Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 47 из 47
Like Tree7Спасибо
Тема: Размеры антенны XL 335
  1. #46
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Василий, уточните эта смазка для контакта или для герметизации, по виду чёрная это не значит что она графитовая.
    Ну она пожалуй не черная, а скорее серая. Назначение с надписей на тюбике пожалуй не уточню, там можно просто тип смазки увидеть и потом уже в интернете уточнять. Как то подобный вопрос поднимался то ли тут то ли на cqham и я тогда находил данные о этой смазке по названию. Но сейчас и название напрочь забыл... Теперь бы найти этот тюбик, он имеет свойство в нужный момент в каком нибудь ящике затеряться и найтись потом совершенно случайно По моему крайнюю антенну я собирал без нее.
  2. #47
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Изв. Хотел разместить в теме приемные антенны,но получилось почему то сюда,прошу модератора перенести....Хочу поделится небольшим опытом,причем не очень удачным.Для коммутации беверов которые сходятся в одной точке у меня применяется несколько лет коммутатор на рэс-9. В последнем сезоне начались непонятки с приемом,причем периодические.Кабель питания иногда показывал какие то непонятные утечки,в самом коммутаторе визуально все номально.В общем снял и вуаля.Т.к изначально все реле,конденсаторы и диоды были впаяны в плату с фольгированным текстолитом,то видимо из за протекания постоянного и переменного тока по дорожкам и взаимодействия влаги(сильные низовые туманы и конденсат)на медных дорожках и между ними образовался белый налет,до зелени еще не дошло.И периодически происходили утечки,отсюда и непонятки с приемом.Теперь сама плата крепится на 2 саморезах(снял и унес в тепло),реле приклеены термоклеем и навесной монтаж,все легко можно менять.Причем в первом варианте один конденсатор был немного вспучен и диод лопнул,видимо от грозы.Вложение 268476Так что теперь на первом месте важна ремонтопригодность,а не красивый монтаж(дизайн).Кстати и в других изделиях с медными дорожками и током через них возможен такой дефект в местах с влажностью.
  1. Фракталы помогают уменьшить размеры антенн
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 09:42
  2. Нужны размеры
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:42
  3. Размеры антенны KLM
    от RZ9UN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:43
  4. Размеры Inv V
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:14
  5. Размеры КВ квадрата
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 00:54
