Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 247
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #106
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от R1DX Посмотреть сообщение
    Сам собирал и могу с уверенностью сказать- не там никаких реле в бубликах на элементах..
    Реле в EHU стоят именно в DB18 и DB18E ну и в боксе конечно.
    Вот в этом описании последние две страницы
    DB-18-and-18E-manual.pdf
  2. #107
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Немного разобрался
    Реле в EHU нужны для замыкания, когда элемент работает как пассивный, замыкают контакты непосредственно на токосъемниках, трансформаторы нужны во всех элементах. а реле в боксе переключают коаксиал на тот или иной элемент в зависимости от диапазона и направления.
    Остаются понять с контроллером, откуда снимается переключение питания для реле, но похоже , что будет нужен SDA-100.
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Я за 1 год не смог добиться ......
    Антон, а у Вас был SDA-100 контроллер или обычный, и сколько жил использовалось в кабеле.?
  3. #108
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Имеется вопрос
    Кто подскажет, в SDA-100 тип антенны выставляется через USB или так же как и в FluidMotion процессором?
    Чем они вообще отличаются?
  4. #109
    Standart Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    483
    363
    274
    Прошивкой... Через usb...
  5. #110
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    А сам пользователь может это делать? через какую программу?
    Они высылают файлы, если я хочу ,скажем, из 3-х эл сделать 4 эл ?
  6. #111
    28.01.2005
    Moscow
    483
    363
    274
    Мне высылали... С инструкцией как делать...
  7. #112
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Мне высылали...
    Меня это интересует с целью понять, насколько он удобнее, чем прежний. Стоит ли на нем вообще заморачиваться, но теперь думаю, что это лишнее.
    Тем более, что на сегодня, с FluidMotion, вроде как решил проблему с зимней эксплуатацией "бубликов", немного модернизировав конструкцию.
    Теперь,, при 65м длине кабеля, "бублик" работает практически даже при 20 вольтах. Ранее при сегодняшнем 0 градусов, он нормально функционировал только при 30 вольтах.
  8. #113
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    SDA 100.
    У меня дилер - сосед. Поверьте, все, что можно было сделать - было сделано. Мне фактически антенну заменили бесплатно - не помогло.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Немного разобрался
  9. #114
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    К сожалению основной задачей дилеров является продажа, но не модернизация (им это абсолютно не нужно), а замена таких изделий на новые практически не влияет на качество их работы, потому как изначально конструкция сделана не совсем корректно для использования в разных климатических условиях.
    Но тем не менее, приложив немного усилий, антенну можно заставить правильно работать, во всяком случае есть надежда. Конечно неделя испытаний -это не срок, будут морозы и тогда посмотрю правильность выбранных решений.
  10. #115
    Standart Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    486
    132
    156
    Первоначально мой SteppIR выглядел так:
    Из-за повреждения лент вибратора, от диполя на 40-30м пришлось отказаться.
    После приобретения мотора вибратора на 20-6м антенна стала выглядеть так:
    Ну и заодно, из-за сильных сахалинских ветров, антенну пришлось дорабатывать
    усиленными креплениями траверсы и элементов:
    Название: soporte-canas-motor_HIGH WIND KIT MOTOR-ROD ANTENNA SteppIR.jpg
  11. #116
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Хороший kit
    Это Вы у них заказывали или здесь делали? Что-то на сайте у них не нашел такой. Из какого материала сделаны крепления?
    Еще, что бы повысить механическую прочность при сильных ветрах, хорошо на концы первых секций ( самых толстых) одеть кольца шириной 7-10мм. Их удобно сделать из алюминевой трубы 40 Х1,5 мм. Как это сделано на трубах EHU. Кольца плотно садятся и не дают краю растрескиваться. Сверху обматываются обычной лентой.
  12. #117
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    486
    132
    156
    Хороший kit
    Это крепление делают в Испании MASTIL-BOOM
    Только почему-то они не отправляют его в Россию. Пришлось приобретать у них через очень хорошего радиолюбителя, живущего в Европе.
    Материал хомутов - высокопрочный пластик, крепежная пластина сделана из нержавеющей стали.
    Да, согласен, для усиления прочности не помешает такой вариант.
    Но видимо производитель учел ветровую нагрузку на концы трубок. В моём варианте эти трубки уже имеют на концах кольцеобразное утолщение и крепление стыка с помощью толстой термоусадочной трубки, на очень хорошей клеевой основе, еще больше добавляет прочности.
  13. #118
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Я за 1 год не смог добиться от DB18 стабильной работы. Мне 4 мотора меняли, что только не делали. т...
    Антон привет !!
    моторы остались , продал !!??
    нужны шаговые двигатели , пару штук ...
    Если знаете куда соваться , прошу контакты
    Спасибо
  14. #119
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    нужна замена шаговому двигателю , который раскручивает - скручивает ленту .
    его название - 4118M-07S-02 ( 4118M-07S-02Ro)
    буду признателен за советы
    us7ux@ukr/net
  15. #120
    23.10.2010
    Самара
    720
    326
    416
    Вы уверены что проблема с двигателем? По факту знаю только один случай выхода из строя двигателя - удар молнии. В остальных случаях - контакты в разъеме в блоке управления, в соединительной коробке на самой антенне, окисление промежуточного разъема в контрольном кабеле - это реальные случаи. Все это выглядело как плохо работающий двигатель на петлевом элементе.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
