03.05.2023, 20:51 #241Standart Power
- 23.06.2008
- 186
- 6
Из чего сделаны не скажу, но по виду стекловолокно со смолой похожей на эпоксидку. Покрашены краской и покрыты лаком. Внутри лента из берилловой бронзы.
Исходя из 14-и летнего опыта эксплуатации. Никакой жидкой резины, пластиковых стяжек и, как мне кажется, термоусадки. Все это развалится на солнце за 2-3 года. Раньше вместо термоусадки была обычная изолента (3M потом французская) в комплекте. Если есть желание защитить - обезжирьте и обмотайте "полюса" изоляционной лентой 3M, конец надежно закрепить от разматывания. 3M и через 10 лет выглядит почти как новая, а все стяжки при прикосновении рассыпаются. В Москве ветер с палью стирает всю краску до пластика (смотрел спустя 8 лет после установки). Резинки обмотать аналогичной лентой (спустя 8 лет были как новые и сейчас стоят с 2008). Еще совет. Провода управления засунуть в дюралевую трубку и закрепить под бумом например винтовыми хомутами из нержавейки. Сделал по описанию. Попала молния сгорели 2 мотора, проплавилась лента в этих коробках, полностью под списание блок управления и еще поворотку (резистор и блок под списание).RQ3A
02.09.2023, 12:08 #242QRP
- 23.12.2005
- 73
- 35
- 7
Приветствую всех. Приобрел StepPir 30/40 м, поднял на 8 метров, приема нет, похоже короткое. Кабель? Нет, он в порядке. Подключил одну центральную жилу, работает. По сравнению с IV 40 метрового диапазона примерно на 1 балл тише. Это на одну половину. Опустил, надо снимать весь механизм и разбираться, то ли балун, то ли разъем. Может быть у кого-то была такая проблема?
04.09.2023, 14:16 #243High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
А, что за 30/40м? Вертикал? Или только один "бублик" горизонтальный? Мало информации даёте по названию антенны. Как минимум сам бублик или поворотный диполь (если он не в составе элементов), работает в диапазоне 6-40м. Приёма нет, а КСВ какой? Причин много, от плохого контакта на лентах, обрыва в трансформаторе драйвера, спадания ленты с катушек, неправильная настройка на частоту... и т.д. Как вы определили к.з.? Там трансформатор такой конструкции.
Последний раз редактировалось RD0F; 04.09.2023 в 14:22.
ex RA0FD
04.09.2023, 18:16 #244QRP
- 23.12.2005
- 73
- 35
- 7
Добрый день. Спасибо за ответ. Антенна бублик горизонтальный и два рефлектора. КСВ до бесконечности. Да, прибор и должен показывать 0 ом, но приема нет, а на одну центральную жилу принимает. Снял сегодня механизм, вскрыл, там все как только с завода, балун целый, все прозванивается, значит со щетками норма. Не утверждаю что где-то короткое, но судя по работе только на один провод, получается короткое. Проверял настройку на всех диапазонах. Без изменений. Не успел проверить разъем, надо один провод выпаивать, но это завтра.
04.09.2023, 18:33 #245Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Прежде всего, надо проверить движение ленты.
Если перепутана фазировка подключения шагового двигателя, то лента двигаться не будет и соответственно не будет приема или он будет плохой.
Если лента двигается и антенна работает на верхних диапазонах, то надо проверить установки меню.
В котроллере FluidMotion в меню надо включить режим 30/40 меров, иначе в этих диапазонах лента выдвигаться не будет. Как это реализовано в SDA-100 - не знаю.Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.09.2023 в 18:38.
UA3AIF
05.09.2023, 12:48 #246High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Смотря какая прошивка стоит. Если последняя "мустанг", то для трёх элементной антенны с драйвером-бубликом на 30/40м, в меню "Select Antenna" выбираем - 3EL/40.
Если всё исправно, и управление выдвижением лент работает на всех трёх элементах, то значит нет настройки всей антенны на принимаемую частоту. т.е. длина выдвижения лент не соответствует диапазону работы.ex RA0FD
15.10.2023, 07:45 #247QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
Есть у кого опыт эксплуатации степпира с Flex 6xxx через последовательный интерфейс, трансивер управляет переключением диапазонов на степпир.
Андрей RN3DD
23.05.2024, 05:33 #248QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
23.05.2024, 07:27 #249High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 563
- 426
- 337
Если прошивка Мустанг, то не нужно ничего прошивать. В противном случае нужно поставить прошивку Мустанг.
RA5A
24.05.2024, 05:23 #250QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
25.05.2024, 05:59 #251QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
Кроме изготовителей антенны, кто-то может перепрошить?
Андрей RN3DD
25.05.2024, 09:14 #252High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 563
- 426
- 337
Я готов помочь (объяснить) как это вы можете сделать самостоятельно. Только давайте не на форуме. По телефону проще. Ваш номер, указанный на щрз актуален?
RA5A
26.05.2024, 04:17 #253QRP
- 28.01.2013
- 14
- 5
ДА.
Андрей RN3DD
27.05.2024, 17:06 #254High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 563
- 426
- 337
Несколько раз пробовал набрать. Либо трубку не берете, либо абонент занят. Так что помочь не могу.
RA5A
09.02.2025, 11:27 #255High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Сегодня проверил специально, на сайте производителя SteppIR доступна к скачиванию прошивка MUSTANG версии 63. Попробывал скачать, все скачалось норм. https://consumer.steppir.com/wp-cont...te-Package.zip
ex RA0FD
75Спасибо
