Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81112131415161718
Показано с 256 по 262 из 262
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #256
    19.01.2009
    1,957
    821
    585
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Сегодня проверил специально, на сайте производителя SteppIR доступна к скачиванию прошивка MUSTANG версии 63. Попробывал скачать, все скачалось норм. https://consumer.steppir.com/wp-cont...te-Package.zip
    Абсолютно правильно, но это файл прошивки для контроллера SDA-100.
    Я же говорил о прошивках процессоров для контроллера Fluid Motion. В нем меняется камень, он в панельке. И вот их нет . Только покупать готовый прошитый камень.
    Хотя, по большому счету, можно использовать один камень, например на 4 элемента, только в антеннах с меньшим числом элементов надо будет скорректировать их длину.
    Этот контроллер был попроще , ну и дешевле, конечно. Он может управлять только антеннами, где не установлены реле и к нему нельзя подключить выносную плату. Но он имеет свои удобства управления. Сейчас он уже, наверно, не выпускается. производителем.
    Я использую оба контроллера на двух антеннах.
    SDA-100 для DB-18E
    Fluid Motion для простой 3-эл
  2. #257
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Fluid Motion
    Понял, видимо упустил суть беседы, подумалось речь о SDA100.
    Кстати, на своём SDA100 поменял голубую подсветку дисплея на зелёную. Теперь смотрится, как FluidMotion.
  3. #258
    19.01.2009
    1,957
    821
    585
    А вот с этого момента пожалуйста все подробненько с деталями:- где, сколько и как.
    Думаю, это будет интересно многим.
  4. #259
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Нужно заменить 4 smd светодиода (с правой и левой сторон дисплея по 2 шт.) на любые подходящие по размеру и желаемому цвету свечения, с напряжением питания около 3 вольт каждого.
  5. #260
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    591
    222
    1635
    Константин. Вы помните какие ставили? Я бы тоже заменил на зеленые. Но какие заказывать??? Ни одного SMD светодиода в наличии нет.....
  6. #261
    19.01.2009
    1,957
    821
    585
    Ну, это, наверно, самый дежурный вариант.
  7. #262
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Александр, уже точно не помню какие там стояли размеры, это 5 лет назад было. Поставил размер 0402 green от какой-то китайской светящейся новогодней игрушки.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
