11.07.2006, 15:49 #1
- 19.01.2006
- Москва (около)
- 42
Высота подвеса антенны
Уважаемые господа! Пожалуйста,поделитесь опытом, какая минимальная высота подвеса 3 эл. на 40-ку? Место на горе, вокруг производства нет, но бывают порывы ураганного ветра.Что говорит опыт? Теорию читал.Спасибо.Александр.
11.07.2006, 16:25 #2
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 244
- 41
- 6
метров 15 хотя б
Николай
11.07.2006, 18:17 #3
- 19.01.2006
- Москва (около)
- 42
Ау! Где-же Вы? Подскажите....Что говорит опыт,ПЛИЗ!!!!!
11.07.2006, 19:46 #4
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
По MMANA:
Высота/Угол излучения
5м/60гр.
10м/43гр.
15м/33гр.-это не так плохо для 40м.
20м/27гр.
40м/14гр.
73! UT0IW Сергей.73. Сергей (UT0IW)
11.07.2006, 20:03 #5
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
При установке антенны на горе или холме углы максимального излучения будут меньше. Потому что в формировании диаграммы направленности участвует земля в радиусе нескольких лямбда.
73 Николай
11.07.2006, 20:12 #6
- 28.12.2005
- 45
Вы не сказали на каком типе мачт,собираетесь ставить 3 на 40? или хотя-бы чем разполагаете?
12.07.2006, 01:23 #7
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 53
- 470
- 736
- 263
Если антенна нужна для того,чтобы она просто была,то можно её вообще не поднимать.Hi-Hi.Ну а по серьезному.Чем выше,тем лучше.Поднимай покуда условия позволят
12.07.2006, 08:14 #8
- 19.01.2006
- Москва (около)
- 42
Огромное спасибо всем! Все правильно на счет максимального подьема, но! Есть сильные ветра, соответственно необходимо чем выше-тем больше оттяжек. Далее... Пока нет ничего, ни мачты, ни антенны. Морочу голову уважаемым людям что-бы потом не грызть локти от непродуманных покупок,т.к. золотой запас ограничен.По-этому, раздумываю на счет типа- меньше ветровая нагрузка-YAGI, соответственно, если конкретно SteppIR 3 el какая высота позволит не терять качества???? Что касается ландшафта: с одной сторон(юго-восток) обрыв 75 метров.Роза примерно 40% времени,вот так. :vis:
Последний раз редактировалось alex100; 12.07.2006 в 08:20.
