Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 263
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #121
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Цитата Сообщение от US7UX Посмотреть сообщение
    нужна замена шаговому двигателю , который раскручивает - скручивает ленту .
    его название - 4118M-07S-02 ( 4118M-07S-02Ro)
    буду признателен за советы
    us7ux@ukr/net
    Олег,приветствую.
    Если после проверки всех разъемов, как подсказывают, не заработает, то пишите производителю.
    В прошлом году после попадания молнии выгорел контроллер.
    Отправлял им на ремонт.
    Помогал мне информационно и с отправкой Сергей KJ6MBW.
    За что хочу ему еще раз сказать спасибо.
    Думаю, что они и ремонтируют.
    В крайнем случае продадут новый двигатель.
  2. #122
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Вы уверены что проблема с двигателем? По факту знаю только один случай выхода из строя двигателя - удар молнии. В остальных случаях - контакты в разъеме в блоке управления, в соединительной коробке на самой антенне, окисление промежуточного разъема в контрольном кабеле - это реальные случаи. Все это выглядело как плохо работающий двигатель на петлевом элементе.
    Спасибо !! и да , уверен ... заменил ... отдолжил , надо вернуть ...
    причина вода , попавшая к двигателю ... причина - по всей видимости перетянутые болты крепления бокса к буму ... видимо пожмакало какимто образом прокладку ... это . так сказать самоуспокаивающая версия !!!
    Степпира ответили , двигатель вам х.р , покупайте бокс целиком ...
    Ищу шаговые двигателя далее ... Куплю не юзаный неактивный блок .
    Друзья , спасибо за участие !!!Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #123
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Где-то в DL есть магазин - торгует б/у запчастями Steppir
  4. #124
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Я не особый знаток SteppIR, но ни разу не видел, чтобы элементы с боксами стояли ПОД траверсой (у вас на фото)...
    Все SteppIR, которые я видел, имели установку боксов НАД траверсой.
    Не является ли это одним из факторов возможного затекания воды в бокс?
  5. #125
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    НАД траверсой
    А ведь точно-EHU то перевернутые на картинке...
    Помнится мне, что в плоской пластине, закрывающей бокс имелась дырка для слива конденсата.
    Если перевернутые, то осадки могли через сливную дырку попадать и в крышке накопилось изрядно.
    Через прокладку, в связи с перетяжкой зажимных винтов- это вряд ли.
  6. #126
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Помнится мне, что в плоской пластине, закрывающей бокс имелась дырка для слива коненсата.
    Точно, может это старая модель? Я еще удивлялся как вода могла попасть к двигателю он в отдельной нише. У меня двигатели установлены как в инструкции - сверху бума. Я еще на всякий случай замазал четыре болтика сверху двигателя авто герметиком.
  7. #127
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Возможно ваш сосед еще является диллером steppira ???
    если несложно - прошу его контакты ...
    спасибо
  8. #128
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Да , так и есть ... ставил не я а " специалист " ... расхлебываю ...
  9. #129
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Увы, на пенсии.
    А так мне по первому требованию моторы меняли.
    спасибо
  10. #130
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Увы, на пенсии.
    Спасибо ... я так понял это был Ron Stone ?? отозвался моментально , но увы ... не у дел ...
    Спасибо еще раз
  11. #131
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Да, GW3YDX
  12. #132
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Вот, посмотрите. У этой модели боксы под траверской, по другому не располагаются. За несколько лет эксплуатации вода в боксы не попадала.
    http://www.steppir.com/wp-content/up...R-Assembly.pdf
  13. #133
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    У MonsIR другая конструкция узла крепления элементов. Боксы расположены под траверсой и закрыты пластинами.
  14. #134
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Всем привет. Есть ли на форуме пользователи DB18E ?
    Или может еще кто-нибудь поведать про энту ант.
    73 Георгий
  15. #135
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Спрашивайте. с 2013 года использую.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
