Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 263
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #211
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Антон, вы получили-увидели нереальные 42 dB на "попугаях" своих трансиверов, но мозги то включать нужно перед написанием такой ахинее. Ну НЕ может , физически, эта антенна иметь такое отношение F/B.
    Вообще то по модели выходило за 30db. Такое соотношение FB получается за счет формы элементов и полоса на ней получается довольно узкая. Соотшение FB на слегка укороченной трехэлементной яги после db18 выглядит очень скромным, в начале мне казалось что вообще не работает Но после внимательного многократного сравнения обычные 18-20 gb есть.
  2. #212
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    30 dB у 2-х (два) элементов на 40 м.? Фантастика!
  3. #213
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Если человек не может представить даже в воображении двухэлементную антенну с F/B 30 дБ, то дело плохо.
    Потому что если такой радиолюбитель увидит такую антенну с F/B 50 дБ, то может произойти когнитивный диссонанс, который выведет радиолюбителя из реального мира.
    Чтобы такого не случилось, ознакомьтесь скорее с такими антеннами в книге Гончаренко, Антенны КВ и УКВ, 5 том, глава 9.1.4 Двухэлементные антенны.
  4. #214
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Василий, на кой ляд мне чего то представлять. В данном, конкретном случае, речь об F/B у антенны DB-18 имеющей на 40 м. два элемента. Нет смысла мне смотреть антенны с активным питанием, ....... Речь о DB-18.
    Из "реального мира" может вывести то, что человек, рассуждающий о каких то заоблачных F/B, работает на ......
  5. #215
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Если ВСЕ режимы работают штатно, кроме реверса на 40, при чём здесь контроллер???
    Оказалось точно контроллер! Три резистора были сгоревшие на плате контроллера. После замены всё работает штатно! Выпускал ленты без трубок, в ангаре по полу. Вот что заметил: на 30 и 40 м лента вибратора высокочастотных бендов полностью не убирается. Остаётся даже больше, чем на 12 м! На 30 м выпущены обе ленты с крайних моторов, на 40 м режим 180 гр чуть меняет длины элементов, а в режиме BI(3/4) один элемент просто убирается до размера среднего недоубранного элемента. Получается, что бы меньше "елозить" лентами, их делают нерезонансными (метра по 4,5). Или это какой то косяк? КСВ то замерить пока не могу!
  6. #216
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Моя DB18E четко давала разницу RS 59 - 52 у корреспондентов на 40м при переключении вперед-назв. Проверял многократно. Шкала трансивера IC-7800MK2.
    В тестах это помогало - здорово ослабляло сигналы Big Guns.
    Не поверил бы сам если бы не был владельцем.
  7. #217
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Последствия ледяного шторма.
    Вот что осталось от моего Steppir DB36:
    В результате обледенения сначала сломалась стойка, к которой крепились троса поддержки бума.
    Оставшись без поддержки, бум обломился с обоих сторон мачты, некоторое время части антенны висели на мачте, затем рухнули в огород.
    Ревизия показала:
    - повреждены корпуса всех EHU, начинка (катушки с лентой и шаговые двигатели) в норме
    - из 14 телескопических труб уцелели 10
    - бум сломан в двух местах
    - трубы активного элемента сломаны
    Антенна восстановлению не подлежит, проще приобрести новую, но не потяну по финансам.
    Рассматриваю вариант переделки DB36 в DB18E.
    Бум для DB18 из уцелевших труб можно собрать без проблем.
    По покупке EHU и других деталей буду связываться со Steppir.
    Но - если у кого-нибудь лежат без дела комплектующие для DB18, готов рассмотреть предложения.
  8. #218
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Владимир, примите соболезнования-((( Такое обледенение, конечно, не каждая антенна сможет выдержать...
    Я так понял- у вас растяжка бума сначала оторвалась, а он уже под тяжестью обломился в одном месте, а потом из за дисбаланса- с другой
    стороны от маста... Печально все это. Сам, подьезжая к деревне, все время смотрю- стоит ли.
    Попробуйте поговорить с владельцами SteppIr- все же радиолюбители- может есть у них б\у запчасти для восстановления по сходной цене.
    Даже не знаю как сейчас с доставкой из Сиэттла. Раньше место в сборном контейнере до Владика можно было найти. Если авто еще кто то
    возит.. может с ними скооперироваться.
  9. #219
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Переделка DB36 в DB18E
    Как я писал ранее, в результате ледяного шторма:
    - из 14 телескопических шестов уцелели 10
    - сломаны все "бублики"
    Из обломков бума DB36 удалось собрать бум для DB18
    Восстановил корпуса двух EHU - заделал трещины, места трещин усилил металлическими накладками.
    Используя целые секции от поломанных телескопических шестов, восстановил еще один шест.
    Загрузил в контроллер SDA100 новый софт с сайта SteppIR, который позволяет выбрать в контроллере любую антенну из линейки StepIR.
    Связался со SteppIR на предмет заказа запчастей, согласовали их список.
    Оплатил заказ.
    Но выяснилось, что транспортная компания, с которой работает SteppIR, уже не возит грузы в Россию, а почта США (USPS) не берет посылку ("бублики" и телескопический шест не вписываются в допустимые габариты).
    Попытка организовать доставку своими силами не удалась - транспортировщики либо не брались за перевозку, либо выкатывали неподьемный ценник.
    Решил сделать три элемента SteppIR на 20-10М, заказал у SteppIR корпус EHU с доставкой посредством USPS. Прислали довольно быстро.
    Но хотелось все же и 30-40м (причем 40м можно без реверса диаграммы), для чего нужно было решить вопрос с недостающим шестом (в наличии 11, а для DB18E нужно 12) и "бубликами", а также заказать трансформатор/балун 50/22 Ом и плату реле для EHU директора, который на 40м используется в качестве активного элемента.
    С шестом помогли ребята из Юникома.
    Почитав инструкциии к антенне и посмотрев внимательно фото, понял, что "бублики" можно сделать самостоятельно из полиэтиленовой водопроводной трубы.
    Заказал в SteppIR зажимы для соединения "бубликов" с шестами и балун с платой реле. SteppIR отправил посылку. Но вместо Приморского края посылка пришла в село Приморский Волгоградской области. Я посчитал, что это ошибка Почты РФ, написал заявление на переадресацию посылки, которое обрабатывалось в течение полутора месяцев, но выяснилось, что это американцы отправили посылку по неправильному адресу. В результате посылка отправилась обратно в США.
    Стало понятно, что получить необходимые запчасти быстро не выйдет, поэтому решил обойтись без них.
    Долго обдумывал различные варианты зажимов для "бубликов, в итоге пришел к такому решению:
    Для "бубликов" использовал полиэтиленовую водопроводную трубу 25мм, толщина стенки 2мм. Изготовил скобы из АМГ 3мм. Для обжатия полиэтиленовой трубы сделал U-образные хомуты из шпильки М4. В качестве перемычек между концами "бубликов" стеклопластикова арматура 12мм. Концы шестов, которые вставляются в трубу, оклеил противоскользящей абразивной лентой. После обжатия хомутов попробовал выдернуть шест из трубы или провернуть - нет, держится надежно. Щель между трубой и шестом заделал герметиком. После сборки собрал стенд,
    проверил, как будет двигаться лента элемента - все отлично.
    Для работы на 40м вставил в EHU директора реле (на 30-10м замыкают половины элемента, на 40м переключают их на разъем).
    Покольку трансфоматор/балун в директоре использутся только на 40м, нет необходимости в широкополосном балуне, который применяет SteppIR. Сделал трансформатор 50/22 Ом из отрезков кабеля 75/50 Ом. Часть кабеля около EHU свернул в катушку, которая будет работать как балун.
    Для переключения питающего кабеля SteppIR использует Coax Swith Box на три направления для реализации реверса диаграммы на 40м. У меня реверса на 40м не будет, поэтому достаточно двух направлений. Вот такой получился переключатель:
    Для включения реле на 40М в переключателе и EHU в контроллер SDA100 нужна дополнительная плата. В продаже она есть, но 125 USD за платку с транзистором и реле что-то многовато. Поэтому решил использовать внешние 24В с бэнд-декодера.
    После сборки антенны поднял ее на мачту, проверил КСВ на всех диапазонах. Все
    в пределах нормы.
    И вот антенна на рабочей высоте. Работает нормально. Конечно, DB36 была лучше, но и эта неплоха.
    Благодарю за поддержку:
    Дмитрия RA0LQ - помощь в сборке и подъеме антенны
    Сергея R0WC - фото и замеры узлов DB18E
    Дмитрия RZ3DJ - помощь с телескопическим шестом
  10. #220
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Владимир. Отличный фотоотчёт. Вами проделана огромная работа!
    Немного не в тему вопросы:
    1. На сколько секций УНЖи поднимаете?
    2. Какой трос на растяжках?
    3. Сколько ярусов не считая станка?
    4. Как распределены ярусы по высоте? Верхние два вижу на фото.
    P. S. Коллеги, не судите за вопросы. В профильной ветке далеко не у всех SteppIR, и советы могут сильно отличаться от реалий... Например, владелец RQ57 будет настаивать на оттяжках 8 мм и будет прав, а владелец АД-223 скажет и 4 мм достаточно.
  11. #221
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Сергей,
    1. 8 секций
    2. два верхних яруса - 6мм, нижний - 4мм
    3. 3 яруса, станок не растянут - стоит на фундаменте (кубометр бетона)
    4. считая снизу - 3-я, 6-я, 8-я секции
  12. #222
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Приобрел DB42 б/у.
    Отладили, подняли.
    Все работает.
    Но....
    Очень узкая диаграмма направленности - 15 градусов не довернул - 1,5 балла потерял.
    Особенно на ВЧ.
    Начитался на сайте Steppir призывом к самостоятельному проектированию диаграммы направленности путем изменения длин элементов.
    Вопрос такой: Есть какой-то сайт с примерами расчетов для разных степиров диаграмv, примеры того, что пользователи наэкспирементировали сами?
  13. #223
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Особенно на ВЧ.
    Игорь, это явно ложное впечатление.
    Причин может быть две на мой взгляд.
    С одной стороны такой эффект может быть обусловлен банальной ошибкой индикации азимута.
    Нереально, чтобы поворот и в одну и в другую сторону на 20 градусов приводил к снижению уровня сигнала на 9 дБ. Судите сами : такая узкая ДН у 8 -9 элементной ант с длиной бума около 2 длин волн.
    С другой стороны такой эффект может проявиться , если Вы не по С-метру оцениваете уровень, а слышите изменения соотношения С/Ш. Субъективно это может выглядеть, как "изменение громкости".
    Так может быть, если отворачивая ант на 15 градусов, Вы попадаете т.н. нулём ДН на источник шума.
    Неоднократно сталкивался с этим в локациях с неисправными ЛЭП, к примеру.
    Так же возможен и совсем курьёзный случай. Если невзначай перепутать плохо подавленный задний лепесток с передним : у этой ант как раз вроде бы есть такая опция - переключение "вперёд-назад".
    В некоторых случаях задний лепесток может оказаться сильно уже переднего.
  14. #224
    28.01.2013
    14
    5
    Привет всем владельцам уникальной антенны.
    Имею в эксплуатации SteppIR 4 el 40/30M Dipole, но после статического разряда поменяв три микросхемы драйвера, обнаружил ещё дефекты.
    1. При ненажатой кнопки включения ток потребления контроллера 270 ма.
    2. При включении режимов Калибровка или Заводские настройки все движки дружно урчат, лента убирается, потом все затихают кроме движка вибратора, этот урчит пока не отключить питания контроллера.
    Результат плачевный, физические размеры элементов не соответствуют логике, рефлектор короче вибратора, измерял рулеткой. В пинах на табло логически верно.
    Контроллер типа FLUIDMOTION.
    Может кто чего присоветует?
  15. #225
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    После хорошего разряда, возможно все что угодно.
    Ток потребления на холостую при подключенных элементах примерно так и должен быть. На выходе ключей не ноль, а есть небольшое напряжение, поэтому есть небольшой ток.
    Если все выходные ключи в порядке, то надо попробовать поменять процессор. Сигналы на ключи подаются с него.
    Посмотрите осцилографом сигналы , которые идут на входы ключей и управляющие сигналы, а также и как переключается подача питания на ключи. Лучше , хотя бы, двухлучевой осцилограф, что бы сразу смотреть сдвиг фаз.
    В даташите на ключи , вообщем то все есть , как и что должно быть.
    Не обязательно включать все моторы вместе. Попробуйте по отдельности подключать моторы к разным выходам и смотреть как и что получается.
    В ручном режиме можно смотреть пошагово как идет перестройка.
    Заморачитваться с перестройкой "трамбона" пока не недо, только верхние диапазоны, а 30/40 это можно и потом.
    Еще надо учесть, что перестройка с диапазона на диапазон- это неравномерный пакет импульсов, Сначала медленный разгон, потом быстро и в конце опять медленно.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
