Показано с 1 по 14 из 14
    QRPP
    13.02.2006
    4
    Вопрос Антенны от "Бриз"
    Собрался покупать антенну на 20 метров на http://www.briz.ru , присмотрел 5 элементов.
    Что подскажите про эту фирму не будет прокола в покупке, ведь деньги не маленькие ?
    Или где посоветуете купить монобенд на 20 метров 5 элементов ?
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    А Вы здесь: http://www.csdx-club.ru/briz/briz-1.htm почитайте. Так, на всякий случай.
    Standart Power Аватар для R5DK
    24.11.2004
    Люберцы
    118
    28
    39
    Даже невздумайте у них покупать... Получите лом и кучу неприятностей!
    Не один десяток радиолюбителей пострадали от этой конторы.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    Я на это и намЁкивал...
    QRPP
    13.02.2006
    4
    спасибо за ответы.
    А как вам фирма ANTennae DEPOt. Говорят хорошая как вам?
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Посмотрите тут - http://forum.qrz.ru/thread11255.html , была уже тема... Собираюсь заказывать у Игоря UA2FZ пока трехэлементный монобэнд на "двадцатку"...
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Совершенно в "дырдочку"!
    Очень качественно и по деньгам.
    Я Игоря UA2FZ знаю лично и видел материал ( Д16Т ) и готовые изделия и ставили .....
    сходите по ссылке http://www.ant-depot.com/mono/20/20m.htm
    Эти М5-СС антенны стоят на RK2FWA/RW2F , до этого было две K8CC.
    И остальные стоят там же:
    http://www.ant-depot.com/mono/40/40m.htm
    причём вот эта полноразмерная антенна на 40 метров , весит добрую сотню килограм и ничем не растянута! , а ветерок иногда дует с моря такой , что просто всё гудит .... материал Д16Т и основная труба выполнена труба в трубе , иногда элементы так "кидает" из стороны в стороны , как рыболовецкое удилище
    Надо на видео как нить снять , впечатляющее зрелище...
    http://www.ant-depot.com/mono/15/15m.htm
    QRPP
    13.02.2006
    4
    Интересно. А выдержит ли армейский телескоп (12 метров с лебедкой) антенну
    M-5G или М-6G. Если использовать устройство RM-51M + Опорно-радиальный подшипник GS-065.
    Это все делаеться из-за отсутствия УНЖи.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Я думаю , что выдержит..... при технически павельной реализации вашей задуки.
    этот 12 м телескоп способен выдержать порядка 40 килограм.
    Такой телескоп у моего коллеги UA2FZ держит антенну Sommer, это достаточно тяжёлая антенна ....
    Пару дней назад я раговаривал с Игорем , он будет изготавливать подобные по характеристикам антенны ... как всегда при наличи заказа
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Недавно поставили Володе UR4UDI 14-ти элементный трайбэндер, механически антенна выполнена классно, один ньюанс - после сборки траверса немного "косит" как пропеллер (наверное такая попалась). Работает очень даже не плохо, КСВ везде ОК, кроме как на 15м (на 21300 уже 1,5 а потом быстро растет).
    73! UT7UV
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Наверно он допустил ошибки в сборке, собирал не на ровной плоскости и т.д.
    Вспомните , что такое торсион , может один элемент поставил потом изинил положение физически самого бума и когда он поставил окнчательно всё он сыграл на раскручивание .... не сбалансировал элемент на траверсе , сдвиг на пару СМ даст перекос элемента относительно другого который ровненько лежит на буме.
  12. #12
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Ошибка исключена, т.к. на буме все отверствия уже заводские, метки стоят: куда вперед-назад, куда влево-вправо и т.д. Если, например, перевернуть трубу вдоль оси на 180 градусов, то отверствия уже не сопадают. Была попытка разобрать и что-то поменять, но ничего не получилось. Выход только один - пересверливать по новой отверствия, но на это не пошли. Главное что антенна работает хорошо - это главный результат!
    73! UT7UV
  13. #13
    QRPP Аватар для RA0UBN
    29.05.2006
    Chita
    49
    4
    В ЮНИКОМ Можно заказать Cushcraft XM-520 т.е. 5 ел. на 20 м. где-то 25 р. стоит. Но это всетаки Cushcraft!
    www.unicomm.ru
    Себе правда заказал X-7 на 3 bands по 3 el.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    To RA0CFN
    Стоит AD-335 на таком телескопе. Поворотка езу 1000DXA. Переходное устройство полностью самодельное. Но есть определённые переделки телескопа (без потери высоты подъема) из расчёта на сильные ветровые нагрузки. Фото можно посмотреть в соседней ветке "яги или квадраты". Если интересно, пишите в приват или сообщите емайл, пришлю фото устройства и описание. Антенна работает настолько хорошо, что приобретение (изготовление) УМ отложено до лучших времён, hi.
  1. Антенны от "Sommerantennas"
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 13:42
  2. Описание антенны "морковка"
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:03
  3. Опять про "БРИЗ"
    от UW8M в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 00:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
