24.05.2006, 18:03 #16Поняла (про вменяемость)
Сообщение от 3A38145
А последняя фраза не новость: внутри здания 11 метров работает нормально
Вот из здания в здание или на улицу - уже чпок...! Внешние толстые стены не дают, а внутренние перегородки, даже железобетонные, мало влияют (почему-то)
24.05.2006, 18:04 #17Поняла (про вменяемость)
Вот из здания в здание или на улицу - уже чпок...! Внешние толстые стены не дают, а внутренние перегородки, даже железобетонные, мало влияют (почему-то).
24.05.2006, 23:40 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для Совы
А где глянуть описания "Совы" и "Совы-2" (при беглом просмотре "Весла" не попались).
25.05.2006, 13:23 #19QRP
- 15.03.2006
- 64
- 27
{А где глянуть описания "Совы"} Для RU3AX.
Там же на "весловском" сайте в Дупле в статьях и обзорах "Походная базовая антенна СОВА".
25.05.2006, 14:00 #20QRP
- 15.03.2006
- 64
- 27
{А последняя фраза не новость: внутри здания 11 метров работает нормально}
Сове. А у меня несколько другой случай:по этажности не высоко, а вот по диагонали- метров ок. 150, да еще в подвал...здание оч. длинное.
25.05.2006, 18:03 #21Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Спасибо - нашел и посмотрел. Это один из вариантов EFA (питаемой с конца антенны). Реально сделать несколько проще и эффективнее - параллельный контур с катушкой связи (к ней подключается фидер) и кусок провода длиной примерно 1 метр (подключается к нижней части контура, длина не очень критична). К верхней части контура подключается излучатель длиной примерно 5...5,2 м. Кусок "противовеса" свободно свисает вниз от СУ. Все.
25.05.2006, 18:51 #22Я уже стараюсь не заморачиваться антеннами с СУ (типа Совы) и с длинным мягким вибратором, который некуда бывает прицепить в поле, посему и был создан СТЕРХ.
Сообщение от RU3AX
26.05.2006, 09:21 #23Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Ася (или Сова, или Ханума, или Марфа), привет. Мне твой литературный псевдоним больше нравится.
Сообщение от Сова
В твоем сообщении виден подход человека, которому радио необходимо для сугубо утилитарных целей. Если нет понятия об антенно-фидерной технике, рекомендуется использовать оборудование, указанное в "Инструкции" и рекомендованное производителем.
Если же хочется поэкспериментировать, то необходимо учесть, что выходные каскады портативных передатчиков, предназначенные для работы с штатными встроенными укороченными антеннами (их обычно называют "резинками"), как правило, рассчитаны на согласование именно с этими антеннами (которые имеют сопротивление излучения порядка десяти Ом, или даже меньше.). Поэтому применение стандартного фидера, имеющего волновое сопротивление 50 (или 75) Ом может привести к очень неожиданным результатам (что и было продемонстрировано в ваших экспериментах). В таком случае, эффективность применения хорошей антенны может быть сведена "на нет" погрешностями согласования.
В любом случае, желаю удачи и успехов в познании радио (и, естественно, в том деле, ради которого вам радио и понадобилось).
26.05.2006, 13:11 #24QRP
- 15.03.2006
- 64
- 27
А где-нить глянуть можно ?
Сообщение от RU3AX
26.05.2006, 15:27 #25
Сообщение от RW3VZ
Я не поняла, отчего столь короткий фидер должен был навредить СТЕРХУ. КСВ 1,4 - вполне приемлимая величина, вроде... На 20 км, похоже, не навредил. Можно "подточить" согласование, манипулируя длиной противовесов, но мне уже обломно, так как концы их уже обрабтаны и резать жалко.
Может, Серега свой подрежет и померит - я его попросила.
26.05.2006, 15:31 #26И опять не поняла... выходной каскад моих передатчиков = 50 ОМ, если я еще не сошла с ума
Сообщение от RW3VZ
И все штатные антены - тоже 50 ом.
И фидер я поэтому применяю 50 ОМ,
А не 10.
Вы что мне объяснить-то хотели?
Или я совсем тупая, или опять что-то не то....
29.05.2006, 08:41 #27Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
ОК. Просто ТТХ ваших портативок не видел.
Сообщение от Сова
В принципе, тогда длина фидера (согласованного) практически не должна иметь значения. Только потери на затухание, которые можно и не учитывать (при разумных длинах) . А вот если есть рассогласование (например, между выходом передатчика и кабелем, или кабелем и антенной), то тогда фидер играет роль трансформатора, и результат может быть непредсказуем. Тут-то и потребуется согласование.
29.05.2006, 15:12 #28
Сообщение от RW3VZ
Понтяно. Не, у меня все путем
Я тут еще одну антеннку клепаю... в воскресенье получила шок!
Расчет в маме=1,1 ксв, в неке похуже = 1.6
А на деле 5 вышло.
Вопрос таков - не виной ли тому сборный вибратор?
Ал. трубки, на них "сидит" латунный телескоп. Все прозвонено - ок, контакт везде есть нужный, ставки плотные. Просчет каждого сегмента в мама ксв не изменил, все в пределах. А в поле имею = 5.
Ничего не понимаю
Вопрос, собсно, звучит так - можно ли на алюминий (дюраль одного диаметра) цеплять латунь, да еще от рыночного подозрительного телескопа (сужение к верху, 8 сегментов)? Ловит антенна при этом хорошо тестовую частоту, а вот остальное......
29.05.2006, 17:05 #29High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
А модельку приложите - посмотрим, что может быть не так.
Сообщение от Сова
Стыковать дюраль с медью или латунью напрямую нежелательно. Со временем даже загерметизированный контакт станет плохой. А сразу не должно быть проблем.
Вот тут в самом конце про совместимость металлов: http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=22976
73 Николай, UR0GT
29.05.2006, 18:33 #30
уа
Почитала, поняла в целом, что разные металлы нежелательно в одно корыто сливать... особно латунь и алюм. ыы
буду думать... :bad:Последний раз редактировалось Сова; 29.05.2006 в 19:12.
