Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Размеры антенны XL 335
  1. #16
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Цитата Сообщение от RA6XMF
    Буду ждать с нерпением!!!! 73.
    Извините за задержку, в отпуске и до интернета не всегда добираюсь.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip XL335.zip (472 байт, Просмотров: 1045)
  2. #17
    QRPP
    11.07.2006
    станица Приближная
    4
    расчеты, размеры, чертежи антенны будут опубликованы в понедельник - вторник (14-15 августа) на сайте http://rk6xwb.bip.ru/
    73, Сергей, RA6XPG
  3. #18
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    73, Сергей, RA6XPG
    сегодя уже 17-тое, а на сайте ничего не нашел
  4. #19
    QRPP
    11.07.2006
    станица Приближная
    4
    Материалы уже опубликованы на сайте RK6XWB. Небольшая Задержка произошла по семейным обстоятельствам администратора сайта - У Романа родился сын. От всего сердца поздравляем Романа его жену и маленького сынишку с появлением на свет будущего радиолюбителя!!!!!!!
    73, Сергей RA6XPG
  5. #20
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    От всей души присоединяюсь к поздравлениям!!!
  6. #21
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Сергей!
    Огромное спасибо за информацию!
    Даже если я и не буду изготавливать эту антенну, на такого подробного описания я еще нигде не встречал, разве что у DF4SA про спайдербимы.
    Посмотрел все в ММАН-е - красиво. Единственно - в WARC диапазонах КСВ гораздо больше чем заявляемые 2.8 ... 3.2, почему?
  7. #22
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Здраствуйте!Поднимаю старую тему.Решил на работе поставить антенну на 28 мс.В загашнике
    нашлась новая XL 335 2008 года изготовления.При сборке элементов на 28 мс выяснилось,что половинки элементов(от заклепки-центра элементов) не симметричны.Разница от 2 см до 12 см!!!Расстояние ме;ду элементами соответствует файлу maa,предоставленного Дмитрием RC3M ,но сами размеры элементов сильно отличаются.Рефлектор 533 см,а должен быть 556,а если активный элемент сделать 550 см,то он будет длинее рефлектора!И размеры директоров меньше на 5-8 см,чем в файле маа.В связи с этим вопрос.Есть ли у кого размеры рабочей антенны,с такими же расстояниями между элементами,как у меня.Может кто нибудь обмерял антенну перед установкой?Буду очень признателен.
    Александр RG7A
  8. #23
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Может это устроит автора.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip XL335.zip (472 байт, Просмотров: 457)
  9. #24
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Вложения XL335.zip (472 байт, 5 просмотров)
    __________________
    Анатолий (R3EC)
    Анатолий!А чем Ваш файл maa отличается от файла RC3M,на который ссылался я?
  10. #25
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Файл JP 2000 - все понятно,все видно.
    Просчитывается в ММАНе.
    Чего не скажешь про 335
  11. #26
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Сергей,а с чем это связано?
  12. #27
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Подниму тему...
    Антенна. XL-335, куплена и установлена была мною в 2008 г. И прям был доволен...
    В конце 8-ми лет использования этой антенны, её характеристики явно стали хуже.
    Вот те переходные соединения между разными диаметрами труб в элементах этой антенне реализованы плохо, и не правильно. Контакт между трубками со временем становится не по срезу толстой трубки, а где то внутри, т.е. электрические размеры элементов изменяются, что ведёт к изменению параметров всей антенны.
    Кто нибудь решал эту проблему? Поделитесь опытом.
  13. #28
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Тоже лет 7 стоит оптибимовская(не опенслив,сам считал и делал).Центральные трубы 14мгц.диам.30мм.из Д-16Т,остальные АД-35 диам..25,20 и вроде 18 мм.Чтоб входили плотнее покупал маленький труборез,заменил отрезной ролик на колесико шириной мм 10.Им торцы АД-шек закатывал труба в трубе + заклепки вытяжные 4-ка.По 3 шт на стык,2 вверху одна внизу.Д16-й конечно не закатаешь,греть надо,там по 4-ре заклепки.Никаких кусков люминя между трубами не забивал,хз какой может быть сплав.Антенна пережила много всяких жутей-пашет как новая.
  14. #29
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Кто нибудь применял вот такую пасту в межтрубных соединениях? Есть от неё толк, или нет?
    Изображения Изображения
  15. #30
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может кто то и применял, только что бы иметь достоверные результаты надо проводить научно обоснованные исследования. Прежде всего разные сплавы Al, один образец без пасты, другой с пастой, в нормальный условиях и в условиях улицы +/_ 30 С* и воздействием влаги на протяжении какого то времени (полгода - год !). То что хорошо работает на постоянном токе или переменном на частоте 50 Гц неизвестно как поведёт себя на ВЧ частотах, производитель похоже об этом не пишет. Советы типа "у меня стоит ... лет, полёт нормальный" звучат как то несерьёзно.
    Одно можно заметить, что заполнив стыки между трубами (щели), туда не будет попадать влага и не будет происходить окисление поверхностей. Если подумать, то для этих целей пойдёт любая нейтральная смазка не воздействующая с алюминием. Во всех случаях обычный металлический контакт поверхностей лучше любого заменителя. Идеально цанговый зажим, а так только больше заклёпок при этом надо понимать что есть какой то срок жизни любого технического изделия. По моей оценке это порядка 10 лет, далее капремонт или замена, как говориться "селя ви".
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.07.2020 в 11:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Фракталы помогают уменьшить размеры антенн
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 09:42
  2. Нужны размеры
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:42
  3. Размеры антенны KLM
    от RZ9UN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:43
  4. Размеры Inv V
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:14
  5. Размеры КВ квадрата
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 00:54
