Показано с 1 по 15 из 18
Тема: yagi 20/40 ?
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Восклицание yagi 20/40 ?
    есть ли у кого проект яги на 20 и 40 на одном буме? типа 6 на 20, 3 или 4 на сорок?
    поделитесь?
    17.01.2005
    281
    17
    да нет стоит - когда мало места и повороток мало и мачта одна ..
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Поиски продолжаются..
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6478
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Цитата Сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Потому что кратные диапазоны совмещаются весьма неохотно
    По какому принципу Вы это оцениваете? На одном буме - неохотно, но при "этажном" построении - друг другу "практически" не влияют. Поделитесь Mmbubo Mmbembu PSE, тем как Вы производите оценку взаимного влияния.. Заранее благодарен за детальный ответ.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Потому что кратные диапазоны совмещаются весьма неохотно.
    А если 40-ку и 20-ку развернуть друг относительно друга на 90 градусов в горизонтальной плоскости ? Вроде где-то видел картинку с HB9CV на 40 метров и монобендер на 20, кто-то из VA или VK
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    как Вы это сделаете на одном буме? При этажном варианте - нет необходимости. Проверено много раз, эксплуатирую 2 на 40, ниже 2.80 стоит 6 на 20. Всё ОК!
    QRPP
    17.01.2006
    У японцев есть антеннка называется 7X14WDX, диапазоны 7,14,21 (всё что доктор прописал на сегодня) всего 6 элементов: 3 эл-та на 7 Мгц, и по 6 эл-тов на 14 Мгц и на 21 мгц.
    Бум - 13,5м, макс. длина эл-та - 14,5м. Траповая с емкостной нагрузкой на концах, усиление на 7 Мгц - 7 db, вес 52 кг.
    А вот японская NAGARA в 2-3 диапазонных вариантах никогда не комбинирует 7-ку с 20-й. Это - 7-21-28 или 14-21-28.
    Create Design тоже не имеет такой антенны, но есть 3-х диапазонные 7-14-21. Очевидно, что совмещение только двух диапазонов 7 и 14 не имеет принципа оптимизации параметров из-за неустранимого влияния антенн друг на друга. Так что разумно их разнести по вертикали.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    А нет ли у кого maa модели 7X14WDX ? Товарищ гугл молчит как партизан ...
    17.01.2005
    281
    17
    или нет ли у кого *.maa файла антенн FORCE12 C-39 XRN или с51
    и еще mag 520/340 или 620/340 ???
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Судя по иронии, я догадываюсь что название 7X14WDX промышленно выпускаемой антенны, правильно ?
    17.01.2005
    281
    17
    угу .. именно так
  12. #12
    17.01.2005
    281
    17
    Восклицание
    вот тут я антенну посчитал в MMANA на 40 - 20 - 15 (zip-файл)
    долго мучился получилось вроде все резонансы под 50 ом.
    вибратор на 20/15 подсмотрел у force 12. перемещая источник от провода 1 к проводу 6 можно получить либо 40, либо 20/15.
    так вот вопрос к знатокам как вытянуть усиление на 15 до 8 дбд и полоску пошире. аинтенна выполнена из медного провода 2мм.
    по идее можно взять атенно реле под коаксиал и перекидывать кабель с 40 на 20/15 ????
    я ее хочу на даче на 15 метровый столб поднять..
    P.s.
    сразу хочу предупредить критиков MMaNA пользовался первый раз и если ошибок наляпал не судите строго - а лучше подскажите как правильно...
    Вложения Вложения
  13. #13
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    и полоску пошире
    Оптимизируй по трём точкам (частоты на диапазоне) в программе... Это реально.
  14. #14
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    угу .. именно так
    Отлично, спасибо. А что не в курсе, есть ли у этой формы сайт в инете и если да, то какой url ?
  15. #15
    17.01.2005
    281
    17
    а это как оптимизировать по трем точкам???
    я попробовал оптимизацию - она мне всю антенну изуродовала ...
  1. Многодиапазонные Yagi и прочее...
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 19:37
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. Yagi - недорогое начало
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 12:01
  4. 20-17-15-12-10 Yagi
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
  5. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
