Добрый день, коллеги. Кто может поделиться точными размерами антенны XL335 ,от " Русских яг" , хочу повторить!!! 73.
А заодно и XL222 (CZ56, AD222, C3SS). Есть материал, желание...
Ну что, ни кто неподелится..... !!!!! на поток ставить не собираюсь, одну бы сделать...... :idontnow:
Все размеры есть антенны JP2000
3/3/4 el 20/15/10 m
www.oh2u.com Кликнуть на:спонсор,продукция, мануал.
Фото антенны покажется знакомым. А это фото покрупнее можно посмотреть в фотогалерее qrz.ru.
Расстояния между элементами от Рефлектора на 20 (0-7,2) по нарастающей в метрах.
Спосибо за ссылку,но это я уже видел. В JP2000 ,бум 7,2м, а в XL335 5,8м.Хотелось бы именно размеры на XL335. 73!
Если быть более точным сам бум 6 метров, расстояние между крайними элементами 5,9 метра.Цитата:
Сообщение от RA6XMF
RA3MF...... размеры в студию!!!!! 73.
Расстояние в мм между эл-ми: R20-R15=570 R15-R10=830 R10-W15=760 W15-W20=100 W20-W10=495 W10-D1(10)=585 D1(10)-D15=860 D15-D2(10)=485 D2(10)-D20=640 D20-D3(10)=460
Размеры в см эл-тов: #1(R20)=1100 #2(R15)=750 #3(R10)=544 #4(W15)=710 #5(W20)=1000 #6(W10)=520 #7(D1\10)=506 #8(D15)=666 #9(D2\10)=500 #10(D20)=966 #11(D3\10)=484
Если будет большое КСВ на 15 и 10 пишите на mail.ru есть доработка
Всем привет!
Не мешало бы еще описать метод запитки вибраторов. Не претендую на истину в последней инстанции, скорее всего это "open-sleeve". Вот бы еще модельку для "мамани".Цитата:
Сообщение от RW3LB
To RA6XMF
Общеизвестно, что при одинаковом числе элементов бОльший размер длины бума дает бОльшее усиление. То есть, на мой взгляд, если есть возможность (по деньгам и доступному пространству вокруг бима), то лучше всё-таки JP2000 (прошу не считать рекламой для финнов и антирекламой для "Русских Яг").
А лучше, наверное, сравнить модели обеих антенн, тогда всё встанет на свои места...
Всем привет еще раз!
Я тут попробовал "модельнуть" (см. аттач).
Прошу "попинать ногами", тока не сильно.
Интересно, что не так? Особенно что касается запитки всех трех вибраторов.
Антенные гуру, а-а-а-у-у-у-у-у...
Кстати, а вот модель JP2000. Правда, не помню, откуда она у меня...
Сейчас файл с этой антенной не под руками, найду, прикреплю, позже...Цитата:
Сообщение от RA6XMF
Буду ждать с нерпением!!!! 73.Цитата:
Сообщение от RA3MF
Коллеги и господа радиолюбители!!!
Поскольку я не связан ни какими обязательствами с фирмачами, а получил от сырьё имею возможность и желание опобликовать всё имеющееся о б антенне ( у меня CZ-570XXL), та же самая антенна!
Всвязи с отсутствием сейчас времени скину чуть-чуть позже (с гарантией). Рома, а тебе файл (1-ю часть) уже выслал!!!
Лично мне не совсем понятно, как фирмачи просчитывали антенну в MMANA. Как я к ней только не подходил - не всё получается!!!
А реплика из статьи "HOMERADIO 2006", для ЯГИ RU мне очень понравилась.
Пока всё. С приветом СЕРГЕЙ :)
XL335 имеет 2 варианта размеров и оба работают и оба правильные, обратитесь к авторам оригиналов ( но надо платить ) и вы успокоитесь и определитесь!
Извините за задержку, в отпуске и до интернета не всегда добираюсь.Цитата:
Сообщение от RA6XMF
расчеты, размеры, чертежи антенны будут опубликованы в понедельник - вторник (14-15 августа) на сайте http://rk6xwb.bip.ru/
73, Сергей, RA6XPG :)
сегодя уже 17-тое, а на сайте ничего не нашел :idontnow:Цитата:
Сообщение от RA6XPG
Материалы уже опубликованы на сайте RK6XWB. Небольшая Задержка произошла по семейным обстоятельствам администратора сайта - У Романа родился сын. От всего сердца поздравляем Романа его жену и маленького сынишку с появлением на свет будущего радиолюбителя!!!!!!!
73, Сергей RA6XPG
От всей души присоединяюсь к поздравлениям!!!Цитата:
Сообщение от RA6XPG
Приветствую, Сергей!Цитата:
Сообщение от RA6XPG
Огромное спасибо за информацию!
Даже если я и не буду изготавливать эту антенну, на такого подробного описания я еще нигде не встречал, разве что у DF4SA про спайдербимы.
Посмотрел все в ММАН-е - красиво. Единственно - в WARC диапазонах КСВ гораздо больше чем заявляемые 2.8 ... 3.2, почему?
Здраствуйте!Поднимаю старую тему.Решил на работе поставить антенну на 28 мс.В загашнике
нашлась новая XL 335 2008 года изготовления.При сборке элементов на 28 мс выяснилось,что половинки элементов(от заклепки-центра элементов) не симметричны.Разница от 2 см до 12 см!!!Расстояние ме;ду элементами соответствует файлу maa,предоставленного Дмитрием RC3M ,но сами размеры элементов сильно отличаются.Рефлектор 533 см,а должен быть 556,а если активный элемент сделать 550 см,то он будет длинее рефлектора!И размеры директоров меньше на 5-8 см,чем в файле маа.В связи с этим вопрос.Есть ли у кого размеры рабочей антенны,с такими же расстояниями между элементами,как у меня.Может кто нибудь обмерял антенну перед установкой?Буду очень признателен.
Александр RG7A
Может это устроит автора.
Файл JP 2000 - все понятно,все видно.
Просчитывается в ММАНе.
Чего не скажешь про 335
Подниму тему...
Антенна. XL-335, куплена и установлена была мною в 2008 г. И прям был доволен...
В конце 8-ми лет использования этой антенны, её характеристики явно стали хуже.
Вот те переходные соединения между разными диаметрами труб в элементах этой антенне реализованы плохо, и не правильно. Контакт между трубками со временем становится не по срезу толстой трубки, а где то внутри, т.е. электрические размеры элементов изменяются, что ведёт к изменению параметров всей антенны.
Кто нибудь решал эту проблему? Поделитесь опытом.
Тоже лет 7 стоит оптибимовская(не опенслив,сам считал и делал).Центральные трубы 14мгц.диам.30мм.из Д-16Т,остальные АД-35 диам..25,20 и вроде 18 мм.Чтоб входили плотнее покупал маленький труборез,заменил отрезной ролик на колесико шириной мм 10.Им торцы АД-шек закатывал труба в трубе + заклепки вытяжные 4-ка.По 3 шт на стык,2 вверху одна внизу.Д16-й конечно не закатаешь,греть надо,там по 4-ре заклепки.Никаких кусков люминя между трубами не забивал,хз какой может быть сплав.Антенна пережила много всяких жутей-пашет как новая.
Кто нибудь применял вот такую пасту в межтрубных соединениях? Есть от неё толк, или нет?
Может кто то и применял, только что бы иметь достоверные результаты надо проводить научно обоснованные исследования. Прежде всего разные сплавы Al, один образец без пасты, другой с пастой, в нормальный условиях и в условиях улицы +/_ 30 С* и воздействием влаги на протяжении какого то времени (полгода - год !). То что хорошо работает на постоянном токе или переменном на частоте 50 Гц неизвестно как поведёт себя на ВЧ частотах, производитель похоже об этом не пишет. Советы типа "у меня стоит ... лет, полёт нормальный" звучат как то несерьёзно.
Одно можно заметить, что заполнив стыки между трубами (щели), туда не будет попадать влага и не будет происходить окисление поверхностей. Если подумать, то для этих целей пойдёт любая нейтральная смазка не воздействующая с алюминием. Во всех случаях обычный металлический контакт поверхностей лучше любого заменителя. Идеально цанговый зажим, а так только больше заклёпок при этом надо понимать что есть какой то срок жизни любого технического изделия. По моей оценке это порядка 10 лет, далее капремонт или замена, как говориться "селя ви".
Похоже, что нет. Пару лет валяются два таких тюбика. Вскрыл сейчас один, а там жидкое масло (машинное, веретёнка или что то подобное). В масле на свету и при увеличении видны мелкие металлические блёстки в виде взвеси.
Тоже провёл такой эксперимент, результат "0", да и другого и быть не должно. Похоже, что эти мелкие металлические частицы должны заполнять неровности в контактных поверхностях, т.е. выравнивать и увеличивать их площадь, по типу термопасты.
Похоже, что эта жидкая паста для наших антенных дел не имеет смысла.
Сам сейчас в стадии сборки антенны, ранее разобранной на старом QTH XL-335. Антенна на аватаре видна. При демонтаже выяснились косяки в соединениях труб. Чешу репу... как лучше сделать
Есть антикоррозийная смазка,называется RS-96.В своё время давали при покупке CZ56X от фирмы БРИЗ.
...... может стоит попробовать ее применить с добавлением алюминиевого порошка?Пилил как то панель на усилитель,собрал порошок,- были тоже мысли на эту тему.Смесь порошка алюминия с графитовой смазкой.Не помню в какой теме, - писали о замере сопротивления поверхности концов одного плеча яги,получилось что то очень много,в сравнении с новым плечом.
Вот спроси или нет!!! Пилю РА для полей, так опилок полно. Попробую замесить.
Как то в 1998 году в Ростове в командировке был Дима UA3AGW. Он запускал базовые станции GSM, видимо при этом и антеннами занимался. И подогнал мне тюбик какой то импортной смазки по виду графитовой. Я мазал ею все стыки труб на своих антеннах. Думаю что мазал не зря. Как минимум она не позволяла влаге попасть во внутрь стыка. Когда такое происходит, то стыкуемые трубы окисляются, прикипают к друг другу и контакт между ними ухудшается. Смазанные же этой смазкой трубы легко разъединялись, на ни стыках ни капли окислов. Как эта смазка называется сейчас в упор не помню. Но она еще осталась, на выходном поеду в деревню, попробую этот тюбик обнаружить. Если обнаруж,у проверю ее состояние (все таки 20 лет прошло) и сфоткаю. Хотя несколько лет назад этот тюбик мне в руки попадал и смазка была во вполне применябельном виде (не засохла).
Графитовая смазка это масло с графитом .У вас он в тюбике осел. помните и потрясите тюбик.
Василий, уточните эта смазка для контакта или для герметизации, по виду чёрная это не значит что она графитовая. Интересно узнать что написано на тюбике. Честно говоря сложно понять, что какая то синтетическая смазка по электропроводности сравнима с металлами. Металлы и те разнятся по этому параметру - серебро, медь, алюминий и т. д. к тому же следует помнить о гальванических парах при использовании материалов с разной проводимостью.
И о графитовой смазке, она вообще то придумана для механизмов работающих при больших нагрузках, а не для применения в энергетике или радиотехнике. В общем разговоры о её применении в антеннах чем то напоминают идеи использования ртутной антенны.
Ну она пожалуй не черная, а скорее серая. Назначение с надписей на тюбике пожалуй не уточню, там можно просто тип смазки увидеть и потом уже в интернете уточнять. Как то подобный вопрос поднимался то ли тут то ли на cqham и я тогда находил данные о этой смазке по названию. Но сейчас и название напрочь забыл... Теперь бы найти этот тюбик, он имеет свойство в нужный момент в каком нибудь ящике затеряться и найтись потом совершенно случайно :) По моему крайнюю антенну я собирал без нее.
Изв. Хотел разместить в теме приемные антенны,но получилось почему то сюда,прошу модератора перенести....Хочу поделится небольшим опытом,причем не очень удачным.Для коммутации беверов которые сходятся в одной точке у меня применяется несколько лет коммутатор на рэс-9. В последнем сезоне начались непонятки с приемом,причем периодические.Кабель питания иногда показывал какие то непонятные утечки,в самом коммутаторе визуально все номально.В общем снял и вуаля.Т.к изначально все реле,конденсаторы и диоды были впаяны в плату с фольгированным текстолитом,то видимо из за протекания постоянного и переменного тока по дорожкам и взаимодействия влаги(сильные низовые туманы и конденсат)на медных дорожках и между ними образовался белый налет,до зелени еще не дошло.И периодически происходили утечки,отсюда и непонятки с приемом.Теперь сама плата крепится на 2 саморезах(снял и унес в тепло),реле приклеены термоклеем и навесной монтаж,все легко можно менять.Причем в первом варианте один конденсатор был немного вспучен и диод лопнул,видимо от грозы.Вложение 268476Так что теперь на первом месте важна ремонтопригодность,а не красивый монтаж(дизайн).Кстати и в других изделиях с медными дорожками и током через них возможен такой дефект в местах с влажностью.
