Показано с 1 по 8 из 8
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    R7000. Не работают 20,30,40м .
    Кто восстанавливал-ремонтировал вертикал R7000?
    Когда-то давно мне подарили такой. Несколько лет провалялся в гараже . Теперь меня срочно приспичело его установить т.к. только-что переехал и на скорую руку ничего лучше не придумал .
    10-17м настраиваются . 20-40м ксв бесконечность . Плавно крутил трансивер от 5 до 18 мГц - мёртво . Какой-то слабый резонанс на 13 мГц и всё.
    Трапы , проверял. Визуально всё ОК. Размеры выдержаны .
    Блак-бокс востанавливал . Были пережжены дорожки и антистатический дроссель. Кондюк 50 пФ живой .
    Единственное , что приходит в голову , может трансформатор 4:1 умер . В смысле проницаемость изменилась .
    У кого есть идеи ?
    Изображения Изображения
    EY8MM
    Гость
    Пару раз чинил эту антенну. При мощности более 500 ватт она горит. Ее рейтинг на eham.net чрезвычайно низок. Хотя для своих размеров и отсутствия противовесов - работает неплохо. Поэтому стоит ее восстановить.
    У меня была точно такая ситуация. Нужно разбирать катушки и искать пробой. Не помню точно какую, но ту которая за 20/30 м "отвечает.
    Пробило диэлектрик. Место было найти тяжеловато. При внимательном рассмотрении найдете.
    Если причина- пробой, нужно хорошо соскаблить весь нагар, а дальше все понятно что делать.
    PS Чтобы открыть катушку, нужно аккуратно высверлить заклепки.
    EY8MM
    Гость
    PPS. Такая же ситуация повторялась у нескольких моих знакомых.
    Если проблема в другом, то помнится был сайт в инете про починку. По-моему англичанин. Он как раз про согласование писал.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Нодир, приветствую
    рад тебя видеть тут на форуме ( я на ТЫ , т.к. мы знакомы - DL5XJ/LY1DC/UA0KW ) .
    Вчера я уже разобрался почему так . Верхний трап был перевёрнут вверх ногами . При сборке я смотрел не на стрелки на трапах а на пластиковые защитные колпачки , на этом трапе он был неправильно одет на низ . Теперь всё работает .
    Вообщим от этой антенны я ничего удивительного и не ждал . А теперь это и подтвердилось . Рядом висит FD4 виндом и он практически всегда выигрывает . Но в R7000 есть WARC .
    Я вот что хочу попробовать . Если к родным коротким радиалам подключить несколько полноразмерных - даст это что-то или нет ? Не пробовал ?
    Николай
    EY8MM
    Гость
    Привет Николай!
    Не пробовал. Штырь давно на складе, и я давно его не трогал за ненадобностью. Мне кажется, что типа DX88 или HF9 будет получше, но придется противовесы делать.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Попробовал подключать доп. противовесы . Результат нулевой . Если их подцепить к уже имеющимся , то антенна полностью расстраивается . Т.е. можно подогнать резонанс на одном из диаппазонов , но другие "в кучу" уже не соберёшь .
    Если подцепить радиалы на землю то никаких изменений не происходит, резонансы ни на килогерц не смещаются . Из чего делаю вывод , что они там просто не работают . Брал по четыре четвертьволновых провода на 40 и 30 метров .
    Ну да и бог с ним - цель достигнута. 3Y0X в логе .
    Выявил неприятную странность . Для диаппазонов 17 и 15 метров ,например , настроечный элемент всего один . Для 20 и 30м тоже настройка общим элементом . Оптимальной настройки так и не добился . Всё время один из резонансов получается слегка за границей диаппазона . Это только у меня так ?
    EY8MM
    Гость
    Николай!
    R7000, в моем понимании, вертикальный диполь. Поэтому противовесы все испортили.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Да я тоже часто встречал такое определение , что мол диполь это .
    Вот тут я наверно чего-то неправильно понимаю ... .
    С какого бока ни посмотрю на на схему антенны - по мне так это вертикал .
    Диполь в учебниках физики это нечто симметричное от природы . А тут эта симметрия явно искусственная , за ухи притянутая блак-боксом. Так ведь
    можно любой гвоздь в диполь превратить . В мануалах от производителя, кстати , слово "диполь" тоже не встречается .
    Надо бы у теоретиков поспрашать . Прежде чем выкину , хочу понять почему она так погано работает . ведь некоторые хвалят .
  1. Почему мало работают MFSK16 ?
    от RN9AAA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 12:13
  2. АР8А или R7000
    от Morze в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 18:00
  3. Какие р.л. спутники работают ?
    от UA86 в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 24.04.2003, 08:27
  4. Подскажите, на каких частотах работают PSK на 144 и 433 ?
    от Саша(ABV) в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 15:21
  5. Не работают досовские проги из Win98 с c...
    Последнее сообщение: 08.11.2001, 18:09
