Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Цитата Сообщение от ур0гт
    с модельку
    моделька пока секрет!
    Попробую пока сама разобраться, но если прижмет - приду плакаться в жилетки...
  2. #32
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от 3A38145
    А где-нить глянуть можно ?
    Можно.
    http://people.freenet.de/apak/hv.htm
    С разъяснением теоретических основ.
  3. #33
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Более смешные основы встречал только у Григорова и теоретиков НЕ-антенн
  4. #34
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Чувствуется, что автор достаточно хорошо знаком с системами разработки рудных и не рудных месторождений.
  5. #35
    15.03.2006
    27
    Да, эта туева шыга не для каждого "лоха" понятна. Как понять - что там в серединке намалевано... Насколько понял узкополосна , однако...
    А кто-нить пользовался? и каков результат?
  6. #36
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    В середине намалевана индуктивность - акромя Ted Hart никто лудше не наресует. Проверялась и настраивалаь концом который с длиною 2.6м - нвдо делать короче. Кабельный дроссель был намотан на большом амидоновском кольце.
    Ни восторгов, ни разочарований - было получено то, что и ожидалось. КСВ от хорошего до сносного при различных подвесах H, V или буквой Гю - нужно только при H следить за тем, чтобы не оказалась слишком низко.
  7. #37
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Чой-то вас в сторону метафизики понесло.... )
  8. #38
    15.03.2006
    27
    Сове. Не совсем это метафизика: индуктивность на кабеле(точнее из кабеля и кольца)- для того чтобы ВЧ ток не затекал далее на внешнюю оплетку в сторону РСТ. До этой индуктивности оплетка работает как противовес(со стороны вибратора), тонкой линией на схеме обозначен вибратор, укороченный у основания (если я правильно понял схему) индуктивностью. Не совсем понял как запитываеся(только предположил, что на месте перехода с кабеля на вибратор), потому как описана эта конструкция даже не эзоповсим языком, а смесью трех русских наречий...
    Теперь- о возможности взять ее в поход. Думаю- слабое место-дроссель. Все же кабель имеет какой-то диаметр+ минимальный радиус изгиба+ должен быть намотан на кольце в несколько витков+ само кольцо должно из вышеперечисленного иметь немалые размеры +хрупкость материала кольца(к сожалению с амидоновскими дела не имел, утверждать не берусь). А в остальном...Хотя еще не уточнялось насчет широкополосности?
  9. #39
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Для меня это пока сложно... дроссели какие-то....
    А какая у этой антенны диаграмма, усиление?
  10. #40
    15.03.2006
    27
    Сове. Дроссель - Индуктивность( катушка). В данном варианте намотана из самого кабеля. Как вариант- просто делается на оправке несколько витков кабелем, который питает антенну, витки скрепляются изолентой, а в конкретном данном случае- кабель навивается на кольцо из ферромагнетика или другого магнитного материала. Кольцо позволяет в 2,5-1,5 раза уменьшить кол-во витков, соответственно "сэкономить" по длинне кабель.
  11. #41
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    При КСВ < 2 полоса более 2 МГц при подвеске как верткальный диполь.
    Диаграмма и усиление зависит от таго как будет расположена и. При положении близком к вертикальному и перевернутой Г усиление около 0 dB, т.е. как у Стерха. Угол между проводами должен быть больше прямого, тогда КСВ всегда получается сносным.
  12. #42
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Исходный вариант данной антенны (без укорачивающей катушки в центре) подробно обсуждался здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/ind...14&topic=17552
    Укорачивающая катушка уменьшает не только длину антенны, но еще и усиление, полосу, КПД. Лучше без нее.
    На том форуме солидарен с Rulez R., Fill-ом и UB5.
    73 Николай, UR0GT
  13. #43
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    >>>>[близком к вертикальному и перевернутой Г усиление около 0 dB, т.е. как у Стерха.
    У Стерха усиление ~1,5 децилов над горизонтом (и вверх тож)
    Это у Совы нулик...
    Поэтому, наверное, описанная антенна меня вряд ли заинтересует
    от добра добра...
  14. #44
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    [QUOTE=Сова]>>>>[ наверное, описанная антенна меня вряд ли заинтересует QUOTE]
    Да, эта антенна примерно эквивалентна Сове по параметрам.
    Но не нужны противовесы и согласующее устройство.
    Только ф. колец или трубок надо набрать побольше для отсекающего дросселя.
    73 Николай
  1. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  2. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  3. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
