Абсолютно правильно, но это файл прошивки для контроллера SDA-100.
Я же говорил о прошивках процессоров для контроллера Fluid Motion. В нем меняется камень, он в панельке. И вот их нет . Только покупать готовый прошитый камень.
Хотя, по большому счету, можно использовать один камень, например на 4 элемента, только в антеннах с меньшим числом элементов надо будет скорректировать их длину.
Этот контроллер был попроще , ну и дешевле, конечно. Он может управлять только антеннами, где не установлены реле и к нему нельзя подключить выносную плату. Но он имеет свои удобства управления. Сейчас он уже, наверно, не выпускается. производителем.
Я использую оба контроллера на двух антеннах.
SDA-100 для DB-18E
Fluid Motion для простой 3-эл
Вложение 365612
Вложение 365613
