Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 263
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #136
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Привет вопросов много, может по скайпу ?
    Если есть. мой george-rz3dx
  2. #137
    22.03.2012
    47
    34
    7
    4
    Цитата Сообщение от US7UX Посмотреть сообщение
    Да , так и есть ... ставил не я а " специалист " ... расхлебываю ...
    На MonstIR все коробки стоят крышками вверх. В выпуклости, где находится двигатель сделано отверстие с сеточкой для слива конденсата. Странно, что они двигатели отдельно не продают, мне по запросу предлагали всё - начиная от контактов токосъёмников и шестеренок на ось двигателя. А так можно аналоги поискать, там стоят двигатели, если не ошибаюсь, NEMA 16 - раньше на сайте Ultrabeam.it было написано, какие двигатели используют SteppIR, но сейчас дизайн сайта немного поменялся, не могу найти эту страницу.
  3. #138
    22.03.2012
    47
    34
    7
    4
    Вот нашел, правда с другого сайта, какие используются двигатели в антеннах типа SteppIR : The Stepper-Motor NEMA 23 has a torque 3 times stronger than of a stepper motor NEMA 17 commonly used in other dynamic antennas. – The AD-Motor Unit is a high precision mechanism made of special design and materials.
    AntennaDinamica AD introduce sonn the innovative Dinamic antennas AD-Motor AD-Controller – I0GEJ's RadioCronache.com - адрес источника.
  4. #139
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Коллеги. добрый день!
    Сломался мой Steppir DB36.
    Был установлен в сентябре 2011 г и до недавнего времени проблем с ним не было.
    В начале 2018 появились сбои при перестройке на 30 или 40М, а сейчас, похоже, Driven элемент застрял где-то близко к положению home и перестраиваться отказывается.
    Как погода позволит, буду опускать и разбираться, что случилось.
    Наверняка что-нибудь придется менять.
    В связи с чем вопрос - имеет ли кто-либо опыт заказа запчастей для Steppir в недалеком прошлом ?
    У кого заказывать - у Steppir или у дилеров ? Сроки поставки ?
  5. #140
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Напишите Джону Мертель - WA7IR sales@steppir.com
  6. #141
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Нашел неисправность - сломалась втулка на оси шагового двигателя (на ней зубчатки, которые перемещают ленты).
    А если выточить эту втулку из стеклотекстолита или капролона ?
    Кто-нибудь пробовал изготовить ее самостоятельно ?
  7. #142
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,356
    7638
    841
    Владимир! Поищите в сети подробный отчет о ее замене. Если же не получится, то поищу у себя дома. Там вроде испанцы (или бельгийцы) меняли и именно вытачивали сами. Всё получилось чудненько.
  8. #143
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Владимир, у Вас такая втулка?
ID:	211389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211390 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как успехи в ремонте?
  9. #144
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Какой кабель используете для управления и какой длинны. У меня есть подозрения что кабелем есть проблема.
  10. #145
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Да, втулка именно такая.
    С изготовлением самодельной решил не связываться - оказывается, у нас проблема найти хорошего токаря.
    Написал в Steppir Джону WA7IR. Сначала он предложил купить EHU в сборе ($500).
    Но удалось его убедить продать только втулку. Аргументировал тем, что у меня EHU старого типа и новое EHU не состыкуется с деталями крепления элемента. Приложил фото. В общем, договорились. Отправили экспресс-почтой, доставили в течение 12 дней.
    Втулка установилась без проблем, даже не пришлось снимать катушки с лентами.
    После ремонта EHU проверил его, собрав такой "стенд":
    Проверка прошла нормально, лента движется без заеданий.
    Поскольку антенна внизу, решил сделать капитальную профилактику.
    Обнаружил трещины в нескольких узлах крепления "бубликов" к телескопическим трубам.
    Заделал трещины холодной сваркой и усилил узлы накладками из дюраля 1,5мм.
    Заменил в точках стыков телескопических труб обмотку силиконовой лентой на термоусадочную трубку:
    Краска на телескопических трубах оказалась в не очень хорошем состоянии, поэтому трубы пришлось покрасить. Использовал ПФ-115, для окраски всех труб хватило литровой банки.
    Переделал систему растяжки элементов в соответствии с последней редакцией инструкции по сборке DB36.
    Вчера поднял антенну на рабочую высоту. Работает нормально.
    Посмотрим, насколько хватит ремонта (антенна в работе с сентября 2011 года).
  11. #146
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Поздравляю. Серьезная работа.
    Да будет работать, куда она денется.
    Антенна хорошая, только немножко нужно доработать ).
    У меня EHU малость другой, в черном корпусе
    Я сейчас хочу восстановить свой диполь на 40-30 метров (где-то выше в этой теме я показывал, что случилось с ним). Но думаю, как защитить ленту от сваливания витков с бабин катушек.
    Посмотрел, как это сделано у UltraBeam и у Антенна Динамика. У первого намотка ленты осуществляется с помощью шестерни от того же шагового двигателя и поэтому там все синхронно, у второго специальная втулка блокировки каналов намотки ленты на бобинах
Название:	Защита от сваливания витков2.jpg
ID:	211425 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Защита от сваливания витков.jpg
    второй вариант, как раз подходит. Почему американцы эту проблему никак не решили не понимаю.
    Тоже планирую покрасить трубки. Верхний слой лака уже сгорел на солнце, а зеленая краска уже начинает потихоньку выгорать. Думаю покрасить автомобильной японской краской в аэрозольных баллончиках. Как думаете пойдет такая краска?
  12. #147
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Константин,
    чтобы лента не сваливалась с катушек, нужно сделать для них предварительное натяжение.
    Посмотрите на сайте AA5AU, у него написано, на сколько оборотов нужно повернуть катушку после ее установки (если она снималась).
    По поводу окраски труб - американцы использовали краску для яхт, но, наверное, подойдет и автомобильная.
    Я использовал ПФ-115, поскольку несколько лет назад красил ей стеклопластиковые трубы от R-Quad и она до сих пор держится.
  13. #148
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Да, Владимир, спасибо за информацию. Преднатяжение возвратных пружин в катушках обязательно должно быть.
    Тут еще видимо надо соблюдать особые правила эксплуатации, учитывая погодные условия. Дело было зимой, рано утром я размотал вибратор на 40-ку и работал длительное время 1кВт мощности. Днем я не работал, а температура воздуха была где-то -1С и шел снежок т.е. было очень влажно, но антенну я не стал парковать в положение хом. Так она у меня простояла до позднего вечера. В это время температура на улице опустилась где-то до - 12 градусов. И когда я включил ретракт, то услышал с крыши звук (передается через потолочное перекрытие) типа остановившегося шуруповерта. И на этом все. Уже не смог её не смотать не размотать.
    Думаю, что поработав киловаттом, в EHU вибратора нагрелся согласующий трансформатор и создал внутри корпуса EHU приличную разницу температур с внешней средой + влажность на улице и видимо при остывании внутри образовался конденсат, который к вечеру замерз и заклинил катушки. А когда пошла обратная намотка, пружинам не хватило усилия преодолеть эту блокировку и витки слетели. Получается, что если поработал и больше не планируешь какое-то время работать, то лучше сразу смотать антенну в положение хом.
  14. #149
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,252
    4938
    5786
    Читая, приходит мысль, антенна для тёплых стран.
  15. #150
    03.02.2017
    935
    2144
    1405
    Интересно, какой пульт управления SteppIR применяете? В SDA-100 лента сматывается автоматом. В пультах старого типа надо для этого проделать ряд манипуляций с кнопками управления.
    И хотя в Инструкции по эксплуатации антенн SteppIR настоятельно рекомендуется после окончания работы всегда сматывать ленты. Да кто ж их читает и выполняет написанное там
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
