14.04.2006, 13:16 #16Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Как мне тут верно подсказывают, у TH-11DX проблема с катушками (coil). Точнее слова были такие: TH11DX has coil problems.
Вот, тоже интересный вариант:
1) http://www.teleskopmaste.com/optibeam/OB9-5E.htm
2) http://www.teleskopmaste.com/optibeam/OB11-5e.htm
Кто что скажет по этому поводу?Последний раз редактировалось RC3C; 14.04.2006 в 13:20.
15.04.2006, 10:18 #17EY8MMГость
Optibeam очень хорошие антенны. С точки зрения параметров и механики. Сам не сталкивался, но видел много фото и много обсуждал с друзьями Александром 4L5A/D4B и Вахтангом 4L8A. При острой необходимости буду их рассматривать как первый вариант.
15.04.2006, 10:24 #18Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
сенькс за ответ. я тож буду рассматривать их как первый вариант. да и стоят вроде не дорого (на мой взгляд
Сообщение от EY8MM
езе спасибо PE9PE за оч хорошую подсказку.. он сам пользует оптибим 12ел от 40-ки до 10ки.
15.04.2006, 10:30 #19EY8MMГость
Не за что! 13 числа я тоже тебе написал, но ты видимо не обратил внимания.
Они прекрасно держали ветер на D4B. Честные параметры на сайте есть. Американцы на eham.net в один голос хвалят.
15.04.2006, 10:47 #20Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Re: Яги на КВ
Значит буду брать
Сообщение от EY8MM
Думаю, на первое время хватит OB9-5
Последний раз редактировалось RC3C; 15.04.2006 в 10:53.
15.04.2006, 13:16 #21Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
вот бы ссылочку на ту антенну, а то я никакого представления об антенне не имею
Сообщение от es4rz
15.04.2006, 19:32 #22Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
2ES4RZ: Посмотрел я ссылку на антенну
http://www.oh2u.com/finnishantenna/JP2000_Manual.pdf
Она ж тока 20, 15 и 10м, без ВАРКов =(
Но, все-таки я остановился на OptiBeam антеннах.
15.04.2006, 20:02 #23EY8MMГость
Я долго беседовал с Марти OH2BH на его позиции. Он говорил, что финские антенны делаются из "мягких" сортов дюраля. Хотя по параметрам очень хорошие. Он специально мне показывал разницу между американскими и финскими моделями.
15.04.2006, 20:21 #24Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Вот только что прислали ссылку про OB9-5 (TNX PA3CNX):
http://www.eham.net/reviews/detail/1996
16.04.2006, 06:41 #25Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
А вот сделать антенну из тех же удочек, это реально?? Только не надо умничать!..
16.04.2006, 10:31 #26Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Re: Yagi on HF
Про OB9-5 (Питер PA3CNX):
Two weeks ago I put up my OB9-5 in the mast.
I fully agree on the comments of the short assembly time and the good manual.
The mechanical desing looks absolutely good and standard available materials are used.
Then my first results on HF; ABSOLUTELY PERFECT.
I worked 109 DXCC-cuntries(mainly outside Europe) in only two weaks time with this antenna(@20m above the ground). I am NOT running QRO, just the 100 watts from the IC-756PRO.
This thing really breaks through pile ups!
I got more than once comments from North America like "You are the only european station I hear on the band".
Comparing this antenna with a FD-4 Windom and a GAP Titan vertical, which I used so far, this beam brings a new dimension to my HF-Hobby!
OptiBeam рулят
Последний раз редактировалось RC3C; 16.04.2006 в 10:33.
17.04.2006, 09:10 #27Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Геморно будет, но можно
Сообщение от AlexS
