17.05.2018, 16:11 #151High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Последний раз редактировалось RD0F; 17.05.2018 в 16:24.
ex RA0FD
17.05.2018, 16:22 #152High Power
- 03.02.2017
- 937
- 2144
- 1405
73, Виктор UA3AKO
https://www.qrz.com/db/R207RRC
17.05.2018, 16:30 #153High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Так я в курсе. Так и делаю. Поработал и если больше не буду работать. А тут я планировал работать, но отвлекся до вечера )) Должна же быть защита от пользователя )). Другие производители позаботились о защите от сваливания витков, а степир нет, хотя это не только у меня произошло.
Последний раз редактировалось RD0F; 17.05.2018 в 16:37.
ex RA0FD
17.05.2018, 16:34 #154Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,389
- 7715
- 843
17.05.2018, 16:34 #155High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Коллеги поделитесь пожалуйста какой кабель используете для управления. Я использую обычный телефонный 20 пар по 0.5, мне нужно было 20 линий по сечению вроде бы должно быть нормально. Но после 2 лет эксплуатации появились ошибки в работе антенны подозрение ка кабель. Буду опускать для осмотра, хочу заодно и контрольный кабель заменить. Кто что использует?
ex. UB4HAP
17.05.2018, 16:39 #156High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
17.05.2018, 16:42 #157High Power
- 03.02.2017
- 937
- 2144
- 1405
73, Виктор UA3AKO
17.05.2018, 16:42 #158Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,389
- 7715
- 843
17.05.2018, 16:54 #159High Power
- 03.02.2017
- 937
- 2144
- 1405
Возможно, в процессе вращения антенны, какие-то жилы в телефонном кабеле могли обломаться. Это одна из возможных причин некорректной работы антенны. Желательно использовать экранированные кабели с многожильными проводами. Например МКЭШ. Если надо 20 жил, то два кабеля MКЭШ 10Х0.5 или 10Х0,75. Но это довольно дорогой кабель. Поэтому до мачты можно пустить какой-нибудь кабель управления с достаточным количеством жил и подходящего сечения и даже тот-же телефонный, а по мачте или только петлю сделать из гибкого многожильного.
73, Виктор UA3AKO
17.05.2018, 17:12 #160High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
ALP - с виду полезная штука у меня есть, но разумней брать выносной блок управления он стоит немного дороже чем просто ALP но зато проблем с падением напряжения на кабеле не будет совсем. Вы выносной блок можно поставить под антенной а управляющий кабель до по моему до 300 метров. Я когда покупал не внимательно прочитал возможности.
Две недели назад побывал лично в Steppir очень приятные и грамотные ребята. Подарили вышедший из строй LCD от SDA 100 и майку
ex. UB4HAP
17.05.2018, 17:20 #161High Power
- 03.02.2017
- 937
- 2144
- 1405
73, Виктор UA3AKO
17.05.2018, 17:33 #162
29.10.2018, 22:00 #163High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Временами у меня были проблемы с 40й. В этом году опускал антенну db18 проверял все блоки и механику элементов все ок. Остался последний элемент это 20 парный китайский кабель. Выкинул его. Поставил наш контрольный 16жил с мягкой жилой 1мм. Сопротивление обмоток двигателей стало не 21 ом а 15. Также за компанию, т.к. антенна на земле, выкинул все разъемы, как в двигателях, так и в блоке коммутации - все запаял на прямую. Все заработало. Может с пропайкой и зря, но в connection box нашёл небольшие следы окисления и решил что нужно паять.
ex. UB4HAP
21.02.2019, 06:02 #164Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 342
- 19
- 185
Уважаемые коллеги. С сайта производителя купить антенну не получается:
пишет, что нет способов доставки в Россию. Подскажите пожалуйста, где можно её приобрести у нас? Так же про SDA-2000 хотелось бы услышать. Лучше, наверное, его сразу брать? Что ещё может понадобиться при заказе? Собираюсь купить двухэлементную антенну с модулем 30/40 м. Такой выбор основан на том, что нет возможности поставить нормальную УНЖу, планируется закрепить антенну на самодельной алюминиевой мачте 15 м высотой вместо трайбендера AD-223 с повороткой YAESU-1000, по этому ветровая площадь и масса антенны встали во главу выбора.
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
21.02.2019, 07:19 #165High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
https://hamradio.ru/kv_antenny/kv_antenny_SteppIR/
Брал через них.
Можно ещё через Германию попробывать
https://www.wimo.com/steppir-antenna...steppirdipoles
там я запчасти брал на степпир.Последний раз редактировалось RD0F; 21.02.2019 в 07:24.
ex RA0FD
75Спасибо
