22.08.2017, 20:16 #136Standart Power
- 28.01.2014
- 75
- 394
- 111
- 94
Привет вопросов много, может по скайпу ?
Если есть. мой george-rz3dx73 !Георгий RZ3DX МС СССР
09.09.2017, 09:57 #137QRP
- 22.03.2012
- 47
- 34
- 7
- 4
На MonstIR все коробки стоят крышками вверх. В выпуклости, где находится двигатель сделано отверстие с сеточкой для слива конденсата. Странно, что они двигатели отдельно не продают, мне по запросу предлагали всё - начиная от контактов токосъёмников и шестеренок на ось двигателя. А так можно аналоги поискать, там стоят двигатели, если не ошибаюсь, NEMA 16 - раньше на сайте Ultrabeam.it было написано, какие двигатели используют SteppIR, но сейчас дизайн сайта немного поменялся, не могу найти эту страницу.
09.09.2017, 10:34 #138QRP
- 22.03.2012
- 47
- 34
- 7
- 4
Вот нашел, правда с другого сайта, какие используются двигатели в антеннах типа SteppIR : The Stepper-Motor NEMA 23 has a torque 3 times stronger than of a stepper motor NEMA 17 commonly used in other dynamic antennas. – The AD-Motor Unit is a high precision mechanism made of special design and materials.
AntennaDinamica AD introduce sonn the innovative Dinamic antennas AD-Motor AD-Controller – I0GEJ's RadioCronache.com - адрес источника.
17.04.2018, 09:17 #139Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Коллеги. добрый день!
Сломался мой Steppir DB36.
Был установлен в сентябре 2011 г и до недавнего времени проблем с ним не было.
В начале 2018 появились сбои при перестройке на 30 или 40М, а сейчас, похоже, Driven элемент застрял где-то близко к положению home и перестраиваться отказывается.
Как погода позволит, буду опускать и разбираться, что случилось.
Наверняка что-нибудь придется менять.
В связи с чем вопрос - имеет ли кто-либо опыт заказа запчастей для Steppir в недалеком прошлом ?
У кого заказывать - у Steppir или у дилеров ? Сроки поставки ?73!
Владимир RW0LT
17.04.2018, 09:51 #140Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2148
- 1643
Напишите Джону Мертель - WA7IR sales@steppir.com
18.04.2018, 12:48 #141Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Нашел неисправность - сломалась втулка на оси шагового двигателя (на ней зубчатки, которые перемещают ленты).
А если выточить эту втулку из стеклотекстолита или капролона ?
Кто-нибудь пробовал изготовить ее самостоятельно ?73!
Владимир RW0LT
20.04.2018, 07:42 #142Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,356
- 7638
- 841
16.05.2018, 14:37 #143High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
16.05.2018, 15:36 #144High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Какой кабель используете для управления и какой длинны. У меня есть подозрения что кабелем есть проблема.
ex. UB4HAP
17.05.2018, 02:12 #145Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Да, втулка именно такая.
С изготовлением самодельной решил не связываться - оказывается, у нас проблема найти хорошего токаря.
Написал в Steppir Джону WA7IR. Сначала он предложил купить EHU в сборе ($500).
Но удалось его убедить продать только втулку. Аргументировал тем, что у меня EHU старого типа и новое EHU не состыкуется с деталями крепления элемента. Приложил фото. В общем, договорились. Отправили экспресс-почтой, доставили в течение 12 дней.
Втулка установилась без проблем, даже не пришлось снимать катушки с лентами.
После ремонта EHU проверил его, собрав такой "стенд":
Проверка прошла нормально, лента движется без заеданий.
Поскольку антенна внизу, решил сделать капитальную профилактику.
Обнаружил трещины в нескольких узлах крепления "бубликов" к телескопическим трубам.
Заделал трещины холодной сваркой и усилил узлы накладками из дюраля 1,5мм.
Заменил в точках стыков телескопических труб обмотку силиконовой лентой на термоусадочную трубку:
Краска на телескопических трубах оказалась в не очень хорошем состоянии, поэтому трубы пришлось покрасить. Использовал ПФ-115, для окраски всех труб хватило литровой банки.
Переделал систему растяжки элементов в соответствии с последней редакцией инструкции по сборке DB36.
Вчера поднял антенну на рабочую высоту. Работает нормально.
Посмотрим, насколько хватит ремонта (антенна в работе с сентября 2011 года).73!
Владимир RW0LT
17.05.2018, 11:41 #146High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Поздравляю. Серьезная работа.
Да будет работать, куда она денется.
Антенна хорошая, только немножко нужно доработать ).
У меня EHU малость другой, в черном корпусе
Я сейчас хочу восстановить свой диполь на 40-30 метров (где-то выше в этой теме я показывал, что случилось с ним). Но думаю, как защитить ленту от сваливания витков с бабин катушек.
Посмотрел, как это сделано у UltraBeam и у Антенна Динамика. У первого намотка ленты осуществляется с помощью шестерни от того же шагового двигателя и поэтому там все синхронно, у второго специальная втулка блокировки каналов намотки ленты на бобинах
второй вариант, как раз подходит. Почему американцы эту проблему никак не решили не понимаю.
Тоже планирую покрасить трубки. Верхний слой лака уже сгорел на солнце, а зеленая краска уже начинает потихоньку выгорать. Думаю покрасить автомобильной японской краской в аэрозольных баллончиках. Как думаете пойдет такая краска?ex RA0FD
17.05.2018, 13:20 #147Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Константин,
чтобы лента не сваливалась с катушек, нужно сделать для них предварительное натяжение.
Посмотрите на сайте AA5AU, у него написано, на сколько оборотов нужно повернуть катушку после ее установки (если она снималась).
По поводу окраски труб - американцы использовали краску для яхт, но, наверное, подойдет и автомобильная.
Я использовал ПФ-115, поскольку несколько лет назад красил ей стеклопластиковые трубы от R-Quad и она до сих пор держится.73!
Владимир RW0LT
17.05.2018, 13:53 #148High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Да, Владимир, спасибо за информацию. Преднатяжение возвратных пружин в катушках обязательно должно быть.
Тут еще видимо надо соблюдать особые правила эксплуатации, учитывая погодные условия. Дело было зимой, рано утром я размотал вибратор на 40-ку и работал длительное время 1кВт мощности. Днем я не работал, а температура воздуха была где-то -1С и шел снежок т.е. было очень влажно, но антенну я не стал парковать в положение хом. Так она у меня простояла до позднего вечера. В это время температура на улице опустилась где-то до - 12 градусов. И когда я включил ретракт, то услышал с крыши звук (передается через потолочное перекрытие) типа остановившегося шуруповерта. И на этом все. Уже не смог её не смотать не размотать.
Думаю, что поработав киловаттом, в EHU вибратора нагрелся согласующий трансформатор и создал внутри корпуса EHU приличную разницу температур с внешней средой + влажность на улице и видимо при остывании внутри образовался конденсат, который к вечеру замерз и заклинил катушки. А когда пошла обратная намотка, пружинам не хватило усилия преодолеть эту блокировку и витки слетели. Получается, что если поработал и больше не планируешь какое-то время работать, то лучше сразу смотать антенну в положение хом.ex RA0FD
17.05.2018, 15:30 #149Big Gun
- 24.09.2011
- 14,260
- 4939
- 5788
Читая, приходит мысль, антенна для тёплых стран.
Последний раз редактировалось UA8U; 17.05.2018 в 15:36.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.05.2018, 15:48 #150High Power
- 03.02.2017
- 935
- 2144
- 1405
Интересно, какой пульт управления SteppIR применяете? В SDA-100 лента сматывается автоматом. В пультах старого типа надо для этого проделать ряд манипуляций с кнопками управления.
И хотя в Инструкции по эксплуатации антенн SteppIR настоятельно рекомендуется после окончания работы всегда сматывать ленты. Да кто ж их читает и выполняет написанное там
73, Виктор UA3AKO
https://www.qrz.com/db/R207RRC
75Спасибо
