10.07.2015, 19:19 #91Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А я вот и не знаю как при проектировании и при производстве заложить требуенмый ограниченный ресурс. Зато отлично вижу как, зачастую, реальная конструкция не тянет на заявленные параметры и ...просто дохнет. Вот и вся проблема с "ресурсом".
10.07.2015, 19:34 #92HB9RBГость
Во , первых , всё зависит от разработчика ...
Если он лох то и продукция ...
Когда мы делали электронику , то до момента пуска в производство минимум 2 месяца она стояла на стенде ... При этом снимались почти все параметры ... и если что то не нравилось , то опять ватман и карандаш ...
И так по кругу ...
10.07.2015, 20:16 #93QRP
- 22.03.2012
- 47
- 36
- 9
- 4
11.07.2015, 01:54 #94Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Они не продают по отдельности запчасти. Если удастся купить у них EHU в сборе- это уже будет здорово.
Попробуйте написать не в сервис, а напрямую кому то из организаторов компании, у меня так получилось.
Вот отсюда хотелось бы поподробнее
Это точно , так в основном и было
Ой, и не говорите, продукция у нас...........
Нужно сказать больше : 8 лет-это нормальный срок для автомобиля за 20к, а не то что какой-то любительской антенны за 3к
Последний раз редактировалось UA3AIF; 11.07.2015 в 02:14.
UA3AIF
11.07.2015, 08:02 #95QRP
- 22.03.2012
- 47
- 36
- 9
- 4
Нашел один сайт, где продают запчасти Repuestos Steppir - mastil-boom. E-mail K7IR или кого-то другого из их команды не подскажете, а то на qrz.com нет у них контактных данных и google не помогает.
11.07.2015, 09:17 #96Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
steppir_east@earthlink.net
С этого E-mail мне писали, когда я в Steppir послал отчет на 11 страницах об очередных поломках.
11.07.2015, 11:28 #97Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,162
- 2469
- 909
11.07.2015, 22:37 #98Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Насколько помню, я сначала списывался с K4DLI и адрес брал именно с qrz.com, он там есть, а потом мне пришло письмо уже от Барта.
Еще, на их сайте есть заявка на парт лист, там есть пункт с "палочкой и шляпой", в котором есть абзац про НЕ найденные части, надо пробовать там.
Сам я по этой заявке не пробовал что либо заказывать, потому как на тот момент этого пункта еще не было. Но цены они выставляют немалые, да плюс пересылка. Иногда проще купить новое, а за использованное просто выручить какие то деньги.
Но все равно - антенна стоит того, хотя и имеет недостатки.
OFF
Пробег авто за 8 лет будет около 300т . а может и больше, если им пользоваться, а не протирать пыль каждую субботу за пивком
Во всяком случае у меня получается близко к этому ( извозом не занимаюсь).
Вот и антенна, имеющая движущиеся части, за 8 лет притерпела износ. Кроме того, как это бывает в большинстве случаев, обслуживание антенн не производится, в отличии от авто. И если посчитать, сколько за 8лет прибавляется к 20к, то стоимость в 3к - просто пустяк.
Ремонт производится, только стоить он будет нормально.
Действительно, вот и наступил тот самый капитальный ремонт на изделие за 3к.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 11.07.2015 в 22:43.
UA3AIF
11.07.2015, 23:22 #99Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
А по мне так слишком сложно и ненадёжно для антенны...
Тот же полноценный трайбэндер(полноразмерный и без трапов) и триплексер к нему выгоднее...
-мгновенное переключение между диапазонами
-одновременное использование разных диапазонов
-надёжнееПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
12.07.2015, 00:52 #100Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,162
- 2469
- 909
OFF Ну...это, наверное, удел жителей мегаполисов. Около 100 км. каждый божий день!!! Это какая-то вынужденная мера?
И потом, вряд ли после 300т. пробега машина выбрасывается на свалку, а (после известных манипуляций с одометром) продается тем-же жителям провинции, которые с горем пополам на этих авто передвигаются еще по десять лет.
Последний раз редактировалось R7AL; 12.07.2015 в 00:57.
05.12.2015, 17:55 #101Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Имеется такой вопрос.
Нет ли случайно у кого нибудь электрической схемы на антенну DB18?
В инете и на сайте производителя таких данных не нашел.
Как я понял, в данной антенне применяется несколько реле, два из них стоят в EHU с бубликами ( по краям бума), а еще три стоят в коаксиальном боксе.
Интересует как это все там коммутируется.
И еще, работает ли эта антенна с обычным контроллером или обязательно нужен SDA-100?
Задача вот в чем: имеются комплектующие, в виде двух трех-элементных антенн с бубликами, из которых хочется собрать DB-18, ну и что там еще останется, но, для DB-18, надо адаптировать их с помощью реле и прочего.
Хочется понять, стоит ли вообще с этим заниматься или оставить все, как есть.Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.12.2015 в 18:12.
UA3AIF
05.12.2015, 18:11 #102Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Я за 1 год не смог добиться от DB18 стабильной работы. Мне 4 мотора меняли, что только не делали. Получил в конце-концов email от Steppir где они сказали, что на данный момент они не могут эту технологическую проблему исправить. Знаю многих в EU, у кого была такая же проблема. В основном на 40м зимой - резонанс фактический на 7200, а на контроллере 7050...КСВ шкалит...
05.12.2015, 18:12 #103Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Хотя если любите возиться и снимать антенну с мачты раза 3-4 в год - бублики DB18E - самое то...
05.12.2015, 20:59 #104Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
Есть описание DB-36, но там только инструкия по сборке.
Сам собирал и могу с уверенностью сказать- не там никаких реле в бубликах на элементах..
Вся коммутация происходит в коробочке- куда сходятся все провода от элеметов.
Стоит на буме. Как коммутируется- х.з. Если б кто знал.. уже б итальянскую ант сделал..-))
73Последний раз редактировалось R1DX; 05.12.2015 в 21:13.
CW Forever! de R1DX Victor
05.12.2015, 21:22 #105Very High Power
- 08.06.2006
- 1,035
- 1156
- 562
Посмотрите здесь - 40m Steppir
Или по поиску SteppIR DB32
Насколько я понял - такая конфигурация работает со старым контроллером без каких либо изменений в коонструкции, только поменять чип в контроллере.73! de Andy, RZ3EM
Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
© Японская мудрость
75Спасибо
