01.05.2006, 08:45 #1QRPP
- 13.02.2006
- 4
Антенны от "Бриз"
Собрался покупать антенну на 20 метров на http://www.briz.ru , присмотрел 5 элементов.
Что подскажите про эту фирму не будет прокола в покупке, ведь деньги не маленькие ?
Или где посоветуете купить монобенд на 20 метров 5 элементов ?Последний раз редактировалось UA3IRS; 01.05.2006 в 08:50.
01.05.2006, 15:19 #2Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,972
- 958
- 123
А Вы здесь: http://www.csdx-club.ru/briz/briz-1.htm почитайте. Так, на всякий случай.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
01.05.2006, 19:58 #3Standart Power
- 24.11.2004
- Люберцы
- 53
- 118
- 28
- 39
Даже невздумайте у них покупать... Получите лом и кучу неприятностей!
Сообщение от RA0CFN
Не один десяток радиолюбителей пострадали от этой конторы.
01.05.2006, 22:07 #4Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,972
- 958
- 123
Я на это и намЁкивал...
Сообщение от RD3DK
02.05.2006, 11:26 #5QRPP
- 13.02.2006
- 4
спасибо за ответы.
А как вам фирма ANTennae DEPOt. Говорят хорошая как вам?
02.05.2006, 19:01 #6Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Посмотрите тут - http://forum.qrz.ru/thread11255.html , была уже тема... Собираюсь заказывать у Игоря UA2FZ пока трехэлементный монобэнд на "двадцатку"...
03.06.2006, 13:04 #7High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Совершенно в "дырдочку"!
Сообщение от RZ1OM
Очень качественно и по деньгам.
Я Игоря UA2FZ знаю лично и видел материал ( Д16Т ) и готовые изделия и ставили .....
сходите по ссылке http://www.ant-depot.com/mono/20/20m.htm
Эти М5-СС антенны стоят на RK2FWA/RW2F , до этого было две K8CC.
И остальные стоят там же:
http://www.ant-depot.com/mono/40/40m.htm
причём вот эта полноразмерная антенна на 40 метров , весит добрую сотню килограм и ничем не растянута! , а ветерок иногда дует с моря такой , что просто всё гудит .... материал Д16Т и основная труба выполнена труба в трубе , иногда элементы так "кидает" из стороны в стороны , как рыболовецкое удилище
Надо на видео как нить снять , впечатляющее зрелище...
http://www.ant-depot.com/mono/15/15m.htmПоследний раз редактировалось GARY; 04.06.2006 в 12:00.
04.06.2006, 07:15 #8QRPP
- 13.02.2006
- 4
Интересно. А выдержит ли армейский телескоп (12 метров с лебедкой) антенну
M-5G или М-6G. Если использовать устройство RM-51M + Опорно-радиальный подшипник GS-065.
Это все делаеться из-за отсутствия УНЖи.
04.06.2006, 12:09 #9High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Я думаю , что выдержит..... при технически павельной реализации вашей задуки.
Сообщение от RA0CFN
этот 12 м телескоп способен выдержать порядка 40 килограм.
Такой телескоп у моего коллеги UA2FZ держит антенну Sommer, это достаточно тяжёлая антенна ....
Пару дней назад я раговаривал с Игорем , он будет изготавливать подобные по характеристикам антенны ... как всегда при наличи заказа
05.06.2006, 15:07 #10High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Недавно поставили Володе UR4UDI 14-ти элементный трайбэндер, механически антенна выполнена классно, один ньюанс - после сборки траверса немного "косит" как пропеллер (наверное такая попалась). Работает очень даже не плохо, КСВ везде ОК, кроме как на 15м (на 21300 уже 1,5 а потом быстро растет).А как вам фирма ANTennae DEPOt. Говорят хорошая как вам?
73! UT7UV
07.06.2006, 15:04 #11High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Наверно он допустил ошибки в сборке, собирал не на ровной плоскости и т.д.
Вспомните , что такое торсион , может один элемент поставил потом изинил положение физически самого бума и когда он поставил окнчательно всё он сыграл на раскручивание .... не сбалансировал элемент на траверсе , сдвиг на пару СМ даст перекос элемента относительно другого который ровненько лежит на буме.
07.06.2006, 15:32 #12High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Ошибка исключена, т.к. на буме все отверствия уже заводские, метки стоят: куда вперед-назад, куда влево-вправо и т.д. Если, например, перевернуть трубу вдоль оси на 180 градусов, то отверствия уже не сопадают. Была попытка разобрать и что-то поменять, но ничего не получилось. Выход только один - пересверливать по новой отверствия, но на это не пошли. Главное что антенна работает хорошо - это главный результат!Наверно он допустил ошибки в сборке, собирал не на ровной плоскости и т.д.
73! UT7UV
17.06.2006, 17:32 #13
Сообщение от RA0CFN
В ЮНИКОМ Можно заказать Cushcraft XM-520 т.е. 5 ел. на 20 м. где-то 25 р. стоит. Но это всетаки Cushcraft!
www.unicomm.ru
Себе правда заказал X-7 на 3 bands по 3 el.Последний раз редактировалось ra0ubn; 17.06.2006 в 17:37.
04.07.2006, 12:32 #14Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
To RA0CFN
Сообщение от RA0CFN
Стоит AD-335 на таком телескопе. Поворотка езу 1000DXA. Переходное устройство полностью самодельное. Но есть определённые переделки телескопа (без потери высоты подъема) из расчёта на сильные ветровые нагрузки. Фото можно посмотреть в соседней ветке "яги или квадраты". Если интересно, пишите в приват или сообщите емайл, пришлю фото устройства и описание. Антенна работает настолько хорошо, что приобретение (изготовление) УМ отложено до лучших времён, hi.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
