорошего контакта в линии просто проскакивает их. Думаю , что фронт импульсов в этом случае просто заваливаются. Внизу импульс смотрится нормально , а вот что наверху надо смотреть. Больше грешить не на что. Сбой также происходит в зимнее время во время морозов ( уже даже при -10).
Я сделал источник на 32 вольт и все начало работать нормально.
Но опускать летом антенну и капитально делать все соединения все равно придется.
Кстати ,если вода попадает во время дождя, то это неправильно, надо смотреть стыковку труб и прочее. все это должно быть заделано. И еще, для лучшего отвода конденсата, я увеличил отверстия ( те что снизу) в трамбоне примерно до 6мм, уж больно они маленькие были.
Приветствую, UA3AIF. Бублик 30/40 убрал, с боков в трубки вставил стеклотекстолитовые заглуши. Снизу просверлил отверстия для конденсата тройкой, больше не стал, думаю, достаточный диаметр. Еще не поднимал, планирую поставить 4-й элемент на 6м. Хорошо кит работал когда работал, пусть пока полежит.
Может я что-то не понял.
А зачем заглушки? В оригинале, у простых элементов на концах внутри, там просто что-то похожее на мягкий поролон, концы прогнуты вниз, вода при дожде не попадает, а конденсат стекает внутри как надо впитывается этим поролоном, а затем выветривается , так как он практически "на выходе". По моему здесь все продумано.
А втулки на осях моторах меняли или стоят оригинальные?
Может быть, здесь кто-нибудь откликнется? :s7:
А то на CQHAM (http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0%E0-SteppIR ) все молчат...
Кто-нибудь использует контроллер Fluidmotion с опцией Transceiver Interface ?
Не использую. Считаю данную опцию совершенно бесполезной в повседневном использовании. Может в тестах, где "время не ждет" и поможет , а так КСВ антенны в худшем случае, при уходе в другой участок, практически не выходит за 2 и решается одним нажатием. Только если на 7-ке при использовании "трамбона", где узкая полоса. А так ни к чему, только ленту гонять туда-сюда вместе с моторами. Может еще это и потому, что сервис на эту антенну у нас "никакой", вот и хочется поберечь ее. И вдобавок порт трансивера занимает, ну это правда решаемо.
Андрей, спасибо за коммент.
Рассуждал точно так же, когда заказывал себе эту антенну несколько лет назад.
А вот теперь нужно сделать Remote ( антенна на даче ) и получается, что опция-то не такая уж бесполезная...
Понятно, Александр, спасибо!
Жаль, я-то очень надеялся на то, что сам интерфейс расположен на основной плате, а эта "опция" - лишь плата с разъёмами... Нигде не нашёл фото обратной стороны этой платки.
Буду теперь пытаться договориться со своей жабой :s7:
Уж больно круто по нынешним временам получается...
Ну да, накладно стало. Но может жабу задушить?
Я например, уже не мыслю без предоставляемого сервиса. На пульт уже смотрю только когда надо антенну "перевернуть". Когда работаю на обзорную антенну ( R9 ), Степайр остается на последнем используемом диапазоне. В век Скиммеров и Кластеров по диапазонам бегаешь постоянно, так что без автоматизации никуда....
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Антенна DB18 (два петлевых элемента) в эксплуатации третий год. Первых 1.5 года все работало идеально. Прошлой осенью перестала строится на 40м я решил что клинит в петлевых элементах (механическая проблема) и планировал этим летом опускать вниз и разбираться, но проверив антенну в конце мая был удивлен тем что она опять работала идеально и пока стояла у нас жара так все и было. Сейчас прошли пару дождиков и опять на 40м перестала строится. Понятно что куда то попадает вода и она как то влияет, но вопрос куда. Антенна собрана правильно, дренажные отверстия в петлевых элементах вниз. Все остальные диапазоны работают абсолютно стабильно. При монтаже все двигатели были промазаны автомобильным герметиком. Подскажите куда может затекать вода что бы антенна так себя вела?
Я сталкивался. Заменили 4 мотора, все проверяли в течение ГОДА !!!
В итоге после того, как Steppir написал мне, что это нерешаемая на данном этапе конструктивная проблема, я просто заменил Steppir на более надежную антенну.
Вчера наконец-то продал DB18E на ebay за треть цены.
Лихо ребята на бабло разводят!Поработала малость, а потом трава нерасти что хочешь то и делай!Свой косяк вроде бы признают, но проблема не решаема!А бабло всё равно заплати как за рабочую антенну!
Почитайте у них на сайте Troubleshooting Guide http://www.steppir.com/wp-content/up...E_20141120.pdf
Очень подробно описана процедура диагностики неисправностей. А после этого уже можно сделать выводы.
У меня было пару проблем, но они решабельны. А в пользовании аж 20 элементов, из них 12 петлевых. Ну и коммутаторов там много на мачтах и в пультах.
Вложение 142699
DB18 отличается конструкцией от DB42. На форуме Steppir десятки жалоб на DB18E. Про DB42 жалоб не встречал.
У меня сосед дилер Steppir. Все замены были бесплатно.
Тот email от Steppir где они говорят о том, что с DB18 не могут помочь пока я даже на форуме Yahoo Steppir выкладывал.
Я собирал 3 антенны DB18E. Плюс несколько таких антенн было продано. Проблем не заметил, разве что к математике пульта. При использовании вне любительских частот запоминание конкретного значения идет через большее количество кГц, чем хотелось бы )))))
Кто-нибудь может подсказать, были ли сделаны какие-нибудь изменения в конструктиве EHU Steppir кроме модернизированной оси с шестеренками - в частности интересуют токосъемники, подмотка при скручивании катушек с лентой, и материал оси на которой вращаются катушки? А то получилось вот одновременно на двух элементах( директорах)Вложение 142974, плюс сточились токосъемники за 8 лет Вложение 142975, и одна ось вверху обломилась на одной половине - надо ремонтировать , а от степпира даже ответа нет о цене на катушки , не говоря об остальном ...
Блин, а ведь были мысли купить степиар, как говориться не глядя. Эти фото навели на аналогию: подводная лодка Кусто, та что в его музее в Монтекарло... водопроводно- сантехническая технология (уж не хочу обижать владельцев).
Когда то задавал вопрос по антенне: Это реально тянет 3К?
А что вы хотите
Нормальный срок службы антенны работающей в суровых уличных условиях, даже без такой сложной механики.
Наверняка производителем заложен определённый ресурс работы, они это хорошо умеют делать, после чего только замена на новую. У них по такому принципу не только антенны делают, но даже целые заводы.
Что значит 3К, это условность, кому то много, кому то нормально, кому то мелочь.
А я вот и не знаю как при проектировании и при производстве заложить требуенмый ограниченный ресурс. Зато отлично вижу как, зачастую, реальная конструкция не тянет на заявленные параметры и ...просто дохнет. Вот и вся проблема с "ресурсом".
Во , первых , всё зависит от разработчика ...
Если он лох то и продукция ... :(
Когда мы делали электронику , то до момента пуска в производство минимум 2 месяца она стояла на стенде ... При этом снимались почти все параметры ... и если что то не нравилось , то опять ватман и карандаш ...
И так по кругу ...
4500 вт подводимой с ОМ-2500HF антенна работала без проблем. На на ленте первого директора в районе 28-24mhz были обнаружены вот такие почерневшие места от токосъемов, только почему-то двойныеВложение 143057Вложение 143058. Что будет на вибраторе - вскрытие покажет ))
Они не продают по отдельности запчасти. Если удастся купить у них EHU в сборе- это уже будет здорово.
Попробуйте написать не в сервис, а напрямую кому то из организаторов компании, у меня так получилось.
Вот отсюда хотелось бы поподробнее:s11:
Это точно , так в основном и было :s11:
Ой, и не говорите, продукция у нас........... :s11:
Нужно сказать больше : 8 лет-это нормальный срок для автомобиля за 20к, а не то что какой-то любительской антенны за 3к:s11:
Нашел один сайт, где продают запчасти Repuestos Steppir - mastil-boom. E-mail K7IR или кого-то другого из их команды не подскажете, а то на qrz.com нет у них контактных данных и google не помогает.
steppir_east@earthlink.net
С этого E-mail мне писали, когда я в Steppir послал отчет на 11 страницах об очередных поломках.
Насколько помню, я сначала списывался с K4DLI и адрес брал именно с qrz.com, он там есть, а потом мне пришло письмо уже от Барта.
Еще, на их сайте есть заявка на парт лист, там есть пункт с "палочкой и шляпой", в котором есть абзац про НЕ найденные части, надо пробовать там.
Сам я по этой заявке не пробовал что либо заказывать, потому как на тот момент этого пункта еще не было. Но цены они выставляют немалые, да плюс пересылка. Иногда проще купить новое, а за использованное просто выручить какие то деньги.
Но все равно - антенна стоит того, хотя и имеет недостатки.
OFF
Пробег авто за 8 лет будет около 300т . а может и больше, если им пользоваться, а не протирать пыль каждую субботу за пивком:s11: Во всяком случае у меня получается близко к этому ( извозом не занимаюсь).
Вот и антенна, имеющая движущиеся части, за 8 лет притерпела износ. Кроме того, как это бывает в большинстве случаев, обслуживание антенн не производится, в отличии от авто. И если посчитать, сколько за 8лет прибавляется к 20к, то стоимость в 3к - просто пустяк.:s11: Ремонт производится, только стоить он будет нормально.
Действительно, вот и наступил тот самый капитальный ремонт на изделие за 3к.:s11:
А по мне так слишком сложно и ненадёжно для антенны...
Тот же полноценный трайбэндер(полноразмерный и без трапов) и триплексер к нему выгоднее...
-мгновенное переключение между диапазонами
-одновременное использование разных диапазонов
-надёжнее
OFF Ну...это, наверное, удел жителей мегаполисов. Около 100 км. каждый божий день!!! Это какая-то вынужденная мера?
И потом, вряд ли после 300т. пробега машина выбрасывается на свалку, а (после известных манипуляций с одометром) продается тем-же жителям провинции, которые с горем пополам на этих авто передвигаются еще по десять лет. :s7::s7::s7:
Имеется такой вопрос.
Нет ли случайно у кого нибудь электрической схемы на антенну DB18?
В инете и на сайте производителя таких данных не нашел.
Как я понял, в данной антенне применяется несколько реле, два из них стоят в EHU с бубликами ( по краям бума), а еще три стоят в коаксиальном боксе.
Интересует как это все там коммутируется.
И еще, работает ли эта антенна с обычным контроллером или обязательно нужен SDA-100?
Задача вот в чем: имеются комплектующие, в виде двух трех-элементных антенн с бубликами, из которых хочется собрать DB-18, ну и что там еще останется, но, для DB-18, надо адаптировать их с помощью реле и прочего.
Хочется понять, стоит ли вообще с этим заниматься или оставить все, как есть.
Я за 1 год не смог добиться от DB18 стабильной работы. Мне 4 мотора меняли, что только не делали. Получил в конце-концов email от Steppir где они сказали, что на данный момент они не могут эту технологическую проблему исправить. Знаю многих в EU, у кого была такая же проблема. В основном на 40м зимой - резонанс фактический на 7200, а на контроллере 7050...КСВ шкалит...
Хотя если любите возиться и снимать антенну с мачты раза 3-4 в год - бублики DB18E - самое то...
Есть описание DB-36, но там только инструкия по сборке.
Сам собирал и могу с уверенностью сказать- не там никаких реле в бубликах на элементах..
Вся коммутация происходит в коробочке- куда сходятся все провода от элеметов.
Стоит на буме. Как коммутируется- х.з. Если б кто знал.. уже б итальянскую ант сделал..-))
Посмотрите здесь - 40m Steppir
Или по поиску SteppIR DB32
Насколько я понял - такая конфигурация работает со старым контроллером без каких либо изменений в коонструкции, только поменять чип в контроллере.
Реле в EHU стоят именно в DB18 и DB18E ну и в боксе конечно.
Вот в этом описании последние две страницы
Вложение 153616
Немного разобрался
Реле в EHU нужны для замыкания, когда элемент работает как пассивный, замыкают контакты непосредственно на токосъемниках, трансформаторы нужны во всех элементах. а реле в боксе переключают коаксиал на тот или иной элемент в зависимости от диапазона и направления.
Остаются понять с контроллером, откуда снимается переключение питания для реле, но похоже , что будет нужен SDA-100.
Антон, а у Вас был SDA-100 контроллер или обычный, и сколько жил использовалось в кабеле.?
Имеется вопрос
Кто подскажет, в SDA-100 тип антенны выставляется через USB или так же как и в FluidMotion процессором?
Чем они вообще отличаются?
Прошивкой... Через usb...
Мне высылали... С инструкцией как делать...
Меня это интересует с целью понять, насколько он удобнее, чем прежний. Стоит ли на нем вообще заморачиваться, но теперь думаю, что это лишнее.
Тем более, что на сегодня, с FluidMotion, вроде как решил проблему с зимней эксплуатацией "бубликов", немного модернизировав конструкцию.
Теперь,, при 65м длине кабеля, "бублик" работает практически даже при 20 вольтах. Ранее при сегодняшнем 0 градусов, он нормально функционировал только при 30 вольтах.
К сожалению основной задачей дилеров является продажа, но не модернизация (им это абсолютно не нужно), а замена таких изделий на новые практически не влияет на качество их работы, потому как изначально конструкция сделана не совсем корректно для использования в разных климатических условиях.
Но тем не менее, приложив немного усилий, антенну можно заставить правильно работать, во всяком случае есть надежда. Конечно неделя испытаний -это не срок, будут морозы и тогда посмотрю правильность выбранных решений.
Первоначально мой SteppIR выглядел так:
Вложение 168374
Из-за повреждения лент вибратора, от диполя на 40-30м пришлось отказаться.
Вложение 168375
Вложение 168376
После приобретения мотора вибратора на 20-6м антенна стала выглядеть так:
Вложение 168377
Ну и заодно, из-за сильных сахалинских ветров, антенну пришлось дорабатывать
усиленными креплениями траверсы и элементов:
Вложение 168378
Вложение 168379
Вложение 168381
Вложение 168380
Хороший kit :p-up:
Это Вы у них заказывали или здесь делали? Что-то на сайте у них не нашел такой. Из какого материала сделаны крепления?
Еще, что бы повысить механическую прочность при сильных ветрах, хорошо на концы первых секций ( самых толстых) одеть кольца шириной 7-10мм. Их удобно сделать из алюминевой трубы 40 Х1,5 мм. Как это сделано на трубах EHU. Кольца плотно садятся и не дают краю растрескиваться. Сверху обматываются обычной лентой.
Это крепление делают в Испании MASTIL-BOOM
Только почему-то они не отправляют его в Россию. Пришлось приобретать у них через очень хорошего радиолюбителя, живущего в Европе.
Материал хомутов - высокопрочный пластик, крепежная пластина сделана из нержавеющей стали.
Вложение 168411
Да, согласен, для усиления прочности не помешает такой вариант.
Но видимо производитель учел ветровую нагрузку на концы трубок. В моём варианте эти трубки уже имеют на концах кольцеобразное утолщение и крепление стыка с помощью толстой термоусадочной трубки, на очень хорошей клеевой основе, еще больше добавляет прочности.
нужна замена шаговому двигателю , который раскручивает - скручивает ленту .
его название - 4118M-07S-02 ( 4118M-07S-02Ro)
буду признателен за советы
us7ux@ukr/net
Вы уверены что проблема с двигателем? По факту знаю только один случай выхода из строя двигателя - удар молнии. В остальных случаях - контакты в разъеме в блоке управления, в соединительной коробке на самой антенне, окисление промежуточного разъема в контрольном кабеле - это реальные случаи. Все это выглядело как плохо работающий двигатель на петлевом элементе.
Олег,приветствую.
Если после проверки всех разъемов, как подсказывают, не заработает, то пишите производителю.
В прошлом году после попадания молнии выгорел контроллер.
Отправлял им на ремонт.
Помогал мне информационно и с отправкой Сергей KJ6MBW.
За что хочу ему еще раз сказать спасибо.
Думаю, что они и ремонтируют.
В крайнем случае продадут новый двигатель.
Спасибо !! и да , уверен ... заменил ... отдолжил , надо вернуть ...
причина вода , попавшая к двигателю ... причина - по всей видимости перетянутые болты крепления бокса к буму ... видимо пожмакало какимто образом прокладку ... это . так сказать самоуспокаивающая версия !!!
Степпира ответили , двигатель вам х.р , покупайте бокс целиком ...
Ищу шаговые двигателя далее ... Куплю не юзаный неактивный блок .
Друзья , спасибо за участие !!!Вложение 193722
Где-то в DL есть магазин - торгует б/у запчастями Steppir
А ведь точно-EHU то перевернутые на картинке...
Помнится мне, что в плоской пластине, закрывающей бокс имелась дырка для слива конденсата.
Если перевернутые, то осадки могли через сливную дырку попадать и в крышке накопилось изрядно.
Через прокладку, в связи с перетяжкой зажимных винтов- это вряд ли.
Да, GW3YDX
Вот, посмотрите. У этой модели боксы под траверской, по другому не располагаются. За несколько лет эксплуатации вода в боксы не попадала.
http://www.steppir.com/wp-content/up...R-Assembly.pdf
Всем привет. Есть ли на форуме пользователи DB18E ?
Или может еще кто-нибудь поведать про энту ант.
73 Георгий
Спрашивайте. с 2013 года использую.
Привет вопросов много, может по скайпу ?
Если есть. мой george-rz3dx
На MonstIR все коробки стоят крышками вверх. В выпуклости, где находится двигатель сделано отверстие с сеточкой для слива конденсата. Странно, что они двигатели отдельно не продают, мне по запросу предлагали всё - начиная от контактов токосъёмников и шестеренок на ось двигателя. А так можно аналоги поискать, там стоят двигатели, если не ошибаюсь, NEMA 16 - раньше на сайте Ultrabeam.it было написано, какие двигатели используют SteppIR, но сейчас дизайн сайта немного поменялся, не могу найти эту страницу.
Вот нашел, правда с другого сайта, какие используются двигатели в антеннах типа SteppIR : The Stepper-Motor NEMA 23 has a torque 3 times stronger than of a stepper motor NEMA 17 commonly used in other dynamic antennas. – The AD-Motor Unit is a high precision mechanism made of special design and materials.
AntennaDinamica AD introduce sonn the innovative Dinamic antennas AD-Motor AD-Controller – I0GEJ's RadioCronache.com - адрес источника.
Коллеги. добрый день!
Сломался мой Steppir DB36.
Был установлен в сентябре 2011 г и до недавнего времени проблем с ним не было.
В начале 2018 появились сбои при перестройке на 30 или 40М, а сейчас, похоже, Driven элемент застрял где-то близко к положению home и перестраиваться отказывается.
Как погода позволит, буду опускать и разбираться, что случилось.
Наверняка что-нибудь придется менять.
В связи с чем вопрос - имеет ли кто-либо опыт заказа запчастей для Steppir в недалеком прошлом ?
У кого заказывать - у Steppir или у дилеров ? Сроки поставки ?
Напишите Джону Мертель - WA7IR sales@steppir.com
Нашел неисправность - сломалась втулка на оси шагового двигателя (на ней зубчатки, которые перемещают ленты).
А если выточить эту втулку из стеклотекстолита или капролона ?
Кто-нибудь пробовал изготовить ее самостоятельно ?
Владимир, у Вас такая втулка?
Вложение 211389 Вложение 211390 Вложение 211391
Как успехи в ремонте?
Какой кабель используете для управления и какой длинны. У меня есть подозрения что кабелем есть проблема.
Да, втулка именно такая.
Вложение 211405
С изготовлением самодельной решил не связываться - оказывается, у нас проблема найти хорошего токаря.
Написал в Steppir Джону WA7IR. Сначала он предложил купить EHU в сборе ($500).
Но удалось его убедить продать только втулку. Аргументировал тем, что у меня EHU старого типа и новое EHU не состыкуется с деталями крепления элемента. Приложил фото. В общем, договорились. Отправили экспресс-почтой, доставили в течение 12 дней.
Втулка установилась без проблем, даже не пришлось снимать катушки с лентами.
После ремонта EHU проверил его, собрав такой "стенд":
Вложение 211406Вложение 211407
Проверка прошла нормально, лента движется без заеданий.
Поскольку антенна внизу, решил сделать капитальную профилактику.
Обнаружил трещины в нескольких узлах крепления "бубликов" к телескопическим трубам.
Заделал трещины холодной сваркой и усилил узлы накладками из дюраля 1,5мм.
Вложение 211408Вложение 211409
Заменил в точках стыков телескопических труб обмотку силиконовой лентой на термоусадочную трубку:
Вложение 211410
Краска на телескопических трубах оказалась в не очень хорошем состоянии, поэтому трубы пришлось покрасить. Использовал ПФ-115, для окраски всех труб хватило литровой банки.
Переделал систему растяжки элементов в соответствии с последней редакцией инструкции по сборке DB36.
Вчера поднял антенну на рабочую высоту. Работает нормально.
Посмотрим, насколько хватит ремонта (антенна в работе с сентября 2011 года).
Поздравляю. Серьезная работа.
Да будет работать, куда она денется.
Антенна хорошая, только немножко нужно доработать ).
У меня EHU малость другой, в черном корпусе
Вложение 211428
Я сейчас хочу восстановить свой диполь на 40-30 метров (где-то выше в этой теме я показывал, что случилось с ним). Но думаю, как защитить ленту от сваливания витков с бабин катушек.
Посмотрел, как это сделано у UltraBeam и у Антенна Динамика. У первого намотка ленты осуществляется с помощью шестерни от того же шагового двигателя и поэтому там все синхронно, у второго специальная втулка блокировки каналов намотки ленты на бобинах
Вложение 211425 Вложение 211426
второй вариант, как раз подходит. Почему американцы эту проблему никак не решили не понимаю.
Тоже планирую покрасить трубки. Верхний слой лака уже сгорел на солнце, а зеленая краска уже начинает потихоньку выгорать. Думаю покрасить автомобильной японской краской в аэрозольных баллончиках. Как думаете пойдет такая краска?
Константин,
чтобы лента не сваливалась с катушек, нужно сделать для них предварительное натяжение.
Посмотрите на сайте AA5AU, у него написано, на сколько оборотов нужно повернуть катушку после ее установки (если она снималась).
По поводу окраски труб - американцы использовали краску для яхт, но, наверное, подойдет и автомобильная.
Я использовал ПФ-115, поскольку несколько лет назад красил ей стеклопластиковые трубы от R-Quad и она до сих пор держится.
Да, Владимир, спасибо за информацию. Преднатяжение возвратных пружин в катушках обязательно должно быть.
Тут еще видимо надо соблюдать особые правила эксплуатации, учитывая погодные условия. Дело было зимой, рано утром я размотал вибратор на 40-ку и работал длительное время 1кВт мощности. Днем я не работал, а температура воздуха была где-то -1С и шел снежок т.е. было очень влажно, но антенну я не стал парковать в положение хом. Так она у меня простояла до позднего вечера. В это время температура на улице опустилась где-то до - 12 градусов. И когда я включил ретракт, то услышал с крыши звук (передается через потолочное перекрытие) типа остановившегося шуруповерта. И на этом все. Уже не смог её не смотать не размотать.
Думаю, что поработав киловаттом, в EHU вибратора нагрелся согласующий трансформатор и создал внутри корпуса EHU приличную разницу температур с внешней средой + влажность на улице и видимо при остывании внутри образовался конденсат, который к вечеру замерз и заклинил катушки. А когда пошла обратная намотка, пружинам не хватило усилия преодолеть эту блокировку и витки слетели. Получается, что если поработал и больше не планируешь какое-то время работать, то лучше сразу смотать антенну в положение хом.
Читая, приходит мысль, антенна для тёплых стран.
Интересно, какой пульт управления SteppIR применяете? В SDA-100 лента сматывается автоматом. В пультах старого типа надо для этого проделать ряд манипуляций с кнопками управления.
И хотя в Инструкции по эксплуатации антенн SteppIR настоятельно рекомендуется после окончания работы всегда сматывать ленты. Да кто ж их читает и выполняет написанное там :s7:
Так я в курсе. Так и делаю. Поработал и если больше не буду работать. А тут я планировал работать, но отвлекся до вечера )) Должна же быть защита от пользователя )). Другие производители позаботились о защите от сваливания витков, а степир нет, хотя это не только у меня произошло.
Коллеги поделитесь пожалуйста какой кабель используете для управления. Я использую обычный телефонный 20 пар по 0.5, мне нужно было 20 линий по сечению вроде бы должно быть нормально. Но после 2 лет эксплуатации появились ошибки в работе антенны подозрение ка кабель. Буду опускать для осмотра, хочу заодно и контрольный кабель заменить. Кто что использует?
Возможно, в процессе вращения антенны, какие-то жилы в телефонном кабеле могли обломаться. Это одна из возможных причин некорректной работы антенны. Желательно использовать экранированные кабели с многожильными проводами. Например МКЭШ. Если надо 20 жил, то два кабеля MКЭШ 10Х0.5 или 10Х0,75. Но это довольно дорогой кабель. Поэтому до мачты можно пустить какой-нибудь кабель управления с достаточным количеством жил и подходящего сечения и даже тот-же телефонный, а по мачте или только петлю сделать из гибкого многожильного.
ALP - с виду полезная штука у меня есть, но разумней брать выносной блок управления он стоит немного дороже чем просто ALP но зато проблем с падением напряжения на кабеле не будет совсем. Вы выносной блок можно поставить под антенной а управляющий кабель до по моему до 300 метров. Я когда покупал не внимательно прочитал возможности.
Две недели назад побывал лично в Steppir очень приятные и грамотные ребята. Подарили вышедший из строй LCD от SDA 100 и майку :)
Временами у меня были проблемы с 40й. В этом году опускал антенну db18 проверял все блоки и механику элементов все ок. Остался последний элемент это 20 парный китайский кабель. Выкинул его. Поставил наш контрольный 16жил с мягкой жилой 1мм. Сопротивление обмоток двигателей стало не 21 ом а 15. Также за компанию, т.к. антенна на земле, выкинул все разъемы, как в двигателях, так и в блоке коммутации - все запаял на прямую. Все заработало. Может с пропайкой и зря, но в connection box нашёл небольшие следы окисления и решил что нужно паять.
Уважаемые коллеги. С сайта производителя купить антенну не получается:Вложение 229200 пишет, что нет способов доставки в Россию. Подскажите пожалуйста, где можно её приобрести у нас? Так же про SDA-2000 хотелось бы услышать. Лучше, наверное, его сразу брать? Что ещё может понадобиться при заказе? Собираюсь купить двухэлементную антенну с модулем 30/40 м. Такой выбор основан на том, что нет возможности поставить нормальную УНЖу, планируется закрепить антенну на самодельной алюминиевой мачте 15 м высотой вместо трайбендера AD-223 с повороткой YAESU-1000, по этому ветровая площадь и масса антенны встали во главу выбора.
https://hamradio.ru/kv_antenny/kv_antenny_SteppIR/
Брал через них.
Можно ещё через Германию попробывать
https://www.wimo.com/steppir-antenna...steppirdipoles
там я запчасти брал на степпир.
Первоначально тоже хотел ультрабим купить 3 элемента на 6-40 метров. Мне она показалась более прочной по конструкции. Но там цена была 3500 евро и 40ка во всю длину.
Сейчас есть укороченный вариант UB-50, вот это можно было бы взять ...
Тоже приобрёл бы, или Степир, или Ультрабим, но как доставить в РФ ?
Почта же не повезёт коробку 100кг весом и 3-4м длиной ?
А ещё в ветке про ультра бим: https://www.ultrabeam.it/quote_e2yagi640.html ссылаются на антенна динамика: Yagi 2 el. 6-40 - AntennaDinamica
Про последних вообще мало информации...
KOJINSHA | KA1
полюбопытсвуйте.
RK3QT Игорь продает новая, звоните.
Была мысль взять, жаба задушила........
Да как-то не впечатлило, ни ценой не конструктивом. EHU навороченный - ременная передача от мотора к раздельным катушка, датчики положения... сомнительная надежность, но есть защита от сваливания витков. Герметизация изолентой - начальный уровень степпира. А цена на уровне степпира.
Вот в этой теме.
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...em-sami-5.html
Можно попробовать и 50 ом, смотря на каких частотах применять. У степпира есть диапазон 50 мгц и, если этот отрезок будет 50ом, то он будет трансформировать 25ом антенны в ?????? (надо посчитать). Как будет на 28 мгц - тоже надо посчитать, поэтому, что бы было правильно, надо применять по входному сопротивлению антенны и тогда балун будет широкополосный. На тех же 10мгц этот отрезок уже не критичен, там антенна имеет около 60 ом (потому как одиночный диполь) и в результате получается на выходе уже около 120ом ( КСВ 2.2-2,3) , но без реактивности. Вообщем, все сделано правильно.
Вообще, всё это есть у W2FMI - это лучшие труды на эту тему.
Уважаемые коллеги. Требуется интеллектуальный штурм! Антенна DB18 Б/У потихоньку собирается в гараже, но в антенне есть проблема, описанная предыдущим хозяином:
При РЕВЕРСЕ только на 40 м высокий КСВ. Проблема появилась после того, как на не успевшую настроится антенну подали 3 кВт мощи!
В остальных режимах антенна работает штатно. Какие будут предложения, где поискать решение проблемы? Это реле в блоке коммутации, или трансформаторы около моторов? Или ещё что может быть?
Сожгли реле...
Коммутации, кажется.
Я просто избавился от этой антенны.
А до этого моторы все поменяли - не помогло.
Новый хозяин разобрался потом.
Хотя антенна - просто супер. Когда работает...
Ок
Привет, Сергей!
Во-первых, не спеши. RT5A еще не прочитал наверное. Может он что-то посоветует.
Во-вторых, пиши в поддержку, от тебя не убудет...
1,3К продал?
Амир, приветствую, очень рад встретиться в очередной раз! Написал в поддержку, жду ответ. 1.3К продал, покупатель доволен, как и я был очень доволен и весьма признателен Вам! 1.5К месяца не проработал - сгорел в буквальном смысле: задымил на ровном месте. Отправил в Италию за свой счёт, прошло два месяца, к нему не прикасались... Обозначили сроки 40 - 50 дней. Видимо рабочих, а не календарных. Так что ещё и не знаю, может и в гарантии откажут :)
У меня нет контактов покупателя.
Я продал DB18E перекупщику и он ее потом продал еще кому-то .
Потом случайно с перекупщиком пересекся и узнал, что там сгорело.
В свое время я пол-года потратил на решение этой проблемы пока Stepir официально не ответили, что помочь не могут (грешил на моторв).
Если влажность вокруг и QRO (а у меня тогда только 200 W было и VOX включался во время перестройки элнментов - и жил я в СЫРОМ УЭЛЬСЕ где дождь идет почти каждый день) - могут быть проблемы
С влажностью у нас полный порядок: резко континентальный климат. Осадки не часто. Это будет четвёртая антенна для реализации SO2R и качественного приёма на 30 - 40 м. Посмотрим, может заработает? :)
На нашем острове EA8DO очень быстро поменял DB18 на Optibeam. Проиграл в оперативности но теперь может безлимитно качать в антенну.
Рассказывал что даже 2kw Steppir не держал...
Каждому свое.
Получил ответ от техподдержки:
"Во-первых, вы должны убедиться, что контроллер работает, а также проверить двигатели. После этого проверьте выход для работы коаксиальных реле в Эхус."
И приложили документ с сайта. Мне кажется, что у них один ответ на все запросы... Ведь если знать схему, в условиях задачи ответ на поверхности!!! Метод "от противного":
1. Если ВСЕ режимы работают штатно, кроме реверса на 40, при чём здесь двигатели???
2. Если ВСЕ режимы работают штатно, кроме реверса на 40, при чём здесь контроллер???
А вот "выход для работы коаксиальных реле" более точно. Ещё бы сказали какое конкретно и марку/модель реле, что бы поискать подходящее...
Сергей, посмотрите личку.
Всем привет. Кто подскажет где можно купить блок EHU, или комплектующие к нему. За ранее благодарен.
У степира можно.
https://consumer.steppir.com/product...ory/parts/ehu/
Если нужен балун, у меня есть лишний.
Антон, вы получили-увидели нереальные 42 dB на "попугаях" своих трансиверов, но мозги то включать нужно перед написанием такой ахинее. Ну НЕ может , физически, эта антенна иметь такое отношение F/B.
Кто и кого обвинил? Я что ли? Я просто поменял местами цифры указанные Вами, при этом улыбнувшись. Или смайлик не увидели.
Вообще то по модели выходило за 30db. Такое соотношение FB получается за счет формы элементов и полоса на ней получается довольно узкая. Соотшение FB на слегка укороченной трехэлементной яги после db18 выглядит очень скромным, в начале мне казалось что вообще не работает :) Но после внимательного многократного сравнения обычные 18-20 gb есть.
Если человек не может представить даже в воображении двухэлементную антенну с F/B 30 дБ, то дело плохо.
Потому что если такой радиолюбитель увидит такую антенну с F/B 50 дБ, то может произойти когнитивный диссонанс, который выведет радиолюбителя из реального мира.
Чтобы такого не случилось, ознакомьтесь скорее с такими антеннами в книге Гончаренко, Антенны КВ и УКВ, 5 том, глава 9.1.4 Двухэлементные антенны.
Василий, на кой ляд мне чего то представлять. В данном, конкретном случае, речь об F/B у антенны DB-18 имеющей на 40 м. два элемента. Нет смысла мне смотреть антенны с активным питанием, ....... Речь о DB-18.
Из "реального мира" может вывести то, что человек, рассуждающий о каких то заоблачных F/B, работает на ......:)
Оказалось точно контроллер! Три резистора были сгоревшие на плате контроллера. После замены всё работает штатно! Выпускал ленты без трубок, в ангаре по полу. Вот что заметил: на 30 и 40 м лента вибратора высокочастотных бендов полностью не убирается. Остаётся даже больше, чем на 12 м! На 30 м выпущены обе ленты с крайних моторов, на 40 м режим 180 гр чуть меняет длины элементов, а в режиме BI(3/4) один элемент просто убирается до размера среднего недоубранного элемента. Получается, что бы меньше "елозить" лентами, их делают нерезонансными (метра по 4,5). Или это какой то косяк? КСВ то замерить пока не могу!
Моя DB18E четко давала разницу RS 59 - 52 у корреспондентов на 40м при переключении вперед-назв. Проверял многократно. Шкала трансивера IC-7800MK2.
В тестах это помогало - здорово ослабляло сигналы Big Guns.
Не поверил бы сам если бы не был владельцем.
Последствия ледяного шторма.
Вот что осталось от моего Steppir DB36:
Вложение 283752
Вложение 283753
В результате обледенения сначала сломалась стойка, к которой крепились троса поддержки бума.
Оставшись без поддержки, бум обломился с обоих сторон мачты, некоторое время части антенны висели на мачте, затем рухнули в огород.
Ревизия показала:
- повреждены корпуса всех EHU, начинка (катушки с лентой и шаговые двигатели) в норме
- из 14 телескопических труб уцелели 10
- бум сломан в двух местах
- трубы активного элемента сломаны
Антенна восстановлению не подлежит, проще приобрести новую, но не потяну по финансам.
Рассматриваю вариант переделки DB36 в DB18E.
Бум для DB18 из уцелевших труб можно собрать без проблем.
По покупке EHU и других деталей буду связываться со Steppir.
Но - если у кого-нибудь лежат без дела комплектующие для DB18, готов рассмотреть предложения.
Владимир, примите соболезнования-((( Такое обледенение, конечно, не каждая антенна сможет выдержать...
Я так понял- у вас растяжка бума сначала оторвалась, а он уже под тяжестью обломился в одном месте, а потом из за дисбаланса- с другой
стороны от маста... Печально все это. Сам, подьезжая к деревне, все время смотрю- стоит ли.
Попробуйте поговорить с владельцами SteppIr- все же радиолюбители- может есть у них б\у запчасти для восстановления по сходной цене.
Даже не знаю как сейчас с доставкой из Сиэттла. Раньше место в сборном контейнере до Владика можно было найти. Если авто еще кто то
возит.. может с ними скооперироваться.
Переделка DB36 в DB18E
Как я писал ранее, в результате ледяного шторма:
- из 14 телескопических шестов уцелели 10
- сломаны все "бублики"
Из обломков бума DB36 удалось собрать бум для DB18
Вложение 307453
Восстановил корпуса двух EHU - заделал трещины, места трещин усилил металлическими накладками.
Используя целые секции от поломанных телескопических шестов, восстановил еще один шест.
Загрузил в контроллер SDA100 новый софт с сайта SteppIR, который позволяет выбрать в контроллере любую антенну из линейки StepIR.
Связался со SteppIR на предмет заказа запчастей, согласовали их список.
Оплатил заказ.
Но выяснилось, что транспортная компания, с которой работает SteppIR, уже не возит грузы в Россию, а почта США (USPS) не берет посылку ("бублики" и телескопический шест не вписываются в допустимые габариты).
Попытка организовать доставку своими силами не удалась - транспортировщики либо не брались за перевозку, либо выкатывали неподьемный ценник.
Решил сделать три элемента SteppIR на 20-10М, заказал у SteppIR корпус EHU с доставкой посредством USPS. Прислали довольно быстро.
Но хотелось все же и 30-40м (причем 40м можно без реверса диаграммы), для чего нужно было решить вопрос с недостающим шестом (в наличии 11, а для DB18E нужно 12) и "бубликами", а также заказать трансформатор/балун 50/22 Ом и плату реле для EHU директора, который на 40м используется в качестве активного элемента.
С шестом помогли ребята из Юникома.
Почитав инструкциии к антенне и посмотрев внимательно фото, понял, что "бублики" можно сделать самостоятельно из полиэтиленовой водопроводной трубы.
Заказал в SteppIR зажимы для соединения "бубликов" с шестами и балун с платой реле. SteppIR отправил посылку. Но вместо Приморского края посылка пришла в село Приморский Волгоградской области. Я посчитал, что это ошибка Почты РФ, написал заявление на переадресацию посылки, которое обрабатывалось в течение полутора месяцев, но выяснилось, что это американцы отправили посылку по неправильному адресу. В результате посылка отправилась обратно в США.
Стало понятно, что получить необходимые запчасти быстро не выйдет, поэтому решил обойтись без них.
Долго обдумывал различные варианты зажимов для "бубликов, в итоге пришел к такому решению:
Вложение 307454
Вложение 307455
Для "бубликов" использовал полиэтиленовую водопроводную трубу 25мм, толщина стенки 2мм. Изготовил скобы из АМГ 3мм. Для обжатия полиэтиленовой трубы сделал U-образные хомуты из шпильки М4. В качестве перемычек между концами "бубликов" стеклопластикова арматура 12мм. Концы шестов, которые вставляются в трубу, оклеил противоскользящей абразивной лентой. После обжатия хомутов попробовал выдернуть шест из трубы или провернуть - нет, держится надежно. Щель между трубой и шестом заделал герметиком. После сборки собрал стенд,
проверил, как будет двигаться лента элемента - все отлично.
Вложение 307456
Для работы на 40м вставил в EHU директора реле (на 30-10м замыкают половины элемента, на 40м переключают их на разъем).
Вложение 307457
Покольку трансфоматор/балун в директоре использутся только на 40м, нет необходимости в широкополосном балуне, который применяет SteppIR. Сделал трансформатор 50/22 Ом из отрезков кабеля 75/50 Ом. Часть кабеля около EHU свернул в катушку, которая будет работать как балун.
Для переключения питающего кабеля SteppIR использует Coax Swith Box на три направления для реализации реверса диаграммы на 40м. У меня реверса на 40м не будет, поэтому достаточно двух направлений. Вот такой получился переключатель:
Вложение 307458
Для включения реле на 40М в переключателе и EHU в контроллер SDA100 нужна дополнительная плата. В продаже она есть, но 125 USD за платку с транзистором и реле что-то многовато. Поэтому решил использовать внешние 24В с бэнд-декодера.
После сборки антенны поднял ее на мачту, проверил КСВ на всех диапазонах. Все
в пределах нормы.
Вложение 307459
Вложение 307460
И вот антенна на рабочей высоте. Работает нормально. Конечно, DB36 была лучше, но и эта неплоха.
Вложение 307461
Благодарю за поддержку:
Дмитрия RA0LQ - помощь в сборке и подъеме антенны
Сергея R0WC - фото и замеры узлов DB18E
Дмитрия RZ3DJ - помощь с телескопическим шестом
Владимир. Отличный фотоотчёт. Вами проделана огромная работа!
Немного не в тему вопросы:
1. На сколько секций УНЖи поднимаете?
2. Какой трос на растяжках?
3. Сколько ярусов не считая станка?
4. Как распределены ярусы по высоте? Верхние два вижу на фото.
P. S. Коллеги, не судите за вопросы. В профильной ветке далеко не у всех SteppIR, и советы могут сильно отличаться от реалий... Например, владелец RQ57 будет настаивать на оттяжках 8 мм и будет прав, а владелец АД-223 скажет и 4 мм достаточно.
Приобрел DB42 б/у.
Отладили, подняли.
Все работает.
Но....
Очень узкая диаграмма направленности - 15 градусов не довернул - 1,5 балла потерял.
Особенно на ВЧ.
Начитался на сайте Steppir призывом к самостоятельному проектированию диаграммы направленности путем изменения длин элементов.
Вопрос такой: Есть какой-то сайт с примерами расчетов для разных степиров диаграмv, примеры того, что пользователи наэкспирементировали сами?
Игорь, это явно ложное впечатление.
Причин может быть две на мой взгляд.
С одной стороны такой эффект может быть обусловлен банальной ошибкой индикации азимута.
Нереально, чтобы поворот и в одну и в другую сторону на 20 градусов приводил к снижению уровня сигнала на 9 дБ. Судите сами : такая узкая ДН у 8 -9 элементной ант с длиной бума около 2 длин волн.
С другой стороны такой эффект может проявиться , если Вы не по С-метру оцениваете уровень, а слышите изменения соотношения С/Ш. Субъективно это может выглядеть, как "изменение громкости".
Так может быть, если отворачивая ант на 15 градусов, Вы попадаете т.н. нулём ДН на источник шума.
Неоднократно сталкивался с этим в локациях с неисправными ЛЭП, к примеру.
Так же возможен и совсем курьёзный случай. Если невзначай перепутать плохо подавленный задний лепесток с передним : у этой ант как раз вроде бы есть такая опция - переключение "вперёд-назад". :s10:
В некоторых случаях задний лепесток может оказаться сильно уже переднего.
Привет всем владельцам уникальной антенны.
Имею в эксплуатации SteppIR 4 el 40/30M Dipole, но после статического разряда поменяв три микросхемы драйвера, обнаружил ещё дефекты.
1. При ненажатой кнопки включения ток потребления контроллера 270 ма.
2. При включении режимов Калибровка или Заводские настройки все движки дружно урчат, лента убирается, потом все затихают кроме движка вибратора, этот урчит пока не отключить питания контроллера.
Результат плачевный, физические размеры элементов не соответствуют логике, рефлектор короче вибратора, измерял рулеткой. В пинах на табло логически верно.
Контроллер типа FLUIDMOTION.
Может кто чего присоветует?
После хорошего разряда, возможно все что угодно.
Ток потребления на холостую при подключенных элементах примерно так и должен быть. На выходе ключей не ноль, а есть небольшое напряжение, поэтому есть небольшой ток.
Если все выходные ключи в порядке, то надо попробовать поменять процессор. Сигналы на ключи подаются с него.
Посмотрите осцилографом сигналы , которые идут на входы ключей и управляющие сигналы, а также и как переключается подача питания на ключи. Лучше , хотя бы, двухлучевой осцилограф, что бы сразу смотреть сдвиг фаз.
В даташите на ключи , вообщем то все есть , как и что должно быть.
Не обязательно включать все моторы вместе. Попробуйте по отдельности подключать моторы к разным выходам и смотреть как и что получается.
В ручном режиме можно смотреть пошагово как идет перестройка.
Заморачитваться с перестройкой "трамбона" пока не недо, только верхние диапазоны, а 30/40 это можно и потом.
Еще надо учесть, что перестройка с диапазона на диапазон- это неравномерный пакет импульсов, Сначала медленный разгон, потом быстро и в конце опять медленно.
Спасибо большое за ответ.
С током понял.
Ключи я думаю в порядке, т.к. режим тест моторов работает исправно, так же работает режим настройки каждого элемента по отдельности. Все наблюдаю визуально т.к. антенна на земле. Разгон и замедление двигателей присутстует.
Процессор это микросхема которая в панельке mega8535?
Существует схема контроллера?
Почему у меня при Калибровке все двигатели останавливаются, а вибратор продолжает урчать?
Может к вам можно подъехать со своим контролером для проверки?
Завтра открою мотор вибратора может механическая поломка.
Процессор в панельке.
Мотор, если он двигается, то он работает. У него нет обратной связи.
Попробуйте переключить драйвер на другой выход и посмотрите как будет он работать там.
Схемы я не видел в доступе, но может где и есть.
Можно и самому прошить, но где взять файл.
Я покупал у них когда то процессор, и, думаю, что и сейчас можно купить, если есть варианты воспроизведения всего этого процесса.
Вообще, вроде как, Юником раньше занимался этими антеннами. Может что подскажут.
Еще, кто то в какой то теме про степпир писАл, что якобы ему присылали файлы прошивки.
В Юникоме обещали помочь.
Я прочитал весь форум, но про файл мне не попалось.
Интересно, возможно или нет, обладая нужными знаниями. Взять хорошую микросхему через программатор снять с неё прошивку и перепрограммировать другую?
Может у кого есть ненужный контроллер, я купил бы.
Ещё возник вопрос, насколько контроллер критичен к питающему напряжению?
SDA100 питается блоками питания либо 24В, либо 33В. Прошивку однозначно не получится снять с контроллера. Да и у вас именно прошивка под вашу антенну. Я знаю только одного владельца такой антенны с таким контроллером (помимо Вас).
Или ищите того, кто может продать вам пульт SDA100. Там можно установить универсальную прошивку МУСТАНГ, которая будет управлять именно вашей антенной. Но мне кажется, что у вас просто сломалась ось шестеренки, и поэтому контроллер не останавливается при калибровке и складывании элементов. Такая шестеренка как раз есть в конторе, которая вам обещала помочь.
Там нет никаких обратных связей. Если ось сломалась, или что то повредилось механически в EHU, то контроллер "проиграет" все свои шаги, а лента, просто, не будет передвигаться, как надо.
Не видит контороллер ленту и не может на нее ориентироваться.
Калибровка проводится, просто, за счет повышенного числа импульсов.
Старый контроллер питается такими же источниками, но внутри есть еще стабилизатор для микросхем. 24 или 33 подаются только на ключи, больше никуда.
Вообще , ключи могут и на 40 вольт работать, но у них все электролиты стоят на 35 вольт, больше 33 не подашь.
Вложение 339173 Могу продать. Был steppir 40 m vertical, после модернизации оказался лишним.
Этот контроллер подойдет к любой степпировской антенне. С прошивкой мустанг тип антенны выбирается в меню.
https://disk.yandex.ru/client/disk
Можно это как то прокомментировать?
Коллеги. А кто знает, из чего сделаны элементы? Хочу попробовать покрыть (покрасить) антенну жидкой резиной. Например: https://www.ozon.ru/product/zhidkaya...?sh=BDVm1JsCuA (защита от ультрафиолета, герметизация). Но в описании сказано, что можно покрывать всё, кроме ПВХ. Вот решил спросить, не испорчу ли элементы этим?
Из чего сделаны не скажу, но по виду стекловолокно со смолой похожей на эпоксидку. Покрашены краской и покрыты лаком. Внутри лента из берилловой бронзы.
Исходя из 14-и летнего опыта эксплуатации. Никакой жидкой резины, пластиковых стяжек и, как мне кажется, термоусадки. Все это развалится на солнце за 2-3 года. Раньше вместо термоусадки была обычная изолента (3M потом французская) в комплекте. Если есть желание защитить - обезжирьте и обмотайте "полюса" изоляционной лентой 3M, конец надежно закрепить от разматывания. 3M и через 10 лет выглядит почти как новая, а все стяжки при прикосновении рассыпаются. В Москве ветер с палью стирает всю краску до пластика (смотрел спустя 8 лет после установки). Резинки обмотать аналогичной лентой (спустя 8 лет были как новые и сейчас стоят с 2008). Еще совет. Провода управления засунуть в дюралевую трубку и закрепить под бумом например винтовыми хомутами из нержавейки. Сделал по описанию. Попала молния сгорели 2 мотора, проплавилась лента в этих коробках, полностью под списание блок управления и еще поворотку (резистор и блок под списание).
Приветствую всех. Приобрел StepPir 30/40 м, поднял на 8 метров, приема нет, похоже короткое. Кабель? Нет, он в порядке. Подключил одну центральную жилу, работает. По сравнению с IV 40 метрового диапазона примерно на 1 балл тише. Это на одну половину. Опустил, надо снимать весь механизм и разбираться, то ли балун, то ли разъем. Может быть у кого-то была такая проблема?
А, что за 30/40м? Вертикал? Или только один "бублик" горизонтальный? Мало информации даёте по названию антенны. Как минимум сам бублик или поворотный диполь (если он не в составе элементов), работает в диапазоне 6-40м. Приёма нет, а КСВ какой? Причин много, от плохого контакта на лентах, обрыва в трансформаторе драйвера, спадания ленты с катушек, неправильная настройка на частоту... и т.д. Как вы определили к.з.? Там трансформатор такой конструкции.
Добрый день. Спасибо за ответ. Антенна бублик горизонтальный и два рефлектора. КСВ до бесконечности. Да, прибор и должен показывать 0 ом, но приема нет, а на одну центральную жилу принимает. Снял сегодня механизм, вскрыл, там все как только с завода, балун целый, все прозванивается, значит со щетками норма. Не утверждаю что где-то короткое, но судя по работе только на один провод, получается короткое. Проверял настройку на всех диапазонах. Без изменений. Не успел проверить разъем, надо один провод выпаивать, но это завтра.
Прежде всего, надо проверить движение ленты.
Если перепутана фазировка подключения шагового двигателя, то лента двигаться не будет и соответственно не будет приема или он будет плохой.
Если лента двигается и антенна работает на верхних диапазонах, то надо проверить установки меню.
В котроллере FluidMotion в меню надо включить режим 30/40 меров, иначе в этих диапазонах лента выдвигаться не будет. Как это реализовано в SDA-100 - не знаю.
Смотря какая прошивка стоит. Если последняя "мустанг", то для трёх элементной антенны с драйвером-бубликом на 30/40м, в меню "Select Antenna" выбираем - 3EL/40.
Если всё исправно, и управление выдвижением лент работает на всех трёх элементах, то значит нет настройки всей антенны на принимаемую частоту. т.е. длина выдвижения лент не соответствует диапазону работы.
Есть у кого опыт эксплуатации степпира с Flex 6xxx через последовательный интерфейс, трансивер управляет переключением диапазонов на степпир.
Может кто сообщить?
Нужно перепрошивать процессор в контроллере, что на фото,Вложение 356378 для 4 елем степпира
если он продавался и работал с вертикальным степпиром.
Если прошивка Мустанг, то не нужно ничего прошивать. В противном случае нужно поставить прошивку Мустанг.
На табло следущееВложение 356392Вложение 356393
Кроме изготовителей антенны, кто-то может перепрошить?
Я готов помочь (объяснить) как это вы можете сделать самостоятельно. Только давайте не на форуме. По телефону проще. Ваш номер, указанный на щрз актуален?
ДА.
Несколько раз пробовал набрать. Либо трубку не берете, либо абонент занят. Так что помочь не могу.
Сегодня проверил специально, на сайте производителя SteppIR доступна к скачиванию прошивка MUSTANG версии 63. Попробывал скачать, все скачалось норм. https://consumer.steppir.com/wp-cont...te-Package.zip
Абсолютно правильно, но это файл прошивки для контроллера SDA-100.
Я же говорил о прошивках процессоров для контроллера Fluid Motion. В нем меняется камень, он в панельке. И вот их нет . Только покупать готовый прошитый камень.
Хотя, по большому счету, можно использовать один камень, например на 4 элемента, только в антеннах с меньшим числом элементов надо будет скорректировать их длину.
Этот контроллер был попроще , ну и дешевле, конечно. Он может управлять только антеннами, где не установлены реле и к нему нельзя подключить выносную плату. Но он имеет свои удобства управления. Сейчас он уже, наверно, не выпускается. производителем.
Я использую оба контроллера на двух антеннах.
SDA-100 для DB-18E
Fluid Motion для простой 3-эл
Вложение 365612
Вложение 365613
Понял, видимо упустил суть беседы, подумалось речь о SDA100.
Кстати, на своём SDA100 поменял голубую подсветку дисплея на зелёную. Теперь смотрится, как FluidMotion.
Вложение 365643
Александр, уже точно не помню какие там стояли размеры, это 5 лет назад было. Поставил размер 0402 green от какой-то китайской светящейся новогодней игрушки.
Вложение 365678
Привет.
Развалился вал в EHU. Говорят есть где-то сообщение о самостоятельном изготовлении оного.
Может кто слышал или видел, также готов приобрести отдельно или в составе узла.Вложение 374270
