Извините за задержку, в отпуске и до интернета не всегда добираюсь.Цитата:
Сообщение от RA6XMF
Сообщение от RA6XMF
расчеты, размеры, чертежи антенны будут опубликованы в понедельник - вторник (14-15 августа) на сайте http://rk6xwb.bip.ru/
73, Сергей, RA6XPG :)
сегодя уже 17-тое, а на сайте ничего не нашел :idontnow:Цитата:
Сообщение от RA6XPG
Материалы уже опубликованы на сайте RK6XWB. Небольшая Задержка произошла по семейным обстоятельствам администратора сайта - У Романа родился сын. От всего сердца поздравляем Романа его жену и маленького сынишку с появлением на свет будущего радиолюбителя!!!!!!!
73, Сергей RA6XPG
От всей души присоединяюсь к поздравлениям!!!Цитата:
Сообщение от RA6XPG
Приветствую, Сергей!Цитата:
Сообщение от RA6XPG
Огромное спасибо за информацию!
Даже если я и не буду изготавливать эту антенну, на такого подробного описания я еще нигде не встречал, разве что у DF4SA про спайдербимы.
Посмотрел все в ММАН-е - красиво. Единственно - в WARC диапазонах КСВ гораздо больше чем заявляемые 2.8 ... 3.2, почему?
Здраствуйте!Поднимаю старую тему.Решил на работе поставить антенну на 28 мс.В загашнике
нашлась новая XL 335 2008 года изготовления.При сборке элементов на 28 мс выяснилось,что половинки элементов(от заклепки-центра элементов) не симметричны.Разница от 2 см до 12 см!!!Расстояние ме;ду элементами соответствует файлу maa,предоставленного Дмитрием RC3M ,но сами размеры элементов сильно отличаются.Рефлектор 533 см,а должен быть 556,а если активный элемент сделать 550 см,то он будет длинее рефлектора!И размеры директоров меньше на 5-8 см,чем в файле маа.В связи с этим вопрос.Есть ли у кого размеры рабочей антенны,с такими же расстояниями между элементами,как у меня.Может кто нибудь обмерял антенну перед установкой?Буду очень признателен.
Александр RG7A
Может это устроит автора.
Файл JP 2000 - все понятно,все видно.
Просчитывается в ММАНе.
Чего не скажешь про 335
Подниму тему...
Антенна. XL-335, куплена и установлена была мною в 2008 г. И прям был доволен...
В конце 8-ми лет использования этой антенны, её характеристики явно стали хуже.
Вот те переходные соединения между разными диаметрами труб в элементах этой антенне реализованы плохо, и не правильно. Контакт между трубками со временем становится не по срезу толстой трубки, а где то внутри, т.е. электрические размеры элементов изменяются, что ведёт к изменению параметров всей антенны.
Кто нибудь решал эту проблему? Поделитесь опытом.
Тоже лет 7 стоит оптибимовская(не опенслив,сам считал и делал).Центральные трубы 14мгц.диам.30мм.из Д-16Т,остальные АД-35 диам..25,20 и вроде 18 мм.Чтоб входили плотнее покупал маленький труборез,заменил отрезной ролик на колесико шириной мм 10.Им торцы АД-шек закатывал труба в трубе + заклепки вытяжные 4-ка.По 3 шт на стык,2 вверху одна внизу.Д16-й конечно не закатаешь,греть надо,там по 4-ре заклепки.Никаких кусков люминя между трубами не забивал,хз какой может быть сплав.Антенна пережила много всяких жутей-пашет как новая.
Кто нибудь применял вот такую пасту в межтрубных соединениях? Есть от неё толк, или нет?
Может кто то и применял, только что бы иметь достоверные результаты надо проводить научно обоснованные исследования. Прежде всего разные сплавы Al, один образец без пасты, другой с пастой, в нормальный условиях и в условиях улицы +/_ 30 С* и воздействием влаги на протяжении какого то времени (полгода - год !). То что хорошо работает на постоянном токе или переменном на частоте 50 Гц неизвестно как поведёт себя на ВЧ частотах, производитель похоже об этом не пишет. Советы типа "у меня стоит ... лет, полёт нормальный" звучат как то несерьёзно.
Одно можно заметить, что заполнив стыки между трубами (щели), туда не будет попадать влага и не будет происходить окисление поверхностей. Если подумать, то для этих целей пойдёт любая нейтральная смазка не воздействующая с алюминием. Во всех случаях обычный металлический контакт поверхностей лучше любого заменителя. Идеально цанговый зажим, а так только больше заклёпок при этом надо понимать что есть какой то срок жизни любого технического изделия. По моей оценке это порядка 10 лет, далее капремонт или замена, как говориться "селя ви".
