09.02.2006, 10:56 #1
- 06.02.2006
- 10
Подскажите
Что работает на ваш взгляд эффиктивнее на 3,5 волновой несемитричный диполь или треугольник.Высота -девяти этажка
+ 16м телескоп. снижение на соседнию девяти этажку,треугольник можно разместить вертикально в любой плоскости.
10.02.2006, 16:41 #2
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Tреугольник Равностороний По 31 М Каждая. Нижняя Сторона 24 М. На Расстоянии 11м От Нижней Стороны Треуг. Устанавливаем Простой Диполь 39м.
По Середине Нижней Стороны (24)треугольника Включаем Кабель 50-75 Ом (в Ммане 50 Ом) И Все Зто Распологаем Горизонтально.
На Высоте 17 М Угол Излучения 48-50 Гр \ Усиление 6-8 Дб \ Тыл 15-18 Дб
Ширина 120 Кгц При Ксв 1.5RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
11.02.2006, 02:37 #3
- 06.02.2006
- 10
Спасибо за совет, обязательно попробую ваш вариант.
11.02.2006, 06:20 #4
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Вчера написал расчет своих антенн, сегодня приклеиваю вложения не только треугольник но и вращающихся элементов на 80 м (при размерах под квадраты на 40)/ так же еще один интересный вариант 2-х треугольников (не судите строго это № 3 не мой вариант я только подогнал её под 80 метров ) все в мамане. Удачи!!! Alex!
Не пойму вложены файлы или нет . да прошли они все в zip/ потом в
МАМАНЮ ПЕРЕНЕСТИПоследний раз редактировалось RA3E; 11.02.2006 в 06:55.
