29.01.2006, 07:20 #16Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
MonstIR
http://www.ab5k.net/W5SL_MonstIR_Assy.aspx
Мы с N8OO должны такую получить через неделю. (заказали давно, очередь на них однако...)
73,
Serge
01.02.2006, 16:42 #17
Foto razobranogo steppir posle goda raboty
Privet vsem... est foto razobrannogo, posle goda raboty
73 de LY3W /Rimas/
04.06.2006, 11:54 #18Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Такую аннтенну используют ребята на R1ANF, в Антарктиде... ветра там не слабые, видно на фотке
Выдержка из недавнего письма моего приятеля Олега UA1PBA/R1ANF, он начальник антарктической станции "Беллинсгаузен":
"...Антенна строится в резонанс на любую частоту от 13,6 до 56 Мгц путем механического изменения длины элементов электрическими шаговыми двигателями, расположенными в центре каждого из элементов. Элементы - ленты из проводящего сплава, движутся внутри телескопических трубок (типа удилищ) из фиброгласа. За несколько секунд перестаивается на 180 градусов - даже не надо вращать, или одинаково в обе стороны. Редуктор - Alfaradio, мачта 12 метров. Работает классно. Выдерживает и гололед и ветер. Простояла уже полтора года. В марте получил от той же фирмы вертикал 9,6 метра "BigSteppIR" на частоты от 7 до 56 мгц. Система таже, только элемент один и двигатель внизу, у основания антенны. Работал на нем с одного трансивера из Ballve - хорошо. КСВ везде около единицы..."
P.S. На заднем плане - православный храм, единственный в Антарктиде... в штате станции есть священник и его помощник, кроме одиннадцати участников российской антарктической экспедиции...Последний раз редактировалось RM4Y; 04.06.2006 в 11:59.
04.06.2006, 12:27 #19Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Собирал такую антенну (3 эл-та) и пробовал её в работе года 4 назад. Очень удобная вещь - значительно реже нужно вообще вращать, особенно, если необходимо повернуть диаграмму на 180 гр. В Штатах она очень быстро стала популярной. Единственно, нужно предпринять доп.меры по защите от статики/разрядов блок управления (процессор). По статистике - много выходов из строя. Механизм изменения размеров элементов выполнен с "нашей" точки зрения довольно хлипко. Подводка ВЧ от кабеля к элементу на трущихся подвижных контактах типа "лепесток - крутящаяся ось". Собственно мощность и ограничена этим переходом, при большей может подгорать. Механически, конечно, прочная, вне сомнения. Внутреннюю ленту не сломать при всём желании, а фибергласс - это штука почти что вечная.
С вертикалами несколько хуже. Представьте телескопчик из фибергласса выдвинутый вверх. Между секциями в переходы свободно будет попадать вода при дождях да и просто конденсат, а попадает она прямо в узел настройки. Они придают ленту для изоляции этих мест, но при ветровых нагрузках и от погодных условий она растрескается. Это, я считаю, большая проблема. Я собственно, и не решился купить такой вертикал именно из этих соображений.
Антенны, кстати, неплохо защищены от разрядов и статики, поскольку при грозе всегда можно уменьшить длину ленты до минимума (6 метрового диап.), а сверху всё же изолятор в виде того же фибергласса.
Идея замечательная, но для длительной установки на несколько лет (устновил и забыл) вряд ли выйдет, особенно для мест, где зимой часты смены морозов и оттепели. Всё же выполнение механики регулирующих узлов типично современно-американское, т.е. сопливое. Хотя всё работает. Важно - сколько?! Авторы приводят такую цифру - меняются размеры 2.4 миллиона раз, а она всё работает! В каких условиях? Уверен, в комнатных проработает ещё дольше
Для выездов в экспедиции, для дачи - вариант отличный. Но нормально цена должна бы быть раза в два ниже.
Последний раз редактировалось YL2MU; 04.06.2006 в 17:03.
02.06.2009, 10:38 #20High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
На сайте http://www.steppir.com/ в прайсе появился кит на 80м для антенны MonstIR, кто знает что это такое? Погуглил, результатов ноль
73! UT7UV
09.06.2009, 17:42 #21QRPP
- 09.06.2009
русскоязычное описание к антенне MonstIR от SteppIR
Ищу :
73 !
С Уважением .
Олег ( г. Киев )
UR0UG
Пишите : gmi@bigmir.net
07.07.2009, 11:56 #22High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
На выставке удалось выяснить что это за кит на 80м для MonstIR. Если антенна уже установлена, то ее необходимо опустить, снять все "домики" и отправить производителю на доработку
При покупке новой все это будет установлено сразу. Кит представляет собой соединительные линии и удлиняющие катушки, которые удлиняют рефлектор вдоль траверсы и тоже самое для активного элемента. В итоге получается что-то отдаленно похожее на укороченные 2 элемента, причем обещают небольшие направленные свойства под углом 45 град к траверсе. При этом использовать можно только новый контроллер SDA-100, который на выставке стоил (у диллера) 520 евро, а SDA-100 + плата ALP - 750 евро.
73! UT7UV
07.07.2009, 12:11 #23High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
UT7UV: Вы случайно уже не приобрели SDA-100?
Стоит-ли апдейтить родной контроллер 3-эл степпир'а на новый ?
Прочитав описание так и не понял что нового в нём?
Вдогонку. неправильно выразился, что нового мне понятно. Но есть-ли смысл тратиться? :-)Последний раз редактировалось DL5XJ; 07.07.2009 в 12:26.
07.07.2009, 13:17 #24High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Приветствую Николай!
Я купил один SDA-100 без платы ALP, но не для себя, а для друга с Киева, его цена в 520 евро на выставке устроила. Мне нужен с платой ALP, но цена в 750 евро не очень порадовала, буду заказывать непосредственно в штатах, так получится дешевле
Ответ простой - если Вы не имеете проблем со старым контроллером, тогда покупать ничего не нужно! Я со страрым контроллером имел несколько проблем: первая - это очень длинный кабель управления, 150 метров (башня 50м на расстоянии 100м от шэка), сопротивление жилы кабеля уже соизмеримо с сопротивлением обмотки двигателя и при отрицательных температурах на улице бывают проблемы с "разворачиванием" элементов на НЧ диапазоны 30 и 40м, видимо немного "загусают" двигателя и просто не хватает на них напряжения, приходится тогда шаманить
Вторая проблема - грозы, если забыл отключить кабель управления, при грозе выгорает микросхема двигателя рефлектора, уже менял 2 раза (tnx UY2UA). В новом контроллере нет необходимости отключать кабель, там реле физически закорачивают все контакты на землю, под микросхемами на всякий случай поставили панельки, т.е. замена намного упрощается - не нужно паять, а самое главное для меня - можно вынести силовую часть под антенну и соединить все это обычной витой парой, тем самый избавиться от эфекта длинного кабеля управления.
73! UT7UV
07.07.2009, 16:15 #25High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Александр, спасибо. Оказывается надо почаще на сайт степпИРа заходить.... буквально пару дней назад там о СДА100 было совсем скупо изложено. Совсем другое дело сегодня, даже сравнительная таблица есть. Свой вопрос снимаю.
По поводу длинных кабелей в рефлекторе писали, что проблема устраняется повышенным напряжением питания контроллера. Вопрос защиты от статики и перенапряжений я решил по своему, собрал коробок наподобие ArraySolution с варисторами (правда пока не смонтировал..).
Некоторые новшества в СДА100 мне кажутся очень полезными. Кнопка прямого доступа Retract Elements, USB, Tuning relay (собирался сам делать, есть проект на сайте K8LP). Но одной функции, необходимой на мой взгляд, всё-же не хватает. Это наличие дополнительных 1-2 профилей (банков) или просто больше ячеек памяти для запоминания настроек например на различных высотах или для экспериментов . Мой частный случай: мне приходится часто опускать/поднимать антенну на мачте, настройки на разных высотах отличаются - неудобство.
07.07.2009, 16:29 #26High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Я и так уже использую повышенное питание +33 В, дальше думаю повышать не следует, т.к. там у микросхем открытый коллектор с допуском всего +40 В согласно даташитаПо поводу длинных кабелей в рефлекторе писали, что проблема устраняется повышенным напряжением питания контроллера. Вопрос защиты от статики и перенапряжений я решил по своему, собрал коробок наподобие ArraySolution с варисторами (правда пока не смонтировал..).
От разрядов и статики у меня стоит штатный разрядник, но не всегда спасает, кабель подвешен между башнями на высоте 5 метров, получается длинный пролет и гроза видимо наводит там большое напряжение, что приводит к выходу со строя микросхемы. Сейчас я подключаю антенны на новой башне и решил все переделать и спрятать кабели со всех мачт в землю, получилась кабельная канализация общей длинной больше 200 метров с 5-ю кабельными колодцами, думаю со статикой я покончу
Все наружные проводники коаксиальных кабелей также будут заземляться с обеих сторон специальными зажимами.
73! UT7UV
07.07.2009, 16:35 #27High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Большие антенны- большие проблемы... :-)
SDA-100 нравится всё больше. Кажется скоро захочу.. :-)
04.07.2010, 19:53 #28QRPP
- 04.07.2010
- 4
Вопрос к владельцам 4 эл на 40 м. Приобрел и до монтажа хотел узнать. Надо ли подтягивать элементы за концы вверх, чтоб не обвисали или есть опасность затекания воды.И вообще какие нюансы, а то унжу мослать лишнии раз нехочеться.
04.07.2010, 22:39 #29Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
05.07.2010, 09:21 #30High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
75Спасибо
