14.07.2006, 21:30 #16Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 481
- 307
- 374
Извините за задержку, в отпуске и до интернета не всегда добираюсь.
Сообщение от RA6XMF
11.08.2006, 10:43 #17QRPP
- 11.07.2006
- станица Приближная
- 71
- 4
расчеты, размеры, чертежи антенны будут опубликованы в понедельник - вторник (14-15 августа) на сайте http://rk6xwb.bip.ru/
73, Сергей, RA6XPG
17.08.2006, 13:16 #18Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 481
- 307
- 374
сегодя уже 17-тое, а на сайте ничего не нашел
Сообщение от RA6XPG
23.08.2006, 08:46 #19QRPP
- 11.07.2006
- 71
- 4
Материалы уже опубликованы на сайте RK6XWB. Небольшая Задержка произошла по семейным обстоятельствам администратора сайта - У Романа родился сын. От всего сердца поздравляем Романа его жену и маленького сынишку с появлением на свет будущего радиолюбителя!!!!!!!
73, Сергей RA6XPG
23.08.2006, 09:19 #20Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
От всей души присоединяюсь к поздравлениям!!!
Сообщение от RA6XPG
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
23.08.2006, 09:41 #21Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Сергей!
Сообщение от RA6XPG
Огромное спасибо за информацию!
Даже если я и не буду изготавливать эту антенну, на такого подробного описания я еще нигде не встречал, разве что у DF4SA про спайдербимы.
Посмотрел все в ММАН-е - красиво. Единственно - в WARC диапазонах КСВ гораздо больше чем заявляемые 2.8 ... 3.2, почему?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.10.2011, 14:07 #22Standart Power
- 26.08.2008
- Сочи
- 71
- 132
- 34
- 173
Здраствуйте!Поднимаю старую тему.Решил на работе поставить антенну на 28 мс.В загашнике
нашлась новая XL 335 2008 года изготовления.При сборке элементов на 28 мс выяснилось,что половинки элементов(от заклепки-центра элементов) не симметричны.Разница от 2 см до 12 см!!!Расстояние ме;ду элементами соответствует файлу maa,предоставленного Дмитрием RC3M ,но сами размеры элементов сильно отличаются.Рефлектор 533 см,а должен быть 556,а если активный элемент сделать 550 см,то он будет длинее рефлектора!И размеры директоров меньше на 5-8 см,чем в файле маа.В связи с этим вопрос.Есть ли у кого размеры рабочей антенны,с такими же расстояниями между элементами,как у меня.Может кто нибудь обмерял антенну перед установкой?Буду очень признателен.
Александр RG7ARG7A
26.10.2011, 18:30 #23Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
Может это устроит автора.
Анатолий (R3EC)
26.10.2011, 19:52 #24
28.10.2011, 07:57 #25Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Файл JP 2000 - все понятно,все видно.
Просчитывается в ММАНе.
Чего не скажешь про 33573! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.10.2011, 23:55 #26
27.06.2020, 13:50 #27Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Подниму тему...
Антенна. XL-335, куплена и установлена была мною в 2008 г. И прям был доволен...
В конце 8-ми лет использования этой антенны, её характеристики явно стали хуже.
Вот те переходные соединения между разными диаметрами труб в элементах этой антенне реализованы плохо, и не правильно. Контакт между трубками со временем становится не по срезу толстой трубки, а где то внутри, т.е. электрические размеры элементов изменяются, что ведёт к изменению параметров всей антенны.
Кто нибудь решал эту проблему? Поделитесь опытом.Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
27.06.2020, 19:41 #28Standart Power
- 12.08.2008
- 303
- 313
- 41
Тоже лет 7 стоит оптибимовская(не опенслив,сам считал и делал).Центральные трубы 14мгц.диам.30мм.из Д-16Т,остальные АД-35 диам..25,20 и вроде 18 мм.Чтоб входили плотнее покупал маленький труборез,заменил отрезной ролик на колесико шириной мм 10.Им торцы АД-шек закатывал труба в трубе + заклепки вытяжные 4-ка.По 3 шт на стык,2 вверху одна внизу.Д16-й конечно не закатаешь,греть надо,там по 4-ре заклепки.Никаких кусков люминя между трубами не забивал,хз какой может быть сплав.Антенна пережила много всяких жутей-пашет как новая.
RW6HM
08.07.2020, 08:11 #29Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Кто нибудь применял вот такую пасту в межтрубных соединениях? Есть от неё толк, или нет?
Юрий УА4ЦДТ
08.07.2020, 11:12 #30Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Может кто то и применял, только что бы иметь достоверные результаты надо проводить научно обоснованные исследования. Прежде всего разные сплавы Al, один образец без пасты, другой с пастой, в нормальный условиях и в условиях улицы +/_ 30 С* и воздействием влаги на протяжении какого то времени (полгода - год !). То что хорошо работает на постоянном токе или переменном на частоте 50 Гц неизвестно как поведёт себя на ВЧ частотах, производитель похоже об этом не пишет. Советы типа "у меня стоит ... лет, полёт нормальный" звучат как то несерьёзно.
Одно можно заметить, что заполнив стыки между трубами (щели), туда не будет попадать влага и не будет происходить окисление поверхностей. Если подумать, то для этих целей пойдёт любая нейтральная смазка не воздействующая с алюминием. Во всех случаях обычный металлический контакт поверхностей лучше любого заменителя. Идеально цанговый зажим, а так только больше заклёпок при этом надо понимать что есть какой то срок жизни любого технического изделия. По моей оценке это порядка 10 лет, далее капремонт или замена, как говориться "селя ви".Последний раз редактировалось R3MM; 08.07.2020 в 11:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
7Спасибо
