Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 263
Like Tree75Спасибо
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #31
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от arktur Посмотреть сообщение
    Вопрос к владельцам 4 эл на 40 м. Приобрел и до монтажа хотел узнать. Надо ли подтягивать элементы за концы вверх, чтоб не обвисали или есть опасность затекания воды.И вообще какие нюансы, а то унжу мослать лишнии раз нехочеться.
    Если Вы имеете ввиду то что в каталоге называется 4E Elements Truss Kit ( http://steppir.com/files/4E%20FACT%20Sheet1.pdf ), то IMHO вещь нужная даже для 3Е.
    Только покупать эти цацки необязательно. Элементарно делается своими руками (см. фото)
  2. #32
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Вдогонку.
    Естественно, перебарщивать с натягом нельзя. Концы элементов и/или закругления петель должны немного свисать т.к. на концах (и только на них) имеются водосточные отверстия. Да и как это будет иначе смотрется :-) .
  3. #33
    QRPP
    04.07.2010
    4
    На фото видно, что растянуты вибратор дополнительными растяжками, а директора нет. Так наверное и сделаю.
  4. #34
    13.10.2004
    665
    117
    87
    На фото видно, что растянуты вибратор дополнительными растяжками, а директора нет....
    Высота вспомогательной стойки 40см. Наверху к стойке растяжки крепятся через маленькие талрепы, натяг необходимо регулировать т.к. шнуры невозможно натянуть руками одинаково. Шнур - кевлар 3мм. Растягивать только петлевой вибратор, простые элементы незачем.
  5. #35
    QRPP
    04.07.2010
    4
    У меня высота центральной стойки 1 метр. Крепление бума к поворотке полностью самодельное. Шнура осталось от Робинзона много.В среду начну собирать Steppira.Документация очень подробная.Думаю вопросов быть не должно.
  6. #36
    QRPP
    04.07.2010
    4
    Поднял антену на 20 м. Возник вопрос.Подстроил вибратор по минимуму КСВ. Рефлектор тоже влияет на КСВ. А вот директора почти не влияют.Вопрос в том, по какому критерию настроить директора? На 40м получилось добиться 1.01 КСВ, а на 20м меньше 1,5 не получается. На 10м КСВ 2 .
  7. #37
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Всем привет.
    Подскажите, как изменить дефолтные значения на диапазонных кнопках?
    Т.е. в Хам моде для 10М частота по умолчанию 28800, как ее переписать на иную частоту? Если это конечно вообще возможно.
    Так же не нашел как задается смещение по частоте.
    Прошивка: V4904
    Спасибо.
    з.ы. Процедура описанная в инструкции к моему блоку не подходит.
  8. #38
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Прошивка: V4904
    Спасибо.
    Ну если Вы о контроллере Fluid Motion (не SDA100) то эти значения по моему не переписываются. При каждом нажатии на кнопку диаппазона 10/6м значения частоты переключаются по кругу : 28050, 28500, 28800, 29200, 50100. При нажатии на кнопки UP/DN частота перестраивается на 50 кГц.
    А почему-бы не заапдейтить фирмваре до V.6704?
  9. #39
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Да, речь о "Fluid Motion".
    Антенна BigIR.
    Фимваре заказывается только в чипе или можно где-то скачать код?
  10. #40
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Насчёт BigIR ничего подсказать не могу.
    Тут Вы конечно уже были: http://steppir.com/Manuals.html .
    Ещё есть форум на Yahoo по SteppIR и BigIR. Может оказаться полезным.
    По крайней мере для SteppIR много полезных инфо и файлов в архиве.
  11. #41
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1734
    Надеюсь , что тема не умерла...... Поделитесь опытом, кто использует контроллер FluidMotioN комп и трансивер с портом RS232. Я только начал соеденять все в "кучу".
    Контроллер "видит" трансивер, Комп видит трансивер и Лог считывает частоту. Но вот из под Лога трансивер не управляется ( типа щелчок по споту в кластере и ничего). Но если я отключаю контроллер - все работает. И почему-то контроллеру не хватает сигнала Rx от трансивера ....
    Направте на путь истинный.....
  12. #42
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Есть ли на форуме кто занимался ремонтом EHU Steppir big (vertical)? Имеются несколько вопросов.
  13. #43
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Насколько оправдана установка петлевого элемента в 3-х элементной антенне - интересует эффективность работы на 30 и 40м. Стоит ли приобретать сразу с петлевым или не заморачиваться?
  14. #44
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Если решил "степлера" покупать, то пусть будет с 40,30 - лучше всякой веревки (одной).
  15. #45
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Вобщем-то есть такая мысль, т.к. со своим сетапом дошел до "практического потолка" и надо развивать антенное хозяйство. К сожалению места мало и единственно возможным вариантом был бы Степпир. Однако есть некоторые сомнения - высота подвеса около 10м над землей - не "убъет" ли это этот петлевой вибратор на НЧ.
    Да и сравнивать как бы работу с веревкой не корректно - у меня Баттернат HF9V - на 40 и особенно на 30м работает очень даже ничего.
    Вот с ним бы сравнить...
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
