17.05.2006, 18:26 #1
Тест походных антенн-27 (уикенд)
Коллеги!
Мы тут на водный слет собираемся, и решили с RU3DKW замутить тест наших переносных "походничков" - Совы и Стерха.
Пока пробито 30 км, но хочется побольше попробовать. Расстояние планируется ~66 км (Истринское вдхр. - пос. Правда). Антенны с земли, поле-лес. Что там на пути сигнала - еще не смотрела...
Если кто на севере Москвы или МО. сидит - может, послушаете? Надежды мало, уж больно здоровое расстояние для таких приземленных девайсов, но вдруг! Бывают же в жизни чудеса....
Возможные частоты 27505, 27705, 27805
Возможный выход в эфир 16.00-17.00 суббота (20 мая).
Позывные "Сова" и "Правда".
Работа с радиостанций "Беркут".
Обсуждение теста http://www.veslo.ru/duplo/
Если все получится, в Дупле будет релиз (да
по-любому будет)Последний раз редактировалось Сова; 17.05.2006 в 18:33.
18.05.2006, 17:13 #2
ужос... обещают проливные дожди.
но все равно, если молний не будет, рискнем....
22.05.2006, 20:47 #3
Ну и что? Кто-нить слушал?...
22.05.2006, 21:53 #4
короче, вот ссылка на результаты теста на дальность.
А так же СТЕРХ заполучил фидер
То, о чем мечтали большевики!
http://www.veslo.ru/2006/snaraga/tes...way_fider.html
22.05.2006, 23:38 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от Сова
КСВ для антенны в конкретном конструктиве - это мировая константа. А если он зависит от длины фидера, то либо это не КСВ, либо это не фидер...
23.05.2006, 14:20 #6
- 15.03.2006
- 27
Сообщение от Сова
слишком далеко от вас. До 16.30 как раз "загонял" автоантенну в диапазон( в сетку "С"),купил у Слинкина, оказалась настроена на "В"-такие дела...пришлось резать штырь.
В 35С было еле слышно лишь присутствие диспетчера,разобрать невозможно, потом вклинивалась чья-то несущая-тоже только шумами...
23.05.2006, 15:15 #7Сообщение от 3A38145
У нас все 3 канала были загажены ужасно.
Канал не 35С, а 35E! Блин, я забыла это написать... Все каналы 27 505, 805, 705- на сетке E (у Алана42 точно)
У майкома не знаю... там еще больше каналов и сдвижка 5 кгц на русский канал.
Хотя в данном случае сдвижки не треба...
А зачем же резать? А поменять нельзя было?
У меня обе Слинковские автоантенны (130 см) на машинах работали и ловили сетку Е без проблем... Правда, С и В не пробовала, честно. А что, есть большая разница?
23.05.2006, 15:18 #8Сообщение от RU3AX
И КБ "Беркут", все-таки не дураки они там, мне говорили, что резонанс съедет. Правда, я ожидала худшего, но с метровой длиной все оказалось ничего
23.05.2006, 15:43 #9
- 15.03.2006
- 27
Сообщение от Сова
Прошу прощения-35D, в Майкоме это именно 35D, т.е. 27,805 МГц. Просто мне досталась Радуга-27 со штырем длиной 140см, а док, вложенный к ней гласил, что она настроена на мин. КСВ(порядка 1,1)на 28,0 МГц.
Проверил-оказалось середина сетки "В",т.е. ок.=26,755Мгц,запрос Слинкину - ответ:или резать, или заменить на более длинную с доплатой.
А меня не устраивала более длинная, отсюда пришлось резать.
Кстати настроил на ок. 35С(срединка)- получил длину штыря 131.2 см,
если вставить в основание антенны(полностью) то высота ее и будет
ок. 130см.
23.05.2006, 17:18 #10
[QUOTE=3A38145]
Сообщение от Сова
Эта длина рулит. Но больше 18 км приличной связи мы с нее не получали.
Работали с Беркутами из машины. Был у меня и Майком - но мне с ним не повезло, и работаь с ним серьезно не довелось - шибко я его невзлюбила и сдала )))
http://www.veslo.ru/2001/snaraga/berkut/3racii.html
Алан-42 со всем этим хозяйством работает тоже вполне сносно, но уровень шумов на приеме выше, чем у Беркутов.
23.05.2006, 17:38 #11
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от Сова
23.05.2006, 17:48 #12
- 15.03.2006
- 27
Сообщение от Сова
D-;E-;A;B;C;D;A+;B+;C+; и частота от 25,165 до 29,655 Мгц, так что
D- и D это две разные сетки, отсюда и возможное непопадание в канал
Беркута. А сетки Алана смещены, да тут в FQ по СВ есть табличка.
23.05.2006, 19:48 #13Сообщение от RU3AX
23.05.2006, 19:50 #14Сообщение от 3A38145
Я-т как раз покупала ее за количество каналов. А получила шиш, а не связь
24.05.2006, 09:38 #15
- 15.03.2006
- 27
Сообщение от Сова
а номера каналов в сетках- у всех по 40 и они совпадают: (Алан - 35Е)=
(Майком 35D). Конечно неудобно все время пользоваться таблицей соответствия сеток, да и не нужно, т.к. разрешено работать лишь в двух сетках- С и D (Майком), D-E (Алан). У меня с Беркутом состыковывалась еще как: с 5-го этажа из глухой комнаты(без окон) бетонного здания- в подвал наискосок этого же здания в глухую комнату(огороженную со всех сторон железом) с Беркутом 601 М2.Последний раз редактировалось RN3AQV; 24.05.2006 в 09:47.
