Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Влияние радиолинии на диполь
    Вот какая штука: хочу повесить на крыше диполь на 40-ку, но как не крути, а получаеться параллельно идет магистральная радиолиния в метрах эдак двух. Как она повлияет на антенну и на оборот, не будет ли моё "алеканье" слышно в трехпрограммниках?
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    "Алеканье", возможно, и не 6удет будет слышно, а вот "хрюканье" точно пролезет (вероятность 95%). Сигнал не будет напрямую детектироваться (если сформирован нормально), а от прямой наводки при таком раскладе вряд ли удастся избавиться.
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Поробую малость сделать наклон, а там посмотрим
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Cool
    Не рекомендую,наводится будет по любому. Печальный опыт имеется.Да и сама линия исказит диаграмму направленности антенны + входное сопротивление окажется другим .
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Жтожж всем спасибо, видимо опять облом... придеться ставить что-то иное
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Hе откладывай на завтра то, что можно выпить сегодня.
    Мне известны молодые люди, котрые в 20 лет знают о влиянии металла на излучатель антенны расположенный рядом, а не только бухать.
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Просьба с подобными ответами себя не утруждать.
    Видимо вас заинтересовала только подпись, а по теме нечего, это наводит на разные мысли...
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    У меня в конце 80-х стояла антенна Inv.V вплотную с линией проводного радиовещания ,булькания и бубднения удалось устранить включением в первичную обмотку понижающего трансформатора радиосети Г-фильтра ( дроссель ,после параллельно конденсатор ) .
    Трансформатор был установлен на чердаке и эксперименты с подбором ВЧ дросселя (один из подводящих проводов скручивал на ручку отвертки) и емкости (параллельно входным клеммам )проходили скрытно от "любящих" глаз . Если этот трансформатор ВАм доступен -попробуйте .
    Напряжение ,в моем случае ,в линии доходило около 200 Вольт ,поэтому все работы по подключению конденсатора в диэлектрических перчатках!. Такие же эксперименты наверно можно проводить на вторичной обмотке трансформатора,где напряжение раза в 4 меньше .
    Если будете работать только на 40-ке ,то фильтр -пробку наверно можно рассчитать точно , изготовить и испытать отдельно и клемными выводами соединить в разрыв линии перед (или после) трансформатором .
  1. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  2. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
  3. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
  4. Влияние изоляции провода на излучение.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:04
  5. Подключение телефона к АТС по радиолинии...
    от Trest в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.05.2004, 17:32
