28.03.2006, 16:29 #1QRP
- 28.03.2006
- Смоленск, Россия
- 30
Антенна для острова
Уважаемые коллеги!
Есть планы посетить ряд островов в регионе. Посоветуйте, кто имеет опыт в такого рода экпедициях, какое антенное хозяйство можно применить, т. к. высоты подвеса отнюдь не заоблачные, а на надувной лодке особо много чего не увезешь...
Заранее спасибо...
28.03.2006, 16:45 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 522
Пожалуй, наилучший вариант - вертикал. Возле воды (а тем более - над ней) работает замечательно. К тому же, на реке удочка всегда под рукой.
Сообщение от UA3LAF
28.03.2006, 21:53 #3Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Использую описанный в статье вариант для 14 Мгц
http://www.hamradio.ru/rrc/ARTICLES/ri3901.htm
29.03.2006, 14:26 #4QRP
- 28.03.2006
- Смоленск, Россия
- 30
Спасибо за помощь!!!
А кто-нибудь пробовал вертикальную дельту?
29.03.2006, 21:38 #5Standart Power
- 12.01.2006
- СОЧИ
- 71
- 100
- 281
- 6
Использовал вертикальную дельту как дома, так и /p , диапазон 3,5 и 7.
30.03.2006, 03:14 #6Standart Power
- 12.12.2005
- 184
- 25
В дополнение по моей антенне - в итоге поставил датчик тока на ферритовом кольце у основания вертикала. С трансивера даю 10 ватт
и кручу переменник по максимуму тока (в зависимости от частоты и проводимости земли под антенной ), потом выгоняю КСВ=1 между трансивером и тюнером. это оказалось много удобнее чем переключать КСВ метр между тюнером и антенной потом обратно.
30.03.2006, 10:30 #7QRP
- 28.03.2006
- Смоленск, Россия
- 30
Вот с этого момента поподробнее, плз...
30.03.2006, 10:45 #8Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Приветствую,коллеги!Постоянно ездил с такой антенной:на крыше авто запаска ,
в ней удочка 6м с проводом ,растянута веревками за бампера ,внизу укорачивающий переменный конденсатор(удобно,одно движение и антенна настроена),4 противовеса и все!На берегу реки при 20вт по длинному пути в cw на cq отвечают USA,VE , и это почти стабильно.Последнее время меня очень привлекла вертикальная дельта с питанием от 1/4 волны ,считая от вершины . Нет противовесов,легко настраивается,и субъективно эфир выглядит более сочно и динамично по сравнению с штырем. 73!
30.03.2006, 17:52 #9QRP
- 28.03.2006
- Смоленск, Россия
- 30
Имеется ввиду малые высоты подвеса? То бишь низ метрах в 2-х от земли?
Сообщение от UA4NU
03.04.2006, 13:08 #10Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Да,2-2,5 метра над землей,пречудненькая антенка скажу вам...
03.04.2006, 13:11 #11Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Забыл добавить ,что верхний угол 90 градусов.
04.04.2006, 12:31 #12QRP
- 28.03.2006
- Смоленск, Россия
- 30
Как я понимаю на 7 Мгц, а как себя ведет на 14? Какие нибудь схемы согласования применялись?
Сообщение от UA4NU
04.04.2006, 17:01 #13Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Речь идет о 20-ке,50-ти омный кабель, в точке питания антенны заграждающий
дроссель на фериттовом кольце этим же кабелем.Это про дельту...
04.04.2006, 18:32 #14Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
ребята предлагаю заглянуть сюда http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm
нормальная антенна и на 20-ку тоже пойдет
только нужно все размеры в 2 раза уменьшить
и кондюк тоже.
04.04.2006, 19:55 #15Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
А на какие диапазоны антенна? Я бы не заморачивался и сделал бы инвертора на 20 и 80 м. На острове главное - быстро поставить и быстро снять :-))) . Место может быть неудобно для сложных крнструкций. Настраивать тоже - может оказаться неудобно... Инвертора на 20 м хватает, чтобы с острова на 100 ватт работать из Новосибирска с Японией и Португалией. На мой взгляд, более чем достаточно... 80 м - это вообще только местные связи...
Фотографии и коротенькие отчеты здесь:
http://forum.academ.org/index.php?showtopic=9213773! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
