Андрей, спасибо за коммент.
Рассуждал точно так же, когда заказывал себе эту антенну несколько лет назад.
А вот теперь нужно сделать Remote ( антенна на даче ) и получается, что опция-то не такая уж бесполезная...
Понятно, Александр, спасибо!
Жаль, я-то очень надеялся на то, что сам интерфейс расположен на основной плате, а эта "опция" - лишь плата с разъёмами... Нигде не нашёл фото обратной стороны этой платки.
Буду теперь пытаться договориться со своей жабой :s7:
Уж больно круто по нынешним временам получается...
Ну да, накладно стало. Но может жабу задушить?
Я например, уже не мыслю без предоставляемого сервиса. На пульт уже смотрю только когда надо антенну "перевернуть". Когда работаю на обзорную антенну ( R9 ), Степайр остается на последнем используемом диапазоне. В век Скиммеров и Кластеров по диапазонам бегаешь постоянно, так что без автоматизации никуда....
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Антенна DB18 (два петлевых элемента) в эксплуатации третий год. Первых 1.5 года все работало идеально. Прошлой осенью перестала строится на 40м я решил что клинит в петлевых элементах (механическая проблема) и планировал этим летом опускать вниз и разбираться, но проверив антенну в конце мая был удивлен тем что она опять работала идеально и пока стояла у нас жара так все и было. Сейчас прошли пару дождиков и опять на 40м перестала строится. Понятно что куда то попадает вода и она как то влияет, но вопрос куда. Антенна собрана правильно, дренажные отверстия в петлевых элементах вниз. Все остальные диапазоны работают абсолютно стабильно. При монтаже все двигатели были промазаны автомобильным герметиком. Подскажите куда может затекать вода что бы антенна так себя вела?
Я сталкивался. Заменили 4 мотора, все проверяли в течение ГОДА !!!
В итоге после того, как Steppir написал мне, что это нерешаемая на данном этапе конструктивная проблема, я просто заменил Steppir на более надежную антенну.
Вчера наконец-то продал DB18E на ebay за треть цены.
Лихо ребята на бабло разводят!Поработала малость, а потом трава нерасти что хочешь то и делай!Свой косяк вроде бы признают, но проблема не решаема!А бабло всё равно заплати как за рабочую антенну!
Почитайте у них на сайте Troubleshooting Guide http://www.steppir.com/wp-content/up...E_20141120.pdf
Очень подробно описана процедура диагностики неисправностей. А после этого уже можно сделать выводы.
У меня было пару проблем, но они решабельны. А в пользовании аж 20 элементов, из них 12 петлевых. Ну и коммутаторов там много на мачтах и в пультах.
Вложение 142699
DB18 отличается конструкцией от DB42. На форуме Steppir десятки жалоб на DB18E. Про DB42 жалоб не встречал.
У меня сосед дилер Steppir. Все замены были бесплатно.
Тот email от Steppir где они говорят о том, что с DB18 не могут помочь пока я даже на форуме Yahoo Steppir выкладывал.
Я собирал 3 антенны DB18E. Плюс несколько таких антенн было продано. Проблем не заметил, разве что к математике пульта. При использовании вне любительских частот запоминание конкретного значения идет через большее количество кГц, чем хотелось бы )))))
Кто-нибудь может подсказать, были ли сделаны какие-нибудь изменения в конструктиве EHU Steppir кроме модернизированной оси с шестеренками - в частности интересуют токосъемники, подмотка при скручивании катушек с лентой, и материал оси на которой вращаются катушки? А то получилось вот одновременно на двух элементах( директорах)Вложение 142974, плюс сточились токосъемники за 8 лет Вложение 142975, и одна ось вверху обломилась на одной половине - надо ремонтировать , а от степпира даже ответа нет о цене на катушки , не говоря об остальном ...
Блин, а ведь были мысли купить степиар, как говориться не глядя. Эти фото навели на аналогию: подводная лодка Кусто, та что в его музее в Монтекарло... водопроводно- сантехническая технология (уж не хочу обижать владельцев).
Когда то задавал вопрос по антенне: Это реально тянет 3К?
А что вы хотите
Нормальный срок службы антенны работающей в суровых уличных условиях, даже без такой сложной механики.
Наверняка производителем заложен определённый ресурс работы, они это хорошо умеют делать, после чего только замена на новую. У них по такому принципу не только антенны делают, но даже целые заводы.
Что значит 3К, это условность, кому то много, кому то нормально, кому то мелочь.
