Уважаемые коллеги. Требуется интеллектуальный штурм! Антенна DB18 Б/У потихоньку собирается в гараже, но в антенне есть проблема, описанная предыдущим хозяином:
При РЕВЕРСЕ только на 40 м высокий КСВ. Проблема появилась после того, как на не успевшую настроится антенну подали 3 кВт мощи!
В остальных режимах антенна работает штатно. Какие будут предложения, где поискать решение проблемы? Это реле в блоке коммутации, или трансформаторы около моторов? Или ещё что может быть?
